Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer kennt dieses Gerät? » Themenansicht
29.08.2020, 22:09 Uhr
Wem ist diese Kästchen schon mal begegnet?
29.08.2020, 22:11 Uhr
Das RT sagt ne MAU fürs Rolanet.
Solche Buchsen hast Du auch auf normale alte westliche Netzwerkkarten.
30.08.2020, 12:10 Uhr
Trotzdem sind die nicht kompatibel.
30.08.2020, 12:18 Uhr
Würde ich auch nicht behaupten ohne das ausprobiert zu haben.
Es gehen ja auch andere Frequenzen durch.
Allein schon mit den Netzwerkprotokollen kann das nicht zusammenpassen.
TCP/IP wird das kaum sein, auch wenn man da eine Kollisionsabfrage drin haben muss.
Ist aber das gleiche Funktionsprinzip.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2020 um 12:21 Uhr von Enrico editiert.
30.08.2020, 12:21 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich habe dazu das gefunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Attachment_Unit_Interface
Anfangs, als das Netzwerk noch als Koaxkabel ausgeführt war,
wurde das Koax an geeigneter Stelle angebohrt
und von dortaus der PC mit dem 15-poligen Kabel angeschlossen.
Damit musste der PC nicht direkt am "thick" Koaxkabel stehen.
Später, als die AU im PC integriert war, gab es dann die BNC-T-Stücken
als Abzweig aus dem "thin" Koaxkabel.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2020 um 12:27 Uhr von Besserwisser editiert.
30.08.2020, 12:24 Uhr
DEN PC von heute gabs zu der Zeit noch garnicht.
So Zeug hatte ich mal bei mir an der Arbeit mit VAXen.
Kabel im Fußboden hatte ca. 2cm.
Beim dicken Kabel war ein größere Länge als beim dünnen möglich.
PS: also die Anschlußbelegung bei Wikipedia ist ein ziemlicher Müll.
Da drauf gibts 12V und Differenzsignale, die schreiben da Quark.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2020 um 12:29 Uhr von Enrico editiert.
30.08.2020, 12:44 Uhr
Besserwisser
Nö das passt schon.
Vielleicht war das bei Rolanet anders belegt.
Mir ging es nur um die bauliche Ausführung.
30.08.2020, 12:46 Uhr
Nö, passt nicht.
Hatte das ja schon in der Hand.
30.08.2020, 12:59 Uhr
Besserwisser
Passt!
30.08.2020, 14:36 Uhr
Besserwisser schrieb
Passt!
Unsinn! Rolanet ist kein Thick-Ethernet.
Die benutzen zwar beide 15-polige Stecker, mehr Übereinstimmungen haben die aber nicht.
30.08.2020, 14:56 Uhr
An Besserwisser,
O-Ton Holm "Ach was!"
Das ist ganz was anderes als der Scheiss, der in Wikipedia steht.
Rüdiger, dann hast Du also die Anschlussbelegung?
Die hätte ich gern.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2020 um 14:59 Uhr von Enrico editiert.
30.08.2020, 16:34 Uhr
MP 12/88 - ROLANET 1 mit LWL
Bis auf die nicht definierte Schirmung seeehr identisch.
Besserwisser
Hab ich nirgendwo behauptet und schrieb ich schon in 006.
Nochmal, mir gings nur um den allgemeinen Aufbau des Anschlusses.
30.08.2020, 16:39 Uhr
Nur ansatzweise.
Auf Pin 14 liegt ein Signal (das möchte sicher nicht geerdet werden), auf Pin 7 ebenfalls.
Hier ein Fragment des Schaltplans der NIU (von dem mir leider der größte Teil fehlt). X3 ist der Stichleitungsanschluss.
Thick Ethernet ist 5 MBit/s, Rolanet 1 ist 0,5 MBit/s.
Grundsätzlich wäre es interessant herauszufinden, ob Rolanet 1 zu einem westlichen Netzwerk kompatibel ist.
Gibt es eigentlich jemanden, der ein Rolanet schon wieder zum Laufen gebracht hat?
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2020 um 17:56 Uhr von Rüdiger editiert.
30.08.2020, 18:48 Uhr
Ist doch aber dem Ethernet schon sehr ähnlich.
3 und 7 ist schon mal das selbe, Senden mit Differenzsignal.
Dass es nicht ganz übereinstimmt, ist auch nicht verwunderlich, aber
nach dem was Kai gefunden hat, passt das doch schon extrem gut.
Könnte am ehesten zu Arcnet, o.ä. passen.
Mehr an Plänen hast Du nicht, Z.B. Netzwerk Karten selber?
Edit: Wikipedia erzählt aber, dass das dicke Kabel auch 10MBit macht.
Das erscheint mir schlüssiger als 5.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2020 um 18:52 Uhr von Enrico editiert.
30.08.2020, 19:11 Uhr
Besserwisser
... und es wird auch niemand gezwungen, PIN 7 und 14 zu benutzen/belegen.
Hier mal ein AUI-Kabel zur Direktverbindung von 2 PCs.
Damit könnte man schon mal die Software testen, wenn vorhanden:
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2020 um 19:54 Uhr von Besserwisser editiert.
30.08.2020, 19:42 Uhr
jde
Avatar von jde
eine technische Beschreibung und Anschlussbelegung des K8601 ist im EC1834 Technisches Handbuch EC-NET zu finden.
http://rechenwerk.halle.it/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/EC1834_Technisches_Handbuch_EC-NET.rar
Dort ist auch die Steckerbelegung drin (Seite 100) die dem normalen AUI entspricht.
Nur leider sind in der RAR Datei nur JPG Images drin, keine PDF Datei.
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2020 um 19:45 Uhr von jde editiert.
30.08.2020, 20:01 Uhr
Als PDF steht es hier
https://www.magentacloud.de/lnk/sVCsDEi3
zur Verfügung.
30.08.2020, 21:17 Uhr
Ich vermute das es mehrere Hardwareversionen gibt. Bei meinen Fragmenten passt z.B. die Leiterplatte nicht wirklich zum Gehäuse: An der Seite wo das Koaxkabel durchgehen soll, gibt es keine Kontaktmöglichkeiten auf der Leiterplatte. Stattdessen gibt es eine 9-polige Buchse...
