25.08.2020, 10:41 Uhr
| Zitat: | hellas schrieb Guido sag mal bescheid, wie dann deine Testergebnisse bzgl. des Ali-Kabels waren. |
So, das Kabel ist gerade gekommen....
Ich habe ja 4x0,5qmm geordert, zumindest der Kupferquerschnitt wird wohl passen. es ist allerdings nicht ganz so flexibel und dünn wie das zum T12 gelieferte, selbiges wird wohl nur 0,2er sein.
Ansonsten: Wirklich Silikon, auch die Adern und deutlich flexibler als normle PVC-Leitung. PVC wird im Laufe der Jahre auch noch störrischer, Silikon nicht.
Ein wirklicher Nachteil von Silikon ist die jämmerliche Kerbfestigkeit. Kabel scharf biegen, dann mit dem Daumennagel ritzen und man ist (meistens) durch. Und das bei allen, nicht nur Chinaware.
Ok, wenn man das weiß, dann hat man beschnittene Fingernägel  Im Ernst: man muss aufpassen, dass es nicht gequetscht wird und gut ist.
Ich werde jetzt noch vom gleichen Anbieter in 0,3qmm ordern (Außendurchmesser 5,6mm statt 7,6), das sollte bei etwas über 1 Meter Lötkolbenleitung völlig ausreichen. Brauchst Du was?
Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. |
