Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » .hex files für 1702 Eprombrenner von Matmillman » Themenansicht
29.07.2020, 23:16 Uhr
toshi
Leider ist die Seite tech.mattmillman.com/projects/hveprom-project/a-compact-programmer-for-1702a-eproms/ down.
Hier gabs ja bereits einen Thread dazu https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17414
Ich habe mir das meiste relevante schon von dort gesichert. Leider nicht das Arduiono Hex File.
Kann mir jemand vielleicht damit aushelfen?
Danke
Stephan
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2020 um 23:17 Uhr von toshi editiert.
30.07.2020, 11:21 Uhr
Avatar von DL
Kann nur temporär mal weg gewesen sein...
Das Hexfile liegt mit auf dem GitHub
18.05.2021, 10:40 Uhr
...ich möchte mal diesen Beitrag kapern....
nun habe ich angefangen den 1702 Programmer zu bauen. Alleine die Bauteilbestellung ist eine Herausforderung. Es sieht aus, als wenn bestimmte Bauelemente nur über Farnel zu beschaffen sind. Und da hat man ganz schnell mal bei 60 Euro Materialkosten 120 Euro Gesamtkosten.
jetzt die 1. Frage dazu, wo habt ihr die Materialien bestellt? einen großen Teil der passiven Bauelemente habe ich bei Reichelt bekommen.
die anderen Fragen kommen dann beim bzw. nach dem Bestücken. Jetzt muss ich erst einmal die restlichen Bauelemente bekommen.
18.05.2021, 12:38 Uhr
kann jemand denn schon von Erfahrungen im Umgang mit dem Programmer berichten?
18.05.2021, 13:19 Uhr
sylvi
Mouser
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
18.05.2021, 13:35 Uhr
lokipepe
Funktioniert auf Anhieb
18.05.2021, 14:06 Uhr
Vielen dank, heute kommen die ersten Bauelemente, freue mich schon auf die 0603 ;-))
19.05.2021, 13:40 Uhr
Hallo Sylvi,
danke für den Tip, habe den Rest dort bestellen können.
19.05.2021, 14:21 Uhr
@lokipepe
was für einen Wert hast du für R50?
und was für eine Diode hast du für D17 mit 0,6V Uf
01.06.2021, 15:21 Uhr
...nun bin ich zu ca. 99% mit bestücken fertig...
ich habe aber trotzdem mal einen MEGA mit der Software geladen und die LP gesteckt. Nach dem Spannung anlegen hatte ich das Gefühl das ein Bauelement heiss wurde. Schnell Stecker raus, aber danach nichts gefunden. Bei der 2. LP ähnlich. Beim 2. Mal Spannung anlegen war bei beiden LP nichts mehr zu spüren.
Auf alle Fälle erkennt sie Software den Eprommer und führt auch schon Aktionen aus. Da auf Grund der fehlenden Bauelemente wichtige Spannungen auch fehlen kann ich nichts weiter testen.
jetzt muss ich erst einmal Juli Warten :-((.
Wenn jemand noch LP liegen hat, ich habe ein paar Bauelemente auf Reserve bestellt.
gruß
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2021 um 15:29 Uhr von wpwsaw editiert.
28.06.2021, 13:03 Uhr
...so, eben ist das letzte Bauelement gekommen. Natürlich alles aus der Hand fallen gelassen und gelötet...
...und natürlich getestet
1. auf den Mega gesteckt Spannung drauf wird etwas heiß??? nein
2. an den PC und Software gestartet. Gut soweit war ich schon mal..
3. Hardwaretest durchgeführt na ja ein paar Fehler...
auf der ersten LP eine Unterbrechung und 2 Zinnperlchen am U1 bzw. U2 und .....
er läuft bzw programmiert :-)))
nun der 2. ähnlich wie beim 1. aber einen Fehler bekomme ich nicht weg, ich weiß zwar wo er sein muss, muss mir nochüberlegen wie ich ihn spezifiziere
Fehler: Pin17 am Sockel = A7 führt in der Schreibfunktion (Test10) 47V statt 3,3V
dort wird die Programmierspannung mit einem Transistor über eine 3,9Zdiode auf Masse gezogen. wie kann ich die Zehnerdiode im eingebauten Zustand prüfen?
na ja, werde ich schon heraus bekommen. Eine LP funktioniert ja schon :-)))
29.06.2021, 07:45 Uhr
...das Problem mit der 2. LP ist wohl doch etwas mehr. Beim Test ergab sich wohl das nur 1 Adresspin keine korrekte Werte hatte, aber bei der Fehlersuche stellten sich noch mehr falsche Messwerte heraus. Wahrscheinlich hat sich doch mehr Zinn unter die kleinen Widerstandscheißerchen (4,7k Netzwerke) gezogen. Statt 10k der Pullup-Einzelwiderstände vor den Q1-Q8 zeigen sie 5k,also irgendwo verbinden :-(.
arbeitet jemand mit smd Heißluft entlötwerkzeug? mit welcher Temperatur bei SN60/40 arbeitet ihr zum ablöten?
was haltet ihr von diesen Geräten?
https://www.ebay.de/itm/392760287070?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
oder dieses
https://www.ebay.de/itm/392961799838?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
ist das regeln der Luftmenge wichtig?
30.06.2021, 12:02 Uhr
mark1111
In der Firma, in der ich vor einiger Zeit beschäftigt war, hatten wir so einen Heißluft-Lötkolben wie in in der 1. url, mit abgesetzten Netzteil & Kompressor. Dieser wurde vor allem zum auslöten der Widerstandsnetzwerke und der SMD Transistoren genutzt. Zur Unterstützung des Auslötprozesses benutzten wir sogenannte SMD-Pinzetten, sehr präzise, aber teuer. Damit war eine erfolgreiche Reparatur möglich. Die eingestellte Temperatur des Heißluftkolbens lag damals bei ca. 250 Grad (bei bleifreien Lot), wurde aber durch Tests an defekten Boards optimiert. Wichtig ist auch eine möglichst kleine Düse am Heißluftkolben, um unerwünschte Erwärmung anderer Teile zu vermeiden. Bei "normalen" Lot ist die Temperatur zu vermindern, wir benutzten ca. 210 Grad in der Lötstation. Am besten ist, an defekten Boards die optimale Temperatur zu ermitteln.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2021 um 12:06 Uhr von mark1111 editiert.
30.06.2021, 12:56 Uhr
Hallo Mark,
vielen Dank für die Antwort, hilft mir sehr weiter. Man muss ja nicht alles neu erfinden.
30.06.2021, 18:45 Uhr
@mark1111: Wie lötet man denn bleifrei mit 250 Grad. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Habt ihr da zusätzlich mit Unterhitze noch befeuert? Bei uns rührt sich bei 250 Grad bei der Handluftdüse gar nichts (ist ja gerade in der Nähe des Schmelzpunkts), denn Du mußt ja erst mal die Pads so warm bekommen, daß das Zinn auch flüssig. Durch die ganzen Leiterzüge, die LP und die Bauelemente selber und teilweise große Masseanbindung braucht man eher mehr Hitze. Selbst, wenn wir BGAs über eine Temperaturkurve mit der Weller-Station löten, dauert der gesamte Prozess mehrere Minuten und erreicht im Peak zwar nur 260 Grad, aber das auch großflächig über das Board und mit langer Zeitspanne. Ich habe da eher andere Werte. Bei verbleit bin ich bei 320-350 Grad und bleifrei eher 350-380 Grad. Kleinste Düse muß man auch schauen. Bei Widerstandsnetzwerken kann das schon schwierig werden, da es ja doch einige Pads sind.
@wpw: Ich habe jetzt schon mit einigen Heißluftstationen gearbeitet. Die von Dir gezeigten kenne ich aber noch nicht. Ich habe privat eine Aoyue Station mit Turbinenpumpe. Das geht etwas gleichmäßiger als mit Membranpumpe. Auf Arbeit haben wir die große Weller Rework Station. Das ist natürlich schon Profiliga, braucht Druckluftanschluß und kostet 5-stellig. Die Ersa-Handlötstation, die wir noch haben ist auch nicht schlecht, kostet aber auch ein paar Tausend Euro. Da ist jedes Mal eine Unterhitze dabei, was beispielsweise bei QFN Bauteilen mit Massepad unter dem IC nicht schlecht ist. So was ist nur mit Hitze von oben schwer zu löten. Da ziehen die Masselagen die ganze Hitze gleich wieder weg. Ich denke mal, mit den von Dir rausgesuchten Stationen machste für Hobbyzwecke nix verkehrt. Für SMD einfach ne tolle Sache, die ich nicht mehr missen will. Luftregelung ist ganz wichtig, sonst pustest Du 0402er Widerstände einfach weg ;-)
30.06.2021, 22:31 Uhr
@Sven
vielen Dank für die Infos, habe mir mal beide gekauft, den Handlüfter kann ich dann auch für kleine Schrumpfschläuche nehmen.
01.07.2021, 18:50 Uhr
MiRa
Dann bin ich mal auf die Ergebnisse mit den Geräten gespannt ...
01.07.2021, 22:54 Uhr
mark1111
@schlaub_01:
Das ist soweit erst mal richtig, die Heißluft kam nur bei den 8-Pin-RNW`s und 3-Pin SMD-Transistoren zur Anwendung. Für alles andere wurde eine ERSA IR500 verwendet, die selbst bei den größeren BGA und QFN-Teilen an ihre Grenzen kam.
mark1111
02.07.2021, 19:38 Uhr
so, heute sind die Heissluftgeräte gekommen. Ich habe zuerst das Handgerät getestet . Wenn ich gelesen/gewusst hätte, das auch hier die Luftmenge regelbar ist, hätte ich nur dieses Gerät gekauft. Es ist gut Handhabbar und die Bauelemente ließen sich sehr gut auslöten. Es ist mir gelungen auch die 2. LP fertig zu stellen.
einmal etwas zu viel Zinn unter einem Widerstandsnetzwerk, aber die meißten Fehler waren Kontaktverbindungen an den Beinchen der U1 und U2
jetzt arbeiten beide LP Fehlerfrei. Beim programmieren der Eproms werden diese ganz schön warm und die Zeit für die 256 Byte ist auch ganz schön im Verhältnis zu neueren Typen.
Für mich wäre dann dieses Thema erst einmal beendet. Vielen Dank noch einmal an die Helfer hier im Forum
02.07.2021, 19:47 Uhr
Thema Heissluft
ich habe mit kleinster Luftmenge , 5mm Düse und einmal mit 300°C und einmal mit 350°C getestet
mit 300 ging es auch aber je nach Größe dauerter es einige Sekunden länger (ca. 10sec).
03.07.2021, 10:03 Uhr
...und noch mal eine zum Gesamten...
ich finde, es ist ein sehr tolles Projekt, sehr gut durchdacht und vorbereitet für den Nachbau. Software "HvEprom" und die Firmware für den Mega arbeiten gut zusammen. Vor allem der Hardwaretest ist eine sehr gute Hilfe selbst erzeugte Fehler zu finden und zu beseitigen.
Dank an Rene, der es erst für uns möglich machte und an Detlef für die Gehäuse-Variante, wo ich aber nur den Deckel nutzen werde, weil meine Megas schon Gehäuse haben.
Falls also jemand mal einen gebrannt haben möchte, einfach melden. Einen (neuen) unbenutzten Eprom könnte ich zur Not auch zur Verfügung stellen-
04.07.2021, 13:28 Uhr
...hier mal die letzten Bilder...
...hat jemand schon einmal über V24 probiert? bei mir funktionieren beide nicht...
