Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » stotternder CD-Player » Themenansicht
04.07.2020, 11:51 Uhr
Ich hab einen Bose CD-Player (Einzug-Laufwerk) der mittlerweile in die Jahre gekommen ist - ca. 2005 gekauft.
In letzter Zeit hat das Gerät beim Abspielen von CDs ein reproduzierbares Problem: nachdem es längere Zeit nicht in Betrieb war, stottert die Musikwiedergabe fürchterlich. Wenn man bereit ist das einige Minuten zu ertragen wird es allmählich besser: nach ca. 10 Minuten läuft die Musikwiedergabe dann ganz normal.
Ich hab schon mal aufgeschraubt und nach Staubflusen geschaut, aber da war nichts Nennenswertes.
Kennt sich hier jemand mit sowas aus und hat eventuell einen Rat?
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2020 um 11:55 Uhr von Micha editiert.
04.07.2020, 11:57 Uhr
Ich hab sowas nicht, könnte mir aber vorstellen dass die Kondensatoren nachgelassen haben.
Der Laser altert ja auch mit der Zeit, und lässt nach.
Sowas hat doch aber eine Regelung drin.
Oder ev. ist es das auch?
04.07.2020, 12:05 Uhr
Mit Kältespray oder Heißluft eingrenzen.
04.07.2020, 12:24 Uhr
Es ist nicht auszuschliessen, dass dies ein mechan. Problem ist, ich hatte das nämlich schon mehrmals, dass Spurenwechsel in Sprüngen getätigt werden, was für mich das "Stottern" ist.
Kontrolliere mal inwieweit die Lasereinheit leichtgängig auf den Führungsstangen zu bewegen geht. Teilweise ist das weißliche Fett verhärtet oder Schmierung fehlt ganz. Insbesondere zu den Innenpositionen nimmt die Häufigkeit teilweise zu, weil dorthin der Laser seltener fährt.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2020 um 12:26 Uhr von Deff editiert.
04.07.2020, 12:59 Uhr
Das klingt plausibel. Frage: wie wär die sinnvolle Reinigungsprozedur?
Ich würd auf mich allein gestellt versuchen, die Spurstangen mit Alkohol abzuwischen und dann eine winzige Menge Silikonöl dranzugeben. Wär das passend?
04.07.2020, 13:31 Uhr
andy62
Das kannst du machen. Dazu noch de Linse mit etwas Spiritus reinigen.
Schaue dir auch das Motorritzel für den Lasertransport an. Ich hatte schon welche, bei denen das Ritzel aufgeplatzt ist, und der Schlitten dadurch hängen geblieben ist.
@Ingo
Die CD wird von innen nach aussen gelesen. Innen ist die Infospur und der letzte Titel ist aussen. Dadurch kann es auch bei unrund laufenden CD's (Höhenschlag) passieren, das die Linse nicht weit genug focusieren kann und es deshalb gegen Ende der CD zu Aussetzern kommt.
Grüße Andy
04.07.2020, 16:13 Uhr
Andy, Du hast selbstverständlich Recht, es ist das Gegenteil wie bei der Schallplattenabtastung.
Dennoch ist es so wie ich schrieb, die Randzone wird seltener angefahren und gerade dort häufen sich dann die Aussetzer bzw. Sprünge.
Die Linsenreinigung mit einem Wattupstäbchen ist obligatorisch immer angesagt, hat aber zu dem beschrieben Fehler keinen Bezug. Eine Verschmutzung verschwindet nicht intervallartig und kommt wieder!
@Micha
Ich habe zwecks Behebung, die Spurstangen mit einem Leinen- o. Baumwollläppchen von eventuellen Anhaftungen alten Fettes gereinigt und mit harzfreiem Öl aus der Nähmaschine u.a.m. leicht geölt.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2020 um 16:15 Uhr von Deff editiert.
04.07.2020, 18:18 Uhr
Einen ähnlichen Effekt hatte ich bei einem Henkel-Hifi. Da die Lautsprecher im gleichen Gehäuse sind, gab es eine akustische Rückwirkung auf den Laser. Der Fehler trat nur beim Abspielen von MP3 und bei großen Lautstärken auf. Es gab so viele Lesefehler, daß der Decoder nicht mehr nachkam. Bei WAV-Dateien gab es den Fehler nicht.
Vielleicht ruckelt die Spurnachführung und nach einiger Zeit hat sich das Schmiermittel auf der "Spurstange" wieder verteilt?
Nachtrag: Sehe gerade, daß in 003 schon darauf hingewiesen wurde...
Silikonöl hat keine Schmierwirkung. Ich würde einen winzigen Tropfen feinen Uhrenöles nehmen.
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2020 um 18:20 Uhr von robbi editiert.
05.07.2020, 15:24 Uhr
Hab es heute nach Deff's Tip probiert: scheint zu funktionieren. Das CD-Laufwerk 'stottert' nicht mehr. Im Bastelkeller meines Vaters hab ich noch ein Fläschchen Ura-Mol gefunden, hoffentlich war das die richtige Wahl...
Das war mir neu. Ich dachte bis jetzt, Silikonöl ist das bessere weil harzfreie Öl.
05.07.2020, 16:32 Uhr
Robbi hat recht. Der (wohl einzige) Vorteil von Silikonöl ist, dass es im Gegensatz zu Mineralöl Kunststoff nicht angreift.
05.07.2020, 18:15 Uhr
Dann sollte Robbi schnellstens eine Berichtigung bei Wikipedia durchführen, denn dort steht noch etwas anderes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Silikonöle
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2020 um 18:16 Uhr von Rolli editiert.
05.07.2020, 20:29 Uhr
Mit Ura-Mol ist die Nähmaschine meiner Frau immer verharzt...........
Nachtrag @010:
ebenda:
"Silikonfett wird häufig für die Schmierung und Konservierung von Gummiteilen verwendet"
und als Gleitmittel bei Kondomen....
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2020 um 20:34 Uhr von robbi editiert.
05.07.2020, 22:03 Uhr
...also auch gut geeignet für den aufblasbaren Ersatz!
Ingo
