Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » PDF aus vorhandenen Bildern erstellen » Themenansicht
14.06.2020, 08:59 Uhr
Moin,
Manchmal hat man das Problem, das ein haufen Bilder da sind, die aber etwas unhandlich zum verschicken sind.
Eigentlich muss man nur wissen, wo die Hilfe steht: https://wiki.ubuntuusers.de/PDF/
Darin wird das Programm https://wiki.ubuntuusers.de/gscan2pdf/ erwähnt. Die Installation ist recht einfach, wir im Wiki auch gut erklärt.
Man kann Bilder, zweckmäßigerweise im eigenen Ordner zu einer PDF zusammen führen. Nebenbei gibt es auch noch eine Komprimierung. Dazu einfach auf Datei öffnen und die gewünschten Bilder markieren. Dazu sollten diese passend durchnummeriert sein, damit die Reihenfolge noch stimmt. Das machen die meisten Scan-Programme sowieso. Wobei das Programm ja selber eines ist und beim Start nach einem solchen sucht. Das ganze setzt auf SANE auf. Das Markieren geht recht einfach mittels Shift+Cursor runter. Es dauert allerdings etwas, also nicht ungedultig werden.
Am Ende sollte im selben Ordner eine PDF erscheinen, welche über das Menu Speichern unter abgespeichert wurde. Das Menü ist selbsterklärend.
14.06.2020, 09:36 Uhr
Mystic-X
Wenn ich was scanne dann mit "Simple Scan" damit kann man dann direkt die Seiten zuschneiden und grob drehen und als pdf speichern.
Ansonsten tut "ImageMagick" das auch mit 'convert'
also z.B.: convert bild1.png bild2.png bilder.pdf
oder convert *.* bilder.pdf
siehe auch: http://www.imagemagick.org/Usage/formats/#pdf
Markus
14.06.2020, 09:49 Uhr
PDF24!
Einfach die Bilder in das Fenster ziehen, (Reihenfolge beachten) und PDF generieren. Die Reihenfolge kann aber auch noch geändert und später sogar was dazwischen geschoben werden.
Als "Drucker" ist das Tool auch genial.
Gruß Guido
14.06.2020, 13:46 Uhr
SimpleScan ist eigentlich recht brauchbar beim Scannen. Aber da müsste man den Flachbrettscanner in eine Platte einlassen, so das man das zu Scannende Objekt sauber drauflegen kann.
gimp sollte das auch können, zumindest kann es .PDF öffnen. Das in 000 beschriebene Programm lässt sich zumindest einfach bedienen.
Allerdings bin ich mit den Mailern an die Datengrenze von 32mb (Kabelmail) und 20mb (web.de) gestoßen. Bei letzteres unbegrenzt gegen monatliche Spende. Also kann ich halt eine CD für unter 2 Öre durch DL schicken, das kommt billiger.
14.06.2020, 13:56 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Irfanview kann sowohl Einzelbilder als PDF speichern, wie auch mehrere Bilder als ein mehrseitiges PDF zusammenfassen.
Einzelbilder --> einfach "speichern unter" ...PDF
Mehrseitendokumente -> in Thumbnailansicht wechseln, Bilder markieren und dann im Menü "Datei" ... "Multipage PDF Dialog mit selketierten Bildern starten" auswählen...
15.06.2020, 13:33 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Kann dir wie @Guido PDF24 wärmstens empfehlen!
15.06.2020, 16:20 Uhr
Irfan habe ich nur noch auf dem WIN98-Rechner, sonst XNVIEW. Aber das GSCAN2PDF geht letzlich für solche Zwecke auch gut.
