Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » flashrom » Themenansicht
17.05.2020, 15:08 Uhr
Ich könnte schwören, ich hatte dazu schon mal gefragt, finde es aber nicht mehr.
Das Prog dient zum programmieren von Flashs.
Ging bisher immer problemlos.
Jetzt gabs wohl mal ein Update, nun kann ich den IC nicht mehr programmieren,
weil die Datei kleiner als der IC ist.
Kann doch eigentlich nicht sein, dass sich da ein Bug eingeschlichen hat?
Wenn ich dazu Suche, finde ich alles mögliche, aber nichts zu meinem Problem.
Ist ja nicht gerade sinnvoll, dass man erst die Datei auf die Größe vom Flash
aufblasen muss damit das geht.
Auslesen und extra löschen klappt aber.
user@xubuntu-PC:~/Schreibtisch$ sudo flashrom -p ch341a_spi -w openwrt-19.07.2-ath79-generic-tplink_tl-wr810n-v1-squashfs-factory.bin
[sudo] Passwort für user:
flashrom v0.9.9-r1954 on Linux 4.15.0-99-generic (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Found Winbond flash chip "W25Q128.V" (16384 kB, SPI) on ch341a_spi.
Error: Image size (8126464 B) doesn't match the flash chip's size (16777216 B)!
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2020 um 15:09 Uhr von Enrico editiert.
17.05.2020, 15:12 Uhr
Villeicht hilft es fürs erste, die Datei per Hex-Editor auf die benötigte Länge zu bringen.
17.05.2020, 16:14 Uhr
Jaa, ja, wenn ich einen finde der das kann.
Aber das ist ja nicht sinnvoll, das muss ja so gehen, und ging auch schon mal so.
17.05.2020, 17:13 Uhr
HxD kann das. Der ist intuitiv, kostenlos und funktioniert auch im Wine.
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2020 um 17:14 Uhr von Rüdiger editiert.
17.05.2020, 21:04 Uhr
Ich hab da noch ein hexpad gefunden.
Ist ein Hexeditor im Terminal, der tut das.
Dann konnte ich auch den Flash programmieren.
Es war aber eine blöde Idee, Zeit zu sparen und den IC
in der Schaltung programmieren zu wollen.
Nun hab ich den Router zerschossen.
