Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » 8 Kanal USB Logik Analyser 24 MHz Logic Analyzer Arduino Logikanalysator » Themenansicht
03.05.2020, 09:29 Uhr
kennt jemand das Teil?
https://www.ebay.de/itm/8-Kanal-USB-Logik-Analyser-24-MHz-Logic-Analyzer-Arduino-Logikanalysator-0-5-5V/153828866348?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
Wo gibt es die passende Software dafür?
Und wo gibt es ein Datenblatt dazu?
Das scheind ja nichts zu werden https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17694&time=1588449139&s=d196cd940e36804267f8a375c1ecfcfb
03.05.2020, 09:41 Uhr
Hallo Tim,
hab Dir ne Mail geschickt!
03.05.2020, 09:46 Uhr
Tim, den könntest du auch von mir als 16er bekommen.
Habe den schon länger mal gekauft, aber bisher nicht benutzt.
PDF kann ich dir senden.
Edit:
Irrtum, meiner kann auch nur 8. Die Doku schreibt 16, ist aber für beide Varianten.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2020 um 14:48 Uhr von karsten editiert.
03.05.2020, 10:24 Uhr
Oh da ich mich meistens mit 80Mhz und 20Mhz beschäftige wird das schon etwas knapp. Aber es reicht dafür gerade noch.
Die anderen Sachen laufen meist mit maximal 4Mhz UA880.
hier währen mir die 32 Eingänge sehr gelegen.
Da werde ich mir wohl selber einen bauen müssen.
Kasten das Teil ist schon im Zulauf aber danke für das Angebot.
04.05.2020, 07:11 Uhr
Ja. Hatte ich schon mal in den Händen.
Das zugehörige USB-Kabel musste ich entsorgen: die Erkennung des USB-Chips ging noch (langsam), aber der Datentransfer nicht mehr (schnell).
Unter Linux und Mac habe ich Sigrok verwendet:
https://sigrok.org/wiki/Noname_Saleae_Logic_clone
https://sigrok.org/wiki/MCU123_Saleae_Logic_clone
Bei Cypress. Der Chip schaufelt direkt die Daten vom GPIO über einen internen FIFO zum Host. Ein 8-Bit-Buffer (oder ein paar Widerstände) dienen als Eingangsschutz.
Für eine I2C- oder SPI-Schnittstelle am Arduino reicht es, für Z80 will man mehr Kanäle.
Da wäre z.B. ein HANTEK LA5034 besser geeignet. Der ist dann auch gleich schnell genug, wenn es mal Richtung FPGA o.ä. geht.
04.05.2020, 07:24 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich besitze genau genau diesen. Hat bisher gute Dienste geleistet. Bestätigten Gerüchten zufolge soll die originale Software von Saleae funktionieren:
https://www.saleae.com/de/downloads/
05.05.2020, 16:39 Uhr
wolle1945
Hatte das Teil auch einige Male im Einsatz. Die Software habe ich mir
von saleae heruntergeladen und läuft gut.
mfG wolle1945
06.05.2020, 11:51 Uhr
Hab mir mal die Software gezogen.
Jetzt muss ich nur noch warten bis das Teil eintrifft
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2020 um 11:52 Uhr von PIC18F2550 editiert.
