Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Busanalysator BA85 für KC85/2...4 » Themenansicht
26.04.2020, 18:30 Uhr
Thyratron
Hallo
Ich möchte heute hier mal ein Projekt vorstellen, das ich eigentlich in
Garitz zeigen wollte.
Angeregt durch meinen Freund Wolf-Peter, der mir auch die Pläne und
Bilder zur Verfügung stellte, habe ich mal den Busanalysator BA85 aus
Mühlhausen nachgebaut.
Die nachfolgenden Bilder zeigen meinen ersten Aufbau, welcher aus der
eigentlichen Hauptplatine und einer etwas schnell zusammengebauten
Tastatur und Anzeige besteht. Diese habe ich auf ein ALU-Blech geschraubt
und von Hand beschriftet. Dieses Blech und diese provisorische Anzeige und
Tastatur waren nur zur Demonstration in Garitz gedacht.
Beim Original kommen eine Taschenrechnertastatur und eine VQB30-Anzeige
zur Anwendung.
Da ich beides nicht habe, verwende ich hier VQB71 und 6x6mm Einzeltaster
Allerdings ist die VQB30 mit gemeinsamer Kathode und die VQB71 mit ge-
meinsamer Anode versehen. Deshalb ist eine kleine Ansteuerschaltung nötig.
Die VQB71 Anzeige habe ich verwendet, weil ich mir vor Jahren mal einige
Platinen für ein µC-Projekt anfertigen ließ, und mir diese gut gefallen.
Nun habe ich auch noch eine Tastatur- und Anzeigeplatine hergestellt,
die sich auf die originalen Befestigungslöcher montieren lässt.
Die Verbindung zur Hauptplatine erfolgt, wie beim Original, durch einzelne Drähte.
Das Ganze habe ich wie immer, als Test, selbst geätzt, durchkontaktiert und
auch getestet.
Der BA85 dient zur Reparatur und Inbetriebname im Service für den KC85/2..4.
Er wird am geöffneten KC auf den linken Modulsteckplatz (C) der noch oben
aufgestellten Videoplatine aufgesteckt.
Nun meine Frage:
Hat jemand Interesse an diesem Projekt?
2 Nachfragen habe ich und die würde auch noch selbst ätzen, aber bei
entsprechendem größerem Interesse, würde ich diese auch fertigen lassen.
Die Tastatur- und Anzeigeplatine kann sich auch jeder selbst herstellen.
Da geht jeder Taster und LED Anzeige mit gemeinsamer Kathode.
ACHTUNG!
Ich würde allerdings nur die Platinen fertigen lassen und, wer das möchte, die
SMD Bauteile auf der Tastatur- und Anzeigeplatine auflöten.
Für den Busanalysator gibt es dann einen Schaltplan, Bestückungsplan und eine
Stückliste. Da sind nur LS- und CMOS- IC's in DIL Bauform verwendet
(keine SMD).
Es gibt keine Bausätze!
Über Preise und Liefertemine mache ich jetzt noch keine Angaben.
Noch einige Bilder vom Original:
vG
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2020 um 18:47 Uhr von Thyratron editiert.
26.04.2020, 18:32 Uhr
Interesse für ein Stück ist,meinerseits vorhanden.
Du kannst mich auf deine Liste eintragen.
Gruss Jörg
26.04.2020, 18:52 Uhr
Thyratron
Noch als Nachtrag
Ich habe die Reihenfolge der Adresstaster geändert, da ich es komisch fand,
den linken Taster zu betätigen um die rechte Anzeigestelle zu ändern.
Bei Interesse bitte angeben, ob mit oder ohne Tastatur- und Anzeigeplatine und
ob die SMD bestückt werden sollen.
vG Thomas
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2020 um 18:52 Uhr von Thyratron editiert.
26.04.2020, 19:17 Uhr
maleuma
Sehr interessantes Projekt. Existiert dazu auch noch eine Beschreibung, wie man damit arbeitet? Der soll ja sogar Schrittbetrieb ermöglichen !?
Könnte man die Schaltung nicht in einem normalen (verlängerten) Modul unterbringen und dann die Anzeigen und Taster vorn heraus schauen lassen?
Dann wäre das Modul auch noch als Debugger tauglich.
Notfalls könnte man das aber auch an ein M007 vorn anstecken und die Taster/Anzeige-Platine so gestalten, dass sie sichtbar und bedienbar sind.
Ich melde mich jedenfalls auch schon einmal für eine Platine an.
Mario.
26.04.2020, 19:23 Uhr
Da bin ich mit einer Platine auch dabei. Danke.
26.04.2020, 19:56 Uhr
Thyratron
Hallo Mario,
Das mit dem M007 funktioniert nur dann, wenn man die Taster/Anzeige-Platine
auf die andere Seite montiert und die LED auch von der anderen Seite bestückt.
Eine Inbetriebnnahmevorschrift für den BA85 und eine Bedienungsanleitung würde
ich dann auch noch abtippen und mitgeben.
Der Schrittbetrieb wird aber durch Einfügen von WAIT-Signalen ermöglicht, wodurch
alle im dyn. RAM gespeicherten Daten verlorengehen.
vG Thomas
26.04.2020, 19:57 Uhr
Alwin
Würde auch gerne eine Platine nehmen.
26.04.2020, 20:39 Uhr
maleuma
Thyratron schrieb
Hallo Mario,
Das ist klar, könnte man ja entsprechend gestalten, dass das Verbindungskabel auch auf die andere Seite reicht.
Eine Inbetriebnnahmevorschrift für den BA85 und eine Bedienungsanleitung würde ich dann auch noch abtippen und mitgeben.
OK, super.
Der Schrittbetrieb wird aber durch Einfügen von WAIT-Signalen ermöglicht, wodurch alle im dyn. RAM gespeicherten Daten verlorengehen.
vG Thomas
Das ist ja blöd. Ich hatte gehofft, dass durch das regelmäßige Auslesen des IRM der Refresh trotzdem gewährleistet ist. Aber ohne dRAM funktioniert ja kein Programm vernünftig - mal abgesehen von den ersten Boot-Anweisungen im EPROM.
Mario.
26.04.2020, 20:42 Uhr
Perser
Avatar von Perser
würde mich auch interessieren ein Platinensatz.
Perser
26.04.2020, 21:21 Uhr
... der BA hat nicht nur Einzelschrittbetrieb, sondern kann auch mit Hilfe von BUSRQ / BUSAK die CPU wegschalten und den Bus übernehmen um z.B. Adressnen auf den Bus legen zu können.
eine BA kann aus den originalen Unterlagen erstellt werden.
26.04.2020, 21:37 Uhr
Günter
Ich hätte auch Interesse an einem Platinensatz.
Günter
26.04.2020, 21:51 Uhr
noch eine Ergänzung,
je nach einsatzort habe ich mit Adapter gebaut mit ca. 10 bis 20cm Bandkabel. Ein Adapter ist in einem Modulgehäuse und einer um an den Expansionsport zu gehen.
Ich habe auch Adapter gebaut um an normale K1520 Rechner zu gehen. Hier funktioniert aber auf Grund fehlender Signale BUSRQ nicht.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2020 um 21:52 Uhr von wpwsaw editiert.
26.04.2020, 23:03 Uhr
MS05
Ich hebe auch mal die Hand für eine Platine.
Grüße
27.04.2020, 14:52 Uhr
K1520 kann auch DMA.
Eigentlich sollte man Refresh erzeugen können.
Mit ein paar DL193 ginge das.
27.04.2020, 18:58 Uhr
Problematisch ist dabei aber, daß bei BUSREQ nicht alle Signal in High-Z gehen. Refresh und M1 treiben beispielsweise aktiv ein High Signal. Ich bin da auch letztens mal drüber gestolpert, als ich die CPU mal angehalten habe und einige Signale von außen treiben wollte. Aber es ist auch so im Datenblatt beschrieben. Refresh geht also nur, wenn man das Signal komplett von der CPU entkoppeln kann.
27.04.2020, 19:18 Uhr
Ist mir neu, noch gar nicht aufgefallen.
Ich dachte immer, es wird alles hochohmig.
27.04.2020, 19:52 Uhr
Warum nicht, hand heb.
27.04.2020, 20:13 Uhr
backwood
Ich hätte ebenfalls Interesse an einem Platinensatz.
Grüße Thomas
27.04.2020, 21:38 Uhr
UR1968
Hallo Thomas,
ich würde auch gern einen Platinensatz nehmen.
Tschüß
Uwe
27.04.2020, 21:43 Uhr
Andre.as
Bin mit einem LP-Satz dabei - Danke.
27.04.2020, 23:44 Uhr
sylvi
ich hätte auch Interesse an einem Satz Leiterplatten.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
28.04.2020, 10:16 Uhr
hallo Thyratron,
nehme auch einen Bausatz, wenn es geht mit SMD-Bestückung.
Will es für K1520 Rechner verwenden, die keinen dRAM haben.
Könnte eventuell einen 2. Anzeige-LP mit VQE 24 parallel gefertigt
werden oder gibt es die Möglichkeit beide Anzeigetypen
auf einer LP?
alle schön gesund bleiben
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2020 um 10:37 Uhr von rm2 editiert.
28.04.2020, 10:22 Uhr
matro
Hallo Thomas
Ich würde mich auch dafür Interessieren.
zum Gehäuse und Frontplatte das würde ich mir mal ansehen.
beste Grüße Maik
28.04.2020, 20:48 Uhr
Julek
Hallo Thomas,
ich habe auch Interesse an einem Platinensatz.
André
29.04.2020, 12:31 Uhr
krabat
Moin
Ich hebe auch mal die Hand für einen kompletten Platinensatz.
Danke und bleibt gesund
Peter
29.04.2020, 12:58 Uhr
Rainer
ich würde ebenfalls einen Platinensatz nehmen.
Rainer
30.04.2020, 13:33 Uhr
lokipepe
Könnte man den Schaltplan bekommen ?
mfg
02.05.2020, 15:34 Uhr
Thyratron
mit soviel Interesse habe ich garnicht gerechnet, aber es freut mich natürlich.
Nochmal zum Verständnis:
Der BA85 dient ausschließlich zur Fehlersuche am Bussystem.
Ich habe hier erst einmal eine Zusammenfassung der Bestellungen:
Bitte dringend kontrollieren.
Name...............Hauptplatine......Display-Platine........Display-Platine mit
...................................................unbestückt.............SMD-Bestückung
felge1966................1.......................1
ambrosius................1
Alwin......................1
Perser.....................1......................1
Günter....................1........................................................1
MS05......................1
ralle........................1.....................1
backwood................1.....................1
UR1968...................1......................1
Andre.as.................1......................1
sylvi.......................1......................1
rm2........................1
matro.....................1......................1
Julek......................1......................1
krabat....................1......................1
Rainer....................1......................1
robbi......................1......................1
wpwsaw.................2......................2
Sollte ich eventuell hier etwas falsch verstanden oder übersehen haben,
bitte meldet euch dann nochmal. Das ist keine Absicht.
Was mich hier wundert ist, das eigentlich niemand eine SMD-Bestückung auf der
Display-Platine haben möchte.
Solltet ihr das nicht erkannt oder überlesen haben, so melde euch bitte ebenfalls.
Bei Günter habe ich das mal von mir aus gemacht, da ich weiß, er macht das
nicht so gerne.
Das würde mir allerdings auch eine Menge an Zeit und Mühen sparen.
Die SMD Teile sind 1 ULN2003A, 6 BC857(PNP), Widerstände 7 x 110Ohm, 6 x 2k2
und 6 x 4k7. Alle Widerstände in Bauform 1206 SMD.
Einen Preis für die Platinen kann ich noch nicht nennen, aber das kommt noch in
den folgenden Tagen.
Ich werde die Platinen wahrscheinlich nicht in China fertigen lassen, da es da in
letzter Zeit immer mal wieder zu Pannen gekommen ist und ich auch überhaupt
keine Erfahrungen damit habe.
Aber bis zur Bestellung ist noch Zeit, also keine Panik ;-)
P.S. entschuldigt bitte diese merkwürdige "Tabelle", aber ich war gerade überrascht,
das die Anzeige von meiner ursprünglichen Eingabe der Tabelle so stark abweicht.
Die nächste wird besser.
vG
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2020 um 16:01 Uhr von Thyratron editiert.
02.05.2020, 15:43 Uhr
Alwin
Ich würde gerne eine SMD bestückte Displayplatine nehmen. War sicherlich nicht gut ausgedrückt mit Platine.
02.05.2020, 15:59 Uhr
Mir wäre sie auch mit SMD bestückt lieber, da mir inzwischen auch die Teile immer kleiner zu werden scheinen.
Gruss Jörg
02.05.2020, 19:38 Uhr
ch1frd
Hallo Thomas,
ich würde mich auch für je eine unbestückte Platine anmelden
Viele Grüße Mirco
02.05.2020, 22:57 Uhr
MS05
Hallo Thomas,
bitte eine unbestückte Displayplatine ergänzen. Das Vogelfutter bekomme ich noch hin.
03.05.2020, 09:27 Uhr
dm
Hallo Thomas,
Ich würde auch eine Hauptplatine und eine SMD bestückte Display-Platine nehmen.
Danke
vG
Dieter
03.05.2020, 11:37 Uhr
schnaari
Moin,
ich würde auch gerne einen Platinensatz nehmen.
Gruß Frank
04.05.2020, 17:50 Uhr
T5000
Avatar von T5000
wenn noch möglich, würde ich gern auch eine Hauptplatine und eine normale Displayplatine mit bestellen
Gruss Thomas
04.05.2020, 23:20 Uhr
Göran Heinze
Mahlzeit
Ich nehme auch gern einen Platinensatz.
Gruß Göran
09.05.2020, 13:46 Uhr
Thyratron
Hallo
Hier jetzt der aktuelle Stand der Bestellungen.
Name                Hauptplatine         Display-Platine        Display-Platine mit
                                         unbestückt             SMD-Bestückung
felge1966                  1                     0                     1
ambrosius                  1                     1                     0
Alwin                      1                     0                     1
Perser                     1                     1                     0
Günter                     1                     0                     1
MS05                       1                     1                     0
ralle                      1                     1                     0
backwood                   1                     1                     0
UR1968                     1                     1                     0
Andre.as                   1                     1                     0
sylvi                      1                     1                     0
rm2                        1                     0                     0
matro                      1                     1                     0
Julek                      1                     1                     0
krabat                     1                     1                     0
Rainer                     1                     1                     0
robbi                      1                     0                     1
wpwsaw                     2                     2                     0
ch1frd                     1                     1                     0
schnaari                   1                     1                     0
dm                         1                     0                     1
T5000                      1                     1                     0
Göran Heinze               1                     1                     0
Summe                     24                    18                     5
Das ist der aktuelle Stand.
Die Platinen werden allerdings inDeutschland gefertigt.
Die Preise werde ich die kommende Woche bekannt geben.
viele Grüße und bleibt alle gesund
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2020 um 21:00 Uhr von Thyratron editiert.
09.05.2020, 15:25 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich habe vom Original Blechgehäuse Bilder gesehen.
Es ist für mich nicht möglich Original Blech nach zumachen.
Was ist möglich ALU Gehäuse.
Oder gibt es jemand der es mit 3D-Druck versuchen möchte.
beste Grüße
Thomas besten Dank
viel Gesundheit
Maik
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2020 um 19:21 Uhr von matro editiert.
09.05.2020, 18:04 Uhr
Ich habe damals auch kein Blechgehäuse gehabt. Die LP ermöglicht eine individuelle Gestaltung.
hier mal mein BA85 an einem K1520 Rechner
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2020 um 18:08 Uhr von wpwsaw editiert.
09.05.2020, 19:20 Uhr
Hallo Thomas,
bitte bei mir noch eine unbestückte Display-Platine hinzufügen. Danke, ein schönes Wochenende und viel Gesundheit.
09.05.2020, 22:50 Uhr
maleuma
Hallo Thomas,
bitte schreibe mich auch auf die Bestell-Liste für eine Hauptplatine und eine Display-Platine mit SMD-Bestückung.
Ich hatte zwar in 003 schon mein Interesse bekundet, aber noch nicht so konkret.
Mario.
10.05.2020, 19:28 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Thomas,
ich nehme auch einen Platinensatz.
Danke
Gruß Detlef
18.05.2020, 21:07 Uhr
Thyratron
Hallo
das ist jetzt der letzte Stand:
felge1966                  1                     0                     1
ambrosius                  1                     1                     0
Alwin                      1                     0                     1
Perser                     1                     1                     0
Günter                     1                     0                     1
MS05                       1                     1                     0
ralle                      1                     1                     0
backwood                   1                     1                     0
UR1968                     1                     1                     0
Andre.as                   1                     1                     0
sylvi                      1                     1                     0
rm2                        1                     1                     0
matro                      1                     1                     0
Julek                      1                     1                     0
krabat                     1                     1                     0
Rainer                     1                     1                     0
robbi                      1                     0                     1
wpwsaw                     2                     0                     2
ch1frd                     1                     1                     0
schnaari                   1                     1                     0
dm                         1                     0                     1
T5000                      1                     1                     0
Göran Heinze               1                     1                     0
maleuma                    1                     0                     1
d.elm                      1                     1                     0
mkBurkersdorf              1                     1                     0
Summe                     27                    19                     8
Kosten / Platine ca.     15,50€                8,70€                 11,70€
Ich habe mal 'ca.' geschrieben, da die Metallzuschläge variabel sind.
Aber viel macht das nicht aus.
Die Platinen werden in Deutschland gefertigt und sollten in 10 Arbeitstagen
fertig sein.
Die Versandkosten unversichert bzw. versichert kommen dann noch hinzu.
Bitte kontrolliert die Liste nochmal.
Keine Rückmeldung nehme ich als verbindlich an.
Die Platinenbestellung mache ich erst am 26.05.2020. Damit ist noch eine
Woche Zeit.
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2020 um 10:44 Uhr von Thyratron editiert.
18.05.2020, 21:21 Uhr
Thyratron
@rm2
ich sehe derzeit keine Möglichkeit, noch eine VQE24 darauf zu setzen.
Es ist allerdings möglich, den oberen Teil mit Transistoren, ULN und VQB zu
entfernen (absägen) und dafür dann eine Lochrasterplatine mit VQE23 (gem. Katode)
zu bestücken. Dabei sind alle gleichen Segmente parallel zu schalten (Multiplexbetrieb).
Das ist aus dem Plan dann schon zu erkennen.
vG Thomas
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2020 um 21:22 Uhr von Thyratron editiert.
19.05.2020, 06:20 Uhr
Kommt es als Bausatz?
19.05.2020, 07:00 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo Thomas,
Ich nehme auch eine Hauptplatine und eine Display-Platine unbestückt .
Manfred
19.05.2020, 10:42 Uhr
Thyratron
Hallo
Da die Frage nochmal aufgekommen ist.
Es ist kein Bausatz!
Es sind nur die Platinen und die Dokumentationen.
Also: Schaltplan, Bestückungsplan, Stücklisten, Inbetriebnahme-Anleitung und
Bedienungsanleitung mit Schaltungsbeschreibung.
vG Thomas
26.05.2020, 20:47 Uhr
Thyratron
die Platinen sind bestellt. Wird 12 Arbeitstage dauern.
Wer Bauteile benötigt, kann sich an karsten wenden.
Er hat wohl einiges übrig.
Alles andere kommt später (Kosten, Bezahlung und Versand).
vG
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2020 um 20:48 Uhr von Thyratron editiert.
12.06.2020, 21:29 Uhr
Thyratron
gestern sind die Platinen eingetroffen. Diese sehen sehr gut aus.
Ich würde gern eine bestücken und testen, bevor ich sie abschicke.
Leider bin ich an diesem Wochenende unterwegs.
Ich melde mich, sobald ich zurück bin, spätestens am Montag.
Dann gebe ich die Preise und Zahlungsmodalitäten bekannt.
vG Thomas
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2020 um 21:32 Uhr von Thyratron editiert.
16.06.2020, 20:49 Uhr
Thyratron
Hallo
ich bin zwar noch nicht zum Testaufbau der Platinen gekommen,
möchte aber jetzt mal die Kosten bekannt geben.
Die Preise sind geblieben, d.h:
Hauptplatine und Tastatur unbestückt
Versand (normal): 25,75€
oder
Versand (versichert): 30,00€
bzw.
Hauptplatine und Tastatur SMD bestückt
Versand (normal): 28,75€
oder
Versand (versichert): 33,00€
bitte teilt mir als E-Mail mit, welche Versandart Ihr möchtet und
natürlich die Adressen, an die ich sie versenden soll.
Ich maile Euch dann meine Bankdaten zu.
Sobald das Geld überwiesen ist, geht die Sendung raus und ich maile Euch
dann auch alle Unterlagen zu. (Schaltung, Bestückungsplan, Stücklisten,
Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung)
Die Platinen kommen in Luftpolstertaschen.
Da ich noch immer im Schichtbetrieb arbeite und der Weg zu meiner Bank
durch eine Baustelle versperrt ist, werde ich nicht jeden Tag einen
Kontoauszug holen können, sondern nur 1–2mal pro Woche.
24.06.2020, 19:43 Uhr
Thyratron
Hallo
Alle, die mir das Geld überwiesen haben, müssten heute eine Mail bekommen haben.
In dieser sind auch alle Zeichnungen und Doku's enthalten.
Bitte mal kontrollieren. Wo es noch fehlt -> melden. Ist keine Absicht.
Die Sendungen gehen morgen raus, bis auf die zwei, die es erst nach dem
03.07.2020 bekommen möchten.
Von den 26 Bestellern haben sich bis Stand heute 19.00 Uhr nur 16 gemeldet.
Die Übrigen möchte ich hiermit nochmal bitten, sich bei mir zu melden.
vG Thomas
25.06.2020, 23:16 Uhr
Thyratron
Hallo
Die Platinen habe ich heute abgeschickt.
Alle, die bis gestern überwiesen hatten, müssten in den nächsten Tagen Post
bekommen.
Mario und Silvio, wie gewünscht, erst nach dem 03.07.2020.
Uwe und Andreas - bei euch wird es erst nächste Woche.
vG Thomas
26.06.2020, 03:24 Uhr
Ich habe noch keine E-Mail
26.06.2020, 11:27 Uhr
dm
Hallo Thomas,
Die Platinen sind heute wohlbehalten angekommen. Der überwiesene Geldbetrag ist schon iO (für deine Aufwendungen und gute Arbeit).
Nochmals vielen Dank.
Dieter
26.06.2020, 14:56 Uhr
Meine sind auch gerade eingetroffen.
Gruss Jörg
26.06.2020, 16:41 Uhr
krabat
Moin Thomas
Bei mir sind die Platinen auch heute angekommen.
Nochmals besten Dank.
Grüß Peter
26.06.2020, 20:24 Uhr
matro
Hallo Thomas
Bei mir ist alles gut angekommen.
besten Dank
dafür Maik
26.06.2020, 23:33 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Thomas,
heute alles gut angekommen.
Vielen Dank und viele Grüße
Perser
27.06.2020, 09:14 Uhr
Rainer
Meine Platinen sind auch da, danke!
27.06.2020, 10:19 Uhr
ch1frd
Hallo Thomas,
bei mir ist auch alles gut angekommen.
Danke und viele Grüße,
Mirco
27.06.2020, 12:46 Uhr
Kleiner Fehler in der Stückliste:
C7 ist übrigens 100pF lt Schaltung und Bestückungsplan.
27.06.2020, 16:19 Uhr
Thyratron
Felge hat recht C7 ist 100pF !!!
Da ist mir ein Fehler beim Zusammenfassen der Stückliste unterlaufen.
Entschuldigung
vG Thomas
27.06.2020, 17:28 Uhr
backwood
die Platinen sind auch hier unbeschadet angekommen.
Sowie gerade die aktualisierte Stückliste per Email.
Vielen Dank.
Die Platinen sind auch größer, als ich mir das vorher vorgestellt hatte.
Weiß zufällig jemand, was für eine Funktion die Aussparung an der Stecker-Seite vom Original-Gehäuse des BA85 hat?
27.06.2020, 18:53 Uhr
...es gabe einige Reparaturplätze, wo man den BA auf den Steckverbinder gesteckt hat und da der Steckverbinder ohne Führung, wie beim Modul, eine sehr wacklige Angelegenheit ist, hat man eine Fixierung zwischen Reparaturrahmen und Modulgehäuse geschaffen.
Aus diesem Grund habe ich mit Bandkabel eine kleine Verlängerung und lege den BA immer auf den Tisch. Die Verlängerung hat die Funktion bei mir bis jetzt noch nicht beeinflusst. Da ich zu DDR Zeiten nur die LP von Mühlhausen bbekommen habe, ist mein Gehäuse Eigenbau und deutlich größer und schwerer.
an meinem Reparaturrahmen ist keine Befestigungsmöglichkeit.
mfg
27.06.2020, 20:03 Uhr
Thyratron
diejenigen, die nicht in der Liste 042 (oben) stehen, aber jetzt nachträglich
nach Platinen fragen, bitte ich um etwas Geduld.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich seltsamerweise immer noch nicht alle
gemeldet, die einen Platinensatz bestellt haben.
Ich habe es eigentlich in 049 genau geschrieben, wie man sich melden sollte.
Ich warte mal noch 1 Woche ab und werde dann entscheiden, was damit wird.
vG Thomas
28.06.2020, 08:17 Uhr
backwood
Danke wpw für die Rückmeldung zur Öffnung im Gehäuse.
Ich dachte schon, man hatte eine Öffnung rein gemacht, weil auf der Gegenseite am KC irgend ein Bauteil im Weg ist.
Nächste Woche erstmal "Reverse-Engineering" und die Schrauben-Bohrungen und Positionen von Tastern/LED in den Platinen ausmessen.
backwood
28.06.2020, 11:31 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich habe da mal ein Bild mit Mircos orinal gemacht.
So müsste es richtig sein.
dann habe ich noch die Marios vorschlag
Ich würde M007 mit Vorbau als machbar sehen.Winkel .
Da brauch am BA 85 nichts geändert werden.
Aber ob sinnvoll das weiss ich nicht ,wenn einer mit Fehler dann ist er auch offen.
Thomas denke Bitte an Urlaubszeit
das ist normal (nicht melder gibt es immer).
Ich hatte auch schon mal was verpasst.
mit besten Grüßen
Maik
28.06.2020, 11:35 Uhr
Die Mäuse dürften Dienstag bei deiner Katze sein...
28.06.2020, 13:03 Uhr
... direkt draufstecken ist zu wackelig hier meine mühlhäuser Version
... und mit meinem Adapter für K1520-System...
so lässt es sich meiner Meinung nach am besten und am sichersten arbeiten. Es sollte unbedingt eine stabile Masseverbindung vorhanden sein (gelber Einzeldraht)
30.06.2020, 18:15 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich fang mal vorsichtig mit Gehäusen an.
Geich als erstes.
wenn ALU Gehäuse für BA85 gewünscht werden.
Dann müssen wir uns auf Anzeigen und Tasten einigen.
Es soll ja bei allen passen.
Der Guido hat noch reichlich VQB71.
Tasten "Reichelt" mit Plaste Pips schön Bund wie original.
Aber bitte Rund .
Beschriftung Original mit Änderung und mal sehen.
Farbe bis jetzt noch Alu. und schwarze schrift.
Alu bleche So in der art wie beim M030.
Kosten ?
Was haltet Ihr davon ?
mit besten Grüßen
Maik
30.06.2020, 19:14 Uhr
Finde ich eine gute Idee, damit's kein Pfusch wird.
Ich bin an einer funktionierenden Gehäuselösung interessiert. .
Gruss Jörg
30.06.2020, 19:47 Uhr
Da bin ich dabei...
30.06.2020, 19:55 Uhr
ch1frd
Hallo Maik,
ich bin dabei.. M030 hat mir sehr gut gefallen!
Mirco
30.06.2020, 20:41 Uhr
Hallo Maik,
da bin ich auch mit dabei.
30.06.2020, 20:45 Uhr
Alwin
Klingt super
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2020 um 20:45 Uhr von Alwin editiert.
30.06.2020, 21:00 Uhr
Günter
Hallo Maik,
da bin ich auch dabei.
Günter
30.06.2020, 21:41 Uhr
Julek
Hallo Maik,
ein ordentliches Gehäuse wäre super.
André
30.06.2020, 22:48 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Es geht mich ja eigentlich nichts an - aber...
seid ihr nicht fähig einen neues Thema aufzumachen?
Ich finde es ist eine erbärmliche Rücksichtslosigkeit diesen Thread einfach zu übernehemen. Vielleicht hat Thomas ja noch ein paar offene Probleme mit seiner Aktion und ihr schwatzt hier drauflos wie die Waschweiber was euch gerade in den Kopf kommt. Wer soll denn Beiträge mit Bezug zum ursprünglichen Thema aus diesen Wortmeldungsrauschen herausfiltern. Schämt euch!
01.07.2020, 06:09 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich Danke Euch.
es wird dann ein neuen Thread geben über ALU-Gehäuse für BA85.
Ich denke doch es gibt nachfragen.
Vielleich hat noch jemand was bessers.
Ich starte mit Prototyp Alu-Gehäuse BA85 und melde mich dann neu wieder.
jetzt ist wieder Ruhe
bis dann beste Grüße Maik
01.07.2020, 07:10 Uhr
backwood
ich habe auch nichts besseres anzubieten.:-)
Eine Blech-Biegekonstruktion ist für eine Kleinserie schon optimal.
Ich hatte parallel mit einer 3D-Druck Variante für das Gehäuse begonnen (wusste ja nichts von der Alu-Variante).
Ein Bild vom aktuellen Entwurfsstand mal als Anhang:
Schöne Grüße,
01.07.2020, 16:57 Uhr
matro
Hallo Thomas
Blech biegen ist bei mir auch nicht.Viel zu aufwändig Biegevorr.
Alu blech gesteckt und verschraubt.6 Platten
mache Du mal weiter.3D-Drucker gib es viele im Forum.
Es ist noch kein serien Start bei mir.
Viel Erfolg
mit besten Grüßen
Maik
05.07.2020, 15:20 Uhr
Platinen sind angekommen...
09.07.2020, 13:31 Uhr
Moin, bei mir gab es auf Arbeit Probleme mit dem Ausdrucken am Windows-PC. Somit habe ich Stücklisten Hauptplatine und Bestückungspläne etwas zu viel. Wer es braucht und nicht selber Ausdrucken will, einfach Hand heben.
11.07.2020, 15:37 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo Thomas,
Leiterplatten sind angekommen.
Danke
Manfred
16.07.2020, 10:20 Uhr
Danke Guido...
17.07.2020, 14:21 Uhr
dm
Beim bestücken der Platine, musste ich feststellen, das ich keinen Decoder - IC V40511 habe. Wer kennt eine Quelle oder kann 1, 2, Stück verkaufen?
Zur ersten Funktionsprüfung habe ich einen 4511 gesteckt, dieser ist nicht hex-fähig.
Dieter
17.07.2020, 14:48 Uhr
matro
Hallo
https://www.ebay.de/itm/4-Stk-V40511-BCD-zu-7-Segment-Dekoder/174321949176?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
da habe ich auch
mit besten Grüßen
Maik
17.07.2020, 19:06 Uhr
Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen :-) weil, es stand auch schon in #047
Durch die (versuchte) Schaltkreissammlung habe ich zum Teil auch größere Stückzahlen übrig. Das muss alles wieder "unter die Leute".
Egal was an DDR- oder Ostblock- Schaltkreisen benötigt wird.... einfach anfragen! Ich bevorzuge Mail - bitte keine PN.
U/V 40511 sind noch einige da und sie kosten sicher weniger als 7 EUR für 4 Stück ;-).
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2020 um 19:09 Uhr von karsten editiert.
17.07.2020, 20:04 Uhr
dm
Ich würde von dir, wenn möglich 3 Stk. V40511 abnehmen.
Im voraus vielen Dank.
Teile mir per E-mail die Abwicklung des Kaufes mit.
Ein schönes Wochenende,
Dieter
17.07.2020, 20:30 Uhr
@dm hast Mail
18.07.2020, 12:05 Uhr
@karsten, Stückliste hast du?
18.07.2020, 12:46 Uhr
@ralle
Ich habe keine Stückliste. Wozu soll ich diese brauchen ?
18.07.2020, 14:33 Uhr
Naja, so weißt du, was andere gebrauchen können und kannst vielleicht besser Reagieren.
21.07.2020, 20:08 Uhr
sylvi
die IC sind angekommen und auch noch super schnell!
Vielen Dank, ich werde an dich denken wenn ich wieder
was brauche an DDR- Teilen.
lg
sylvi
30.07.2020, 16:19 Uhr
Thyratron
Hallo
ich habe noch 2 Stück Platinensätze übrig.
Wer also noch Interesse bitte bei mir melden.
vG Thomas
02.08.2020, 02:06 Uhr
olliy
Falls noch ein Platinensatz übrig ist, würde ich einen nehmen.
@Thyratron: ich schicke dir eine Mail.
VG Olaf
05.08.2020, 06:47 Uhr
Thyratron
Hallo olliy,
du hast eine Mail bekommen?
vG Thomas
097
05.08.2020, 11:59 Uhr
sylvi
könnte bitte jemand mal am Original das Gehäuse vermessen?
Ich möchte mir die Blechkiste selber basteln. Ein paar Fotos von innen
ohne Platinen wäre auch toll.
Vielen Dank!
lg
sylvi
098
05.08.2020, 14:17 Uhr
Sylvia, na DU hast aber Sonderwünsche.
Org. von mir unter 000.
Außenabmessungen:
Breit: 150mm
Hoch: 163mm
Dick: 30mm
nacklige Fotos dauern etwas.
099
05.08.2020, 15:35 Uhr
sylvi
Danke Enrico!
lg
sylvi
100
05.08.2020, 17:46 Uhr
Ober- und Unterteil ist aus 1mm Stahl,
Stirnseiten aus 2mm Alu.
101
05.08.2020, 19:10 Uhr
Und das alles mit der Nagelfeile?
102
05.08.2020, 19:47 Uhr
maleuma
Gab es für die Gehäuse nicht einen separaten Thread?
Mario.
103
05.08.2020, 19:55 Uhr
Ja, stimmt.
Geht doch aber darin um den Neubau, nicht um den Altbau?
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2020 um 19:55 Uhr von Enrico editiert.
104
05.08.2020, 19:56 Uhr
sylvi
Danke Enrico!
genau so habe ich mir das gewünscht.
lg
sylvi
105
05.08.2020, 20:17 Uhr
Gut, dann kann ich ja wieder zusammenschrauben und wegräumen.
106
06.08.2020, 06:51 Uhr
Thyratron
Hallo Olaf,
Du hast eine Mail bekommen?
Eine Bitte noch an alle:
Nutzt bitte für die Gehäuse-Fragen den schon vorhandenen separaten Thread.
Ich bin immer noch dabei, die Platinen an den Mann zu bringen.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2020 um 06:56 Uhr von Thyratron editiert.
107
22.08.2020, 17:27 Uhr
Alwin
Passen die ICs in Sockel oder ehr direkt einlöten?
in der Stückliste steht Löt-Nagel 1,1mm und bei der Tastatur 1mm. Passen die 1mm auch bei der BA85 Platine?
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2020 um 17:52 Uhr von Alwin editiert.
108
26.08.2020, 20:04 Uhr
Oha....
da findet sich doch noch was Interessantes, wenn man nach Anderem sucht.
109
12.11.2020, 16:06 Uhr
octron03blue
Hallo Thomas,
ist zufällig noch ein Platinensatz übrig ?
Gruß Frank
110
15.11.2020, 22:00 Uhr
Thyratron
Hallo Frank,
ich habe leider keine Platinen mehr da.
vG Thomas
111
01.03.2022, 10:49 Uhr
Carsten50
Hallo Thomas,
hast du vielleicht noch Platinen nachfertigen lassen? Ich hatte Dich schon per PN angeschrieben, wenn du keine Platinen mehr hast, kannst du mir vielleicht die Daten zur Herstellung der Platinen zukommen lassen, ich kann anhand der Bilder schlecht einschätzen ob ich die selber ätzen kann?
Vielleicht finden sich ja auch wieder neue Abnehmer, das sich eine Fertigung wieder lohnt?
Carsten
Carsten
KC85/3, KC 85/4, KC 85/5, Busdriver
112
07.02.2026, 16:04 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
ich benötige bitte eine Hilfestellung bezüglich JKCEMU.
Ich möchte meine Eigenentwicklung mittels JKCEMU emulieren um nicht immer neue EPROMs
brennen zu müssen. Bildschirmanzeige funktioniert.
- ist es irgendwie möglich die Farbkarte zu emulieren?
Meine Tastatur ist an der SIO Kanal B angeschlossen. Ich habe die Eistellungen wie gezeigt vorgenommen. Leider kann ich in den Einstellungen keine Tastatur anwählen.
Kann mir dabei jemand behilflich sein.
Danke
Detlef
Tastatur
EA_Bausteine
Einstellungen
SORRY falsches Thema, ich kann es aber nicht löschen.
Kann das jemand verschieben?
Danke
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 16:14 Uhr von d.elm editiert.
