Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » [S] Daten von KWH Widerstandsnetzwerk 3311 » Themenansicht
04.04.2020, 10:56 Uhr
u808
ich suche die Daten des Widerstandsnetzwerks 4533.8-1149.46 B1-14/3,0/12 es ist mit 3311 Codiert und ist ein R 2R DA-Wandler Netzwerk.
04.04.2020, 12:12 Uhr
Mystic-X
Ist in den Übersichten für 1977, 1981, 1986, 1987 nicht enthalten.
1987 sind aber zumindest welche mit Bezeichnungen enthalten die dicht dran sind, vielleicht hilft das ja:
https://archive.org/details/KWHUebersichtWiderstandsnetzwerkeStandardtypen1987/page/n1/mode/2up
Markus
04.04.2020, 15:52 Uhr
u808
Leider nicht...
Die anderen von dir genannten Kataloge habe ich auch erfolglos durchsucht.
Das R-Netzwerk ist beispielsweise im A200 Autoradio verbaut, aber da steht auch nur die von mir genannte Bezeichnung.
04.04.2020, 16:38 Uhr
wolle1945
Hallo u808,
ich habe den Produktkatalog von KWH von 1986 vor mir liegen.
Dein Netzwerk ist im Typenverzeichnis auf Seite 4 aufgeführt,
d.h es gibt keine weiteren Daten dazu. Es ist ein kundenspezifisches
Netzwerk und Informationen dazu nur auf Anfrage.
Aber wen soll man da nun fragen?
mfG wolle1945
04.04.2020, 19:04 Uhr
versuche es mal da
http://www.regional-technikgeschichte-hermsdorf.de/index.php/kontakt.html
Gruß Karsten
04.04.2020, 21:48 Uhr
Hallo u808,
wenn keine Infos kommen hilft nur ausmessen und einen aufkratzen
und nachsehen.
wenn Du einen Schaltplan hast, ruhig hier zeigen
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2020 um 21:53 Uhr von rm2 editiert.
05.04.2020, 22:26 Uhr
mark1111
Hallo u808,
Habe etwas im SM des A200 gefunden, vielleicht hilft das weiter, ohne das Teil aufzukratzen oder zu zerstören. Also einfach die R-Werte ausmessen.
mfg mark1111
06.04.2020, 09:35 Uhr
u808
Der Aufbau von dem R2R Netzwerk ist mir schon klar.
Wenn ich so ein Teil hätte, könnte man natürlich nachmessen, ich habe aber leider kein solches R Netzwerk.
Ich habe so ein Ding mit 10k und 20k Nachgebaut, funktioniert auch soweit.
Hätte mich nur mal interessiert welche Werte das Teil wirklich hatte.
