Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » internes Testprogramm SD1157 » Themenansicht
16.03.2020, 08:59 Uhr
MGK
nach Wiederbelebung der Druckwagensteuerung eines SD1157 wollte ich den Drucker eines längeren Tests unterziehen. Das Geräusch beim normalen Testprogramm ist nur etwas nervig. Ich erinnere mich dunkel, aber eben nur noch dunkel, dass es eine Tastenkombination/Einstellung beim Einschalten gibt, bei der nur der Druckwagen in die Endstellungen hin und herfährt. Weiß hier eventuell noch jemand wie das ging? Man könnte zwar auch den Druckkopf abziehen, nur ob die Druckverstärkerplatinen dann den Leerlauf verkraften?
16.03.2020, 11:54 Uhr
Diese Funktion gibt's meines Wissens nach nicht beim SD1157, nur beim K631x.
17.03.2020, 19:35 Uhr
MGK
meine dunkle Erinnerung hat sich gerade wieder aufgehellt: Es geht wirlich. Drücke einfach wenn der Selbstest mit Druck läuft die Online-Taste, dann macht er einen Form Feed und fährt dann brav, ohne zu drucken, mit dem Wagen von Ende zu Ende.
17.03.2020, 19:51 Uhr
Das ist ja interessant. Davon steht im Handbuch nichts. Da muss ich bei nächster Gelegenheit mal jemanden fragen, der bei BWS im Drucker-Kundendienst gearbeitet hat, ob der das kennt.
Da wir im Schaudepot auch SD1157 stehen haben, können wir das bei einer Reparatur nutzen.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2020 um 19:53 Uhr von Rolli editiert.
17.03.2020, 19:58 Uhr
MGK
gerade nochmal getestet, geht bei meinem 269 und auch 264.
