Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87 » Themenansicht
10.03.2020, 20:03 Uhr
kann man beim Booten mit Bordmitteln feststellen wie groß der Arbeitsspeicher ist?
10.03.2020, 20:09 Uhr
Nö, erst mit Basic oder einem kleinem Programm im Root
10.03.2020, 20:44 Uhr
Der KC87/Z9001 macht beim Kaltstart einen Speichertest und testet alle 1k, ob eine Speicherzelle veränderbar ist. Das Ergebnis vom Speichertest steht ab Adresse EFC1 (MAPAR).
Jeweils 1 Bit pro kByte = 64 Bit = 8 Byte (0=ROM, 1=RAM).
Der Systemruf 27 (GETM) greift auch auf diese internen Systemzellen zurück.
Es gibt aber - wie Ralle schon schrieb - im unmodifizierten Monitor keine Möglichkeit auf diese Information zurückzugreifen.
ManfredB
blöde Antwort: im Modulschacht nachsehen ;-)
Aber jetzt mal ohne Quatsch, ich kenne eigentlich keine internen RAM Erweiterungen beim KC 87. Evtl. gibt es einzelne Bastlerlösungen. Aber verbreitet sind die nach meiner Kenntnis nicht.
Gruß Manfred
11.03.2020, 07:01 Uhr
Beim KC87: BASIC starten.
Das zeigt dann gleich „Memory free“ an
https://hc-ddr.hucki.net
11.03.2020, 09:14 Uhr
ManfredB da habe ich schon nachgesehen und wass soll ich sagen.... Da steckt etwas drinn.
OK KC87 basic starten. Im z9001 keine möglichkeit.
Gibt es auch einen kleinen Speichertest 0000h-FFFFh den ich in einen EPROM Brennen kann?(Externes Modul)
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2020 um 09:25 Uhr von PIC18F2550 editiert.
11.03.2020, 10:54 Uhr
Z9001: Ohne BASIC oder ein anderes Zusatzprogramm kannst du nichts machen. Der Z9001 bietet keinen Maschinencode-Monitor.
Wenn der Rechner gar nicht läuft, gibt es bei U.Zander ein spezielles Modul zum Testen http://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tipe.html (14 - RAM-Test bei Start mit wirren Zeichen).
Wenn der Rechner normal läuft, kannst du die in 002 genannten Speicherzellen auslesen.
Zum Testen des RAMs gibt es diverse Programme, z.B. RAMTEST ( http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/ramtest ) oder RAMBUG.
SYSINFO zeigt dir in einer Übersicht den RAM-Ausbau, außerdem ist ein Testprogramm für 64K-RAM mit dabei (spezielles CP/M-Modul, mit Hintergrund-RAM und Hi-RAM, aber auch in vielen anderen Modulen analog umgesetzt)
Alles Programme sind im Mega-Flash-Paket enthalten.
Zum manuellen Testen eignen sich Maschinencode-Monitore, z.B. der "ZM30" ( http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/zm ). Auf Ulrichs Seiten gibt es Testabläufe für Module, z.B. Kombi-Modul ( http://www.sax.de/~zander/z9001/module/kombi/kmb_tst.html ).
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2020 um 10:55 Uhr von volkerp editiert.
11.03.2020, 12:13 Uhr
Danke Volker.
die werde ich mir näher anschauen.
11.03.2020, 14:21 Uhr
Von Prinzip kannst du das BASIC 8+2 Modul nachbauen. Dieses ist durch den 138er oder 8205 locker auf 8+8 erweiterbar. Dann muss eine Brücke gesetzt werden, was den BS-Rom abschaltet. Dann musst du ein BS basteln, was das ganze sauber umsetzt, also Memotest und BWS-Test. Evenduell IO-Test.
11.03.2020, 16:47 Uhr
ralle das reicht mir so mehr brauch ich nicht.
Da muss ich nur noch den MACH ändern und einen geprannten EEPROM reinstöpseln.
Mist heute komme ich nicht dazu.
FRAGE zu der Speicherbelegung:
Ab EFC0 bis EFFF sitzen 64 SYSTEM-Zellen
Was ist auf EBC0 bis EBFF drauf?
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2020 um 16:47 Uhr von PIC18F2550 editiert.
11.03.2020, 19:46 Uhr
Gar nix. Das ist im Farb-BWS, und der ist ja optional,
Wird daher nicht im System genutzt.
Ich glaube, Ulrich nutzt den Speicher für seine Uhrenanzeige.
