Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Melo 4 Melodieklingel Bauteilsatz von der AREB » Themenansicht
13.10.2019, 20:20 Uhr
Mystic-X
Einige waren ja Gestern evtl. in Dresden bei der AREB.
Die Leute von der GFGF haben einige Beutel mit Bauteilen verschenkt.
Das ist der Bauteilsatz für die Melo4!
Bauteile:
Hat dafür Jemand das Layout schon als Gerber Daten o.Ä. vorliegen?
Einige Informationen hier: https://buebchen.jimdo.com/8-bit-selbstbau-8-bit-diy/u880melodieklingel-z80-doorbell/
Markus
13.10.2019, 20:24 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Die roten Kondensatoren würde ich nicht verwenden.
13.10.2019, 20:53 Uhr
..Ich schon, ich löte die sogar neu auf Robotron Platinen ein wenn zerstörte drauf sind.
Die Dinger kranken nur an eventuellen Feinschlüssen (wen nsie beschädigt wurden),
als Stützkondensator ist das kein Problem und nichts Anderes sind sie hier.
In einem Radio sieht das aber ganz anders aus..
13.10.2019, 21:07 Uhr
Also ehrlich, diese "Arbeiterfahnen" löte ich immer zuerst aus. Bisher waren sie fast immer Fehlerursache Nummer Zwei, nach den Schneemännern.
13.10.2019, 22:06 Uhr
Besserwisser
Das Problem bei den Dingern sind die spitzen Ecken.
Für Keramiküberzüge ist das der Tod.
Dagegen sind die runden Teile mit der braunen Glasur unverwüstlich.
14.10.2019, 00:45 Uhr
Sehen schön aus und erfüllen auch ihren Zweck nur sind die mechanisch etwas sensiebel.
Wenn dein Bausatz original sein soll dann rein damit.
Solte er aber öfters mal umziehen dann lieber was anderes.
Hatte einen Dofen Kurzschluß im KC nach dem Fahnentausch war er weg.
14.10.2019, 08:42 Uhr
Bei welchen Geräten denn? Ich kenne keine Schneemänner auf Robotron Platinen.
Auf letzteren liegen die nahezu immer parallel zu einer niederohmigen Spannungsversorgung, das brennt Feinschlüsse weg wenn sie auftreten ..und sorry, ich habe keinen Bock darauf aus einer K1520 RAM Platine mit 64 RAM ICs 3 von diesen Dingern (=192 Stück) präventiv zu tauschen. Danach sieht die Platine ordentlich versaut aus, egal mit welchen Werkzeugen gearbeitet wurde und mit wieviel Mühe.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2019 um 08:46 Uhr von holm editiert.
16.10.2019, 16:05 Uhr
Klaus (FTL)
Hallo Markus,
haste schon mal den EPROM ausgelesen ?
Gruß Klaus
16.10.2019, 17:55 Uhr
Mystic-X
ich hab nix zum auslesen...
Also wenn du was parat hast kannst du das ja mal machen und hier einstellen.
Markus
16.10.2019, 20:38 Uhr
Avatar von wpwsaw
Ja, der Eprom-Inhalt würde mich auch sehr interessieren.
solltest du keine Möglichkeit haben oder niemand in deiner Nähe wohnen, dann schicke ihn mir.
16.10.2019, 22:09 Uhr
Ich mach das morgen, ich habe auch so eine Tüte geschenkt bekommen, allerdings gehe ich anhand der Alufolie-Verpackung des ROMs davon aus, das der leer ist. Die Dinger kamen nämlich mal exakt genau so verpackt von den Russen. Ich glaube nicht, das die Russen die mit Melodien programmiert geliefert haben und auch nicht das die Einer ausgewickelt, programmiert und wieder in Folie verpackt hat. Das habe ich Klaus aber auch schon am Telefon erzählt.
19.10.2019, 14:10 Uhr
Klaus (FTL)
der EPROM ist nicht leer. Der Beginn ist dem beim Bausatz (s.Holms Halde) abgedrucktem gleich.
Aber deutlich mehr ist drin.
Würde das hier einstellen, weiß aber nicht wie...
Versende einfach mal an holm.
Der kann das.
Gruß Klaus
Nun fehlt nur noch eine Platine zum Nachbau...
19.10.2019, 14:58 Uhr
Mystic-X
Aha!
Wenn ich Muße habe mach ich mal nen Layout....
Markus
19.10.2019, 15:15 Uhr
Falls die Melo4-Schaltung als Layoutvorlage genutzt wird, würde ich folgende Änderungen vorschlagen:
- Tausch des B3170 gegen einen 7805 unter Wegfall der beiden Abgleichwiderstände
- Tausch des KFY18 gegen einen SD336C
und ggf. den Minidrehschalter durch ein 2x4-Pfostenfeld zur Jumperung ersetzen.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2019 um 15:15 Uhr von Deff editiert.
19.10.2019, 17:52 Uhr
Mystic-X
Ingo, dann kannst du auch einfach eines der vorhandenen Layouts nehmen. Siehe Link im ersten Post.
Ich würde wenn dann ne 1:1 Kopie vom Melo4 Layout machen damit die vorhandenen Bauteilsätze einfach genutzt werden können. Davon sind jetzt ja auch einige unters Volk gebracht.
Markus
19.10.2019, 18:10 Uhr
Da hast Du sicherlich recht, Markus, nur schließt das aus meiner Sicht nicht aus, dass es durchaus Sinn macht, die von mir empfohlenen Änderungen einzuarbeiten.
Es ist Dir natürlich völlig unbenommen, trotz dieser Auswahl an vorhandenen Layouts, eine "echte" Melo 4 zu routen und davon PCBs fertigen zu lassen!
Ingo
20.10.2019, 00:57 Uhr
RenéB
Die Platine in Ingos Bild sieht so aus wie die hier
https://eb-harwardt.jimdo.com/8-bit-technik/melo-5-leiterplatten-vorhanden/
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2019 um 00:57 Uhr von RenéB editiert.
20.10.2019, 09:08 Uhr
Kann ich so keineswegs bestätigend durchgehen lassen, Rene! Setz' doch mal besser die Brille auf!
Dieser Vergleich kommt bei mir wie eine Beleidigung an und das nicht nur, weil ich EAGLE und kein SL nutze! Wenn dieser deutliche Unterschied schon nicht auffällt...
Ingo
20.10.2019, 20:59 Uhr
RenéB
Hallo Ingo,
ich korregiere meine Aussage. Deine Anforderungen aus 013 haben mich an Wolfgangs Projekt bzw. seine Platine erinnert.
Deine Platine und die aus dem Link sind nicht gleich. Da hast Du natürlich recht.
Gruß René
28.10.2019, 17:30 Uhr
Der kann das.
Gruß Klaus
Ich habe Den Eprominhalt mit in das Verzeichnis auf dem Server geworfen in dem auch die Bauanleitung liegt.
https://www.tiffe.de/Robotron/misc/Melodiegong/
31.10.2019, 17:48 Uhr
In "Areb-Melo4.hex" stecken 70 Melodien, von 'Happy Birthday' (1) über 'Laßt uns froh und munter sein' (33) und 'Heut ist ein wunderschöner Tag' (54) bis 'Kommt ein Vogel geflogen' (70).
Arbeiterkampflieder konnte ich keine entdecken :-)
31.10.2019, 23:31 Uhr
ingotron
Hallo Holm,
ich freue mich, daß wenigstens Du meine Schaltung aufgehoben hast. Ich suche meine schon lange. Habe noch eine Platine da aber meine handgezeichnete Schaltung, nach der ich meinen Eltern die Klingel in den 80-er Jahren gebaut habe, kann ich schon lange nicht mehr finden. Hatte damals ein Weilchen am Klang gefeilt.
Gruß Ingo.
01.11.2019, 06:37 Uhr
Das ist fast zu viel der Ehre, ich weiß nämlich nicht wers da hoch geladen hat, Enrico?
01.11.2019, 06:38 Uhr
doppelt.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2019 um 06:39 Uhr von holm editiert.
01.11.2019, 13:18 Uhr
Nee, ich wars nicht.
Melo hatte ich noch nie in der Hand.
Hab vieles andere verbrochen, aber das nicht.
06.11.2019, 20:13 Uhr
Buebchen
Ich habe acht BIN-Dateien mit einer Größe von 2KB für die Melo4/Melo5, mit unterschiedlicher Bezeichnung. Ich habe nicht alle getestet. Es sind offensichtlich verschiedene Funktionsfähige mit unterschiedlichen Melodien dabei. Allerdings nicht die mit der Hymne. Die ist mir bei einem PC-Crash verloren gegangen. Ich habe den Hymnen-Teil nur noch in gedruckter Form. Bei Interesse an den Files bitte E-Mail an mich und Geduld. Komme die nächste Zeit nicht an meine Mails.
Wolfgang
15.02.2020, 13:28 Uhr
lokipepe
Eben gefunden:
neu erstellt
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2020 um 14:48 Uhr von lokipepe editiert.
15.02.2020, 14:08 Uhr
Also ich kann garnichts erkennen.
15.02.2020, 14:18 Uhr
lokipepe
Ich mache nochmal neue Bilder.
Habe die komplette Anleitung.
15.02.2020, 14:46 Uhr
lokipepe
Eben gefunden:
Liegen auch noch ein paar Eproms rum.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2020 um 14:47 Uhr von lokipepe editiert.
15.02.2020, 19:21 Uhr
moebeljoe
Ich habe neulich für mein Nachbarn eine aus dem Jahr 1988 repariert, die aus dem Funkamateur, dadurch ist mein Interesse geweckt worden die Melo5 aufzubauen. Wusste gar nicht das sich wer die Mühe gemacht hat eine neue Leiterplatte zu entwerfen mit einigen Verbesserungen! Zu Ostzeiten hatte ich etliche von den Teilchen gebaut.
MfG moebeljoe
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, aber nur wer das gelesene auch versteht, kann es zu seinem Vorteil nutzen !!!
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2020 um 19:41 Uhr von moebeljoe editiert.
07.01.2022, 13:28 Uhr
Webbi
Hat jemand eventuell noch eine neue Leiterplatte der Melo4 zu liegen?
Bei mir haben 2 Melos, die Hufe an die Decke geklatscht.
Ist die Sorte Klingel mit 4 umschaltbaren Programmen, u.a. Weihnachtslieder usw.
Eproms sind scheinbar in Ordnung, Takt am U880 läuft.
Es scheint am Startmodul zu hängen.
Gehen die D074 gern mal kaputt?
Nach Start-Tastendruck bleibt der Ausgang von DL074 im "High" oder "Low" hängen.
Dazu kommt manchmal nur ein kurzer "Kräks" aus dem Lautsprecher...das wars...
Grüße
Webbi
07.01.2022, 20:28 Uhr
Webbi
So, Fehler gefunden, zumindest bei einer Melo.
Betriebsspannungen mit dem Multimeter alle okay.
Bei Überprüfung mit dem Oszi so kommische Wellen auf der Gleichspannung 5V?? Wieso das denn?
Fazit: Ladeelko ausgebaut. Statt 1000 uF hatte er nur 10uF.
Immerhin hat ca. 30 Jahre brav durchgehalten.
Neuen eingebaut und geht wieder.
Es kann so einfach sein...
VG
07.01.2022, 20:47 Uhr
Wer suchet, der findet ...
08.01.2022, 08:07 Uhr
Die Resetlösung mal im Z1013.16 probieren...
08.01.2022, 11:10 Uhr
Tun sie.
