Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzkabel für Junost TV » Themenansicht
30.09.2019, 23:40 Uhr
tilobyte
Ich habe mir letztens einen zweiten Junost Fernseher besorgt. Zum einen als Ersatz, zum anderen wegen dem schöneren, roten Gehäuse. Er hat allerdings kein Netzteil mehr und zu Hause musste ich feststellen, das der Anschluss ein komplett anderer ist.
Das finde ich sehr seltsam. Warum hat das selbe Modell, Junost 402BE zwei unterschiedliche Stromanschlüsse? Kann mir jemand dabei helfen, das passende Kabel zu finden? https://photos.app.goo.gl/8XxrvproRiB3bRQT9
(Ich kann mit meiner Kamera keine so kleinen Bilder machen, um sie hier einzufügen und auch nicht am Handy bearbeiten. Deshalb versuche ich es so und hoffe es ist ok.)
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2019 um 00:32 Uhr von tilobyte editiert.
01.10.2019, 05:39 Uhr
Bitte noch ein Foto vom Bedienteil.
01.10.2019, 12:33 Uhr
tilobyte
Von der Vorderseite? Bilder sind hinzugefügt. Ist der ganz normale Junost, den wir bei uns im Computerkabinett am KC85 hatten.
01.10.2019, 13:20 Uhr
tilobyte
Ich habe Bilder im Netz gefunden. Die roten scheinen tatsächlich (alle?) diesen anderen Anschluss gehabt zu haben.
So wie es aussieht, ist er aber bei mir aber sowieso defekt, da fehlt etwas. Möglicherweise hat der Vorbesitzer ja versucht, einen falschen Stecker mit Gewalt reinzustecken.
Ich nehme an, entsprechende Ersatzteile zur Reparatur wirds nirgends mehr geben?
01.10.2019, 13:57 Uhr
Ich seh da nix defektes...ich denke, das muss so aussehen...der mittlere Stift wird nur Verpolungschutz sein...
01.10.2019, 15:17 Uhr
Der Junost kann direkt mit 12V versorgt werden. Von beiden Varianten hab ich die BDA mit Plänen. Von den Weissen hab ich letztens wieder ein Kabel endeckt.
01.10.2019, 15:39 Uhr
so einen Stecker für den roten Junost kannst du bekommen, aber abholen oder Abholung organisieren in Hohenstein-Ernstthal.
01.10.2019, 16:27 Uhr
Hab das Kabel gefunden
Ich Schaue mal, wird erst Samstag Abend.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2019 um 17:15 Uhr von ralle editiert.
02.10.2019, 00:51 Uhr
tilobyte
Vielen Dank für eure Hilfe. Mit abholen wirds nichts, das ist einfach zu weit weg. Ausser wir machen mal wieder Urlaub in der Gegend.
Das weisse Kabel passt leider nicht.
03.10.2019, 15:52 Uhr
Das Kabel kannst du bekommen, da es zumindest bei einem passt. Da ich noch bei den Eltern bin, kann ich noch nicht nachschauen. Ich hatte nach der Wende die letzte Ausführung mit 6Fach Kanalwähler. Und demzufolge noch die Schaltpläne. Da waren die Russen recht großzügig.
03.10.2019, 17:21 Uhr
Diese Variante habe ich auch noch. Da passt der 4-polige Stecker, wo die Nase oben in der Mitte ist (weißes Gehäuse).
03.10.2019, 18:19 Uhr
https://tv-remont.info/tv-manual/junost/yunosty-603/
Schau mal
https://tv-remont.info/tv-manual/junost/yunosty-r603/
https://tv-remont.info/tv-manual/junost/yunosty-402/
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2019 um 18:37 Uhr von ralle editiert.
05.10.2019, 11:05 Uhr
arr
hab gerade so ein Kabel gefunden (5-polig)
für den roten Junost.
Wenn Interesse besteht, einfach melden.
MfG Andreas
06.10.2019, 11:07 Uhr
So, ich habe meine Pläne gefunden, also der "6"-Polige ist der Ältere, der "4"-Polige ist der neuere, der bis zum Schluss im Einsatz war. Die Pläne sind in A2, also recht Groß. Daneben natürlich auch die vielen Handzettel, welche auf gewisse Änderungen im sinne des Fortschritt's dienlich sind.
Um ein BAS einzuspeisen muss am VT8 (basis) die Verbindung von der L1 getrennt werden. Das gleiche gilt auch für den Ton. Da zweckmäßigerweise direkt hinter dem Demudolator vor dem Lautstärkeregler.
Ich hatte einen 406B.
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2019 um 11:17 Uhr von ralle editiert.
06.10.2019, 20:48 Uhr
tilobyte
Vielen Dank für die Angebote und Hilfe, ich schreibe wieder was wenn er dann läuft.
07.10.2019, 05:28 Uhr
Lass dir das Kabel zuschicken. Glaube 5¤ beim DHL.
