Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 Programm via Diodenkabel laden - fehler » Themenansicht
13.04.2019, 14:28 Uhr
Phry
Hallo, dies ist mein erster Post hier in diesem Forum. Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines KC85/4. Nachdem ich ihn wieder zum laufen gebracht habe, habe ich probleme Programme zu laden. Ich möchte via JKCEMU (Dateikonverter) ein Programm laden. Im Dateikonverter gibt es die möglichkeit die Datei direkt abzuspielen, jedoch klappt das nur bedingt bei mir. Jedes mal kommt was anderes bei raus. Im besten fall erscheint der Programmname aber mehr auch nicht, danach kommt nur noch unsinn. In den meisten fällen schreibt er die Richtige Blocknummer aber mit "?" am ende.
Lautstärke des PC's habe ich auf ca 10% gestellt, bei höherem Pegel klappt nichts mehr und unter 6% auch nicht.
Ich habe als Dateityp KC85/2..5 ausgewählt, bei KC85/1 ist aber das gleiche ergebnis. Basic Programme laden klappt genausowenig. Da erhalte ich bloß ein "*"
Das Kabel ist wie in der Anleitung beschrieben. Masse auf 2, Signal auf 3
Ich lade die *.kcc Dateien und gebe sie als "Sound-Datei im KC-Systemformat für HC900 und KC85/2..5"
Hoffe ich bin damit bei euch an der richtigen Stelle.
Liebe Grüße
13.04.2019, 15:26 Uhr
Ich nutze für solche Zwecke immer noch das KC-Load von Haftmann. Allerdings auf Win98.
Ich hoffe, du nutzt nur einen Kanal zur Ausgabe, da es sonst zu Schwebungen kommt. Also hardwareseitig einen Stereoklingenstecker, wo nur ein Kanal angeschlossen ist.
13.04.2019, 16:04 Uhr
Phry
Das kcload hatte ich erst versucht aber mein 386er Laptop hat keine Soundkarte und das alte ThinkPad zur Zeit Linux. Ich werde es wohl Mal mit dosbox und einem Windows 3.11 versuchen.
Das Kabel ist PC seitig ein 3.5mm Klinkenstecker stereo, benutzt wird nur der linke Kanal auf Pin 3.
13.04.2019, 19:08 Uhr
Hast Du schon rausgefunden, wo man beim Dateikonverter die Samplingrate anpasst? Das klingt nicht nur dumpf (im Vergleich zur Ausgabe über Werkzeug -> Audio/Kassette)...8kHz sind einfach zu wenig.
Bei der Soundkarte sollten übrigens alle Effekte raus (virtuelles Sourround, künstl. Umgebung, Equalizer, dyn. Lautstärkeausgleich etc.). Im Mixer muss der Pegel vom JKCemu immer möglichst maximal sein damit nichts an Dynamikumfang verlohren geht. Im Taskmanager evtl. noch der laufenden javaw.exe Echtzeitpriorität zuweisen und dann sollte das langsam klappen.
Nochwas, der PC ist geerdet, der KC i.d.R. nicht. Bei der Übertragung KC -> PC habe ich mir schon auf zwei Mainboards den Onboard-Sound zerschossen...im laufenden Betrieb besser nicht wackeln/husten.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2019 um 19:09 Uhr von kaiOr editiert.
13.04.2019, 21:52 Uhr
Phry
Daran lag es vermutlich. Hätte man selbst drauf kommen können. Vielen Dank!
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2019 um 22:01 Uhr von Phry editiert.
