Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Multimeter G1004-501 » Themenansicht
18.10.2018, 21:13 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Ein solches Exemplar habe ich seit ca. 1994 auf zahlreichen Baustellen im Einsatz. Seit einigen Tagen zeigt es im Spannung-Meß-Modus stabil, wenig driftend zwischen -0,1 und -1V an, wenn keinerlei Meßleitungen angesteckt sind. Schließe ich den Eingang kurz, steht sauber und stabil 0V auf der Anzeige. Die Genauigkeit ist nicht beeinträchtigt. Nullpunkte und Endwerte ok. Also alles wie neu.
Ich könnte nun mühsam nach dem Fehler suchen und frage in die Runde, ob das jemand von Euch bekannt vorkommt. Schaltplan hier:
http://www.blunk-electronic.de//datasheet/schematics/DMM_G-1004.501.pdf
Danke schonmal im Voraus.
18.10.2018, 22:10 Uhr
Hast Du schon die Batterien und deren Kontakte überprüft?
Die Sicherung und der Halter unter dem Batteriedeckel sind schön blank?
Unter dem Batteriedeckel ist ein längliches Abschirmblech das einen angenieteten Massedraht hat, ist das noch i.O.?
Den Stecker vom Batteriefach an die Platine ein paar mal ziehen und wieder stecken...
Grüße Egon
Der Zeta-Uploader wird sich in Kürze bei Dir melden.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2018 um 22:21 Uhr von Egon editiert.
18.10.2018, 22:19 Uhr
Nimm 20 Megohm und schließe die Eingänge damit Kurz (wird 0 anzeigen).
...man Elektrometerverstärker..
20.10.2018, 21:01 Uhr
Mario Blunk
hat er. danke !!!
23.10.2018, 21:40 Uhr
Mario Blunk
Ja, das wird sicherlich so sein, aber ohne Eingangsspannung mit offenen Eingängen zeigen diese Instrumente immer 0,000V an.
23.10.2018, 21:46 Uhr
Mario Blunk
Alles sauber und korrekt genietet.
24.10.2018, 08:56 Uhr
Nein, tun sie nicht. Ich habe mehrere davon.
24.10.2018, 10:24 Uhr
Mario Blunk
also ist das normal und spricht für die "Hochohmigkeit" des Einganges ?
