Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M027 » Themenansicht
21.03.2018, 20:47 Uhr
ich beschäftige mich gerade mit EDAS und habe einen kleines Verständigungsproplem.
Wie verwende ich die EQU Anweisung
21.03.2018, 21:16 Uhr
Zwangsrentner
Anhang B
Pseudobefehle des Assemblers:
Marke: EQU nn - Wertzuweisung fuer Marke
Handbuch bei http://www.mpm-kc85.de/idxmodabb.htm .
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2018 um 21:21 Uhr von Zwangsrentner editiert.
21.03.2018, 22:17 Uhr
Heiko_P
Beim EDAS steht nach der Marke vor einer EQU-Anweisung kein Doppelpunkt.
Marke EQU nn ;
21.03.2018, 22:47 Uhr
Das nn steht für welchen inhalt?
8 / 16 Bit Zahl?
Kann ich da auch sowas machen: PV EQU 'CALL 0F003H'
Das beipackhandbuch ist mir etwas spärlich mit beispielen und erklährungen diesbezüglich ausgestattet.
Habe nur die Smartpatsche für das Inet da kann ich keine pdf anschauen.
Ach so in dem Modul ist die 1.4.
Nächstes Proplem fehler 6 obwohl nur 3 Byte weit gesprungen wird mit
JR M100
bedingte Sprünge werden ohne Fehlermeldung Übersetzt.
Hat jemand eine erleuchtende Idee?
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2018 um 12:42 Uhr von PIC18F2550 editiert.
22.03.2018, 13:22 Uhr
Heiko_P
Der EDAS hat noch ein paar mehr Eigenheiten, eine Marke darf z.B. nicht mit M beginnen. Wenn du statt M100 z.B. X100 schreibst, dann geht es.
Die EQU Zuweisungen dürfen 8 Bit oder 16 Bit Werte sein. Für dein Beispiel könnte das heißen
PV EQU 0F003h ; Zuweisung für Programmverteiler
call PV ; Aufruf des Programmverteilers
Den einzelnen Unterprogrammnummern kannst du natürlich ebenfalls mittels EQU Namen zuweisen und diese dann über die Namen ansprechen. Beispiel:
CRT EQU 1 ; (nur als Beispiel)
call PV
defb CRT
Groß- und Kleinschreibung sind dem Assembler dabei egal, ich nutze sie nur zur besseren Übersicht in den Quelltexten.
22.03.2018, 18:06 Uhr
Danke für die Tips.
Auf die kleinen Buchstaben werde ich erst ein mal verzichten.
Das Bild der Gloze ist nicht gerade berauschend.
Wie muss ich vorgehen wenn ich die Daten von einem Modul 8x16k in einer Datei auf Kassette speichern/lesen will.
22.03.2018, 19:53 Uhr
maleuma
8 / 16 Bit Zahl?
nn steht für eine 16-Bit Zahl, kann aber auch für 8 Bit verwendet werden.
EQU verwendest Du so:
PV1     EQU 0F003H
OSTR    EQU 23H
        CALL PV1
        DEFB OSTR
        DEFM 'TEXT'
        DEFB 0
Mario.
22.03.2018, 20:03 Uhr
Eigenartig ist der lautstärke unterschied beim Save aus Caos heraus.
Das save fasse ich dabei im edas garnicht an.
wie kriege ich den quiker wieder leise.
22.03.2018, 21:18 Uhr
CLS
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2018 um 21:32 Uhr von PIC18F2550 editiert.
