Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » CRT für BAS anpassen » Themenansicht
05.03.2018, 19:17 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo TV-Spezialisten,
ich habe hier einen schönen kleinen s/w Monitor von einem alten "Textprozessor" (elektronische Schreibmaschine + Bildschirm). Leider ist dort nur ein DB9-Kabel mit unbekannter Belegung dran. Ich würde da gern ein BAS-Signal einspeisen - das kann doch nicht so schwer sein - oder?
Auf der Platine an der Bildröhre (Videoendstufe?) befindet sich ein 14polige Schaltkreis MB74S38 - sollte das wirklich ein OC-NAND-Ic sein?
Auf der Grundplatine ist ein Schaltregler IC IR3M02A (16polig) und ein NEC µPC1379C. Dort würde ich das BAS-Signal einspeisen wollen.
Kann mir jemand hilfreiche Tipps dazu geben? - Ich wäre dafür sehr dankbar.
05.03.2018, 19:38 Uhr
Wieviel Adern sind den bei dem DB9-Kabel belegt? Es kann auch sein, das das Bildsignal vom Anschlussstecker nur Digital bis zur Bildröhre "durchgeschaltet" wurde, da nur "Pixel an" und "Pixel aus" nötig war. Dort ein analoges Bildsignal einzuspeisen, wird wohl etwas eigenartig aussehen.
05.03.2018, 19:43 Uhr
Digitalmax
An dem Kabel sind alle neun Adern belegt. 5 Adern gehen auf die Basisplatine es sieht danach aus, dass zwei davon für die Betriebsspannung sind (23V~/1,5A).
Vier Adern gehen direkt auf die Videoendstufe.
05.03.2018, 20:29 Uhr
4 Adern für Video? Sind dann wohl HSync, VSync, Video & GND. Oder statt GND ,würde man auf der Platine sehen, vielleicht Intensität.
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2018 um 20:30 Uhr von Mobby5 editiert.
06.03.2018, 05:38 Uhr
Im einfahsten Fall MDA oder Herkulesbelegung.
