Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Falls hier Audiofans sind - VU-Meter mit µC » Themenansicht
01.01.2018, 18:50 Uhr
vor (izwischen) Jahren habe ich mal eine Serie VU-Meter gebaut. Ewig lagen die rum, jetzt endlich sind die Abdeckungen gedruckt worden.
Hier biete ich 7 Stück zum Verkauf.
Wat die können?
- Punkt- und Bargraphanzeige
- Lin- oder Loganzeigebereich
- Peakanzeige
Alles nach Anleitung (liegt natürlich bei) dauerhaft programmierbar.
Ich dachte an einen Zehner/Stück plus P&P.
Anzusteuern direkt am Lautsprecherausgang oder über passenden Vorverstärker.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2018 um 18:52 Uhr von Guido editiert.
02.01.2018, 14:40 Uhr
Fünfe sind noch da...
03.01.2018, 10:30 Uhr
Nun sind es nur noch dreie
Übrigens: Die Kunststoffblende eignet sich prima als Bohrschablone für die Frontplatte, aber bitte nur mit 4,8mm (max. 4,9mm) Bohrer oder eben mit Reißnadel anzeichnen.
Warum?
Nun, das Modul wird nur über die Klemmung der LEDs in diesem Plastikteil gehalten. Der Platinen-Urheber hat glatt die Befestigungslöcher vergessen.
Aber so wie gezeigt hält das eigentlich sehr gut. Die LEDs stehen vorne ca. 3-4mm hervor, also perfekt für 3mm-Frontplatte.
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2018 um 10:36 Uhr von Guido editiert.
03.01.2018, 11:50 Uhr
Hallo Guido,
ich würde mich aber nicht nur auf die Klemmung verlassen, denn wie schnell hat man dann mal das ganze Modul nach innengedrückt, wenn man flächig auf die LED-Leisten drückt (es sei denn dies sitzen irre stramm). Ichwürde lieber noch einen Sicherungssteg quer über die Platine zwischen den Potis und dem 3-Bein-Regler ziehen und die Platine somit seitlich mit Hilfe von Stehbuchsen gegen ungewolltes eindrücken sichern.
03.01.2018, 14:38 Uhr
Da muss man nach seinen Bedürfnissen anpassen. Der berüchtigte Heißkleber ist ja auch nicht weit
Warum der Kollege (aus Rumänien) das so gemacht hat verstehe ich auch nicht. Das habe ich erst realisiert, als die Dinger ein paar Jahre gut abgelagert waren Blöderweise ist auch der ISP-Konnektor falsch belegt, ich habe mir beim Programmieren die Haare gerauft. Da muss man aber nie wieder ran (wenn man nicht will)
Zur Sicherheit habe ich die Platine neu gezeichnet, doch in Produktion geht die wohl nicht mehr.
03.01.2018, 16:59 Uhr
Man Guido...woher findest du immer nur die Zeit für sowas...
Hast du die Pinblegung bei deiner Platine berichtigt oder kann man die als Vorlage für das Original nehmen? (Beschriftung der PIN-Outs)
03.01.2018, 18:02 Uhr
Natürlich habe ich das berichtigt. Ich muss mal sehen, ob ich die krumme Belegung des Originals noch finde.
Hier mal ein Video von damals (grässliche Musik)
http://viyoutube.com/video/VoqWYlNYrM4
Meine haben aber 5x grün und nur 3x gelb.
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2018 um 18:04 Uhr von Guido editiert.
03.01.2018, 20:11 Uhr
So, ich habe hier mal die falsche (so wie sie leider auf den gelöteten Platinen ist) und der korrekten Version gegenüber gestellt.
FALSCH!
Richtig.
Vergleiche bei beiden die Leiterzüge vom ISP zum µC
Ein paar passen, andere nicht.
03.01.2018, 22:13 Uhr
Danke!
