Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche DDR Antennenstecker eckig » Themenansicht
30.06.2017, 09:54 Uhr
T5000
Avatar von T5000
hat zufällig jemand so einen eckigen Antennstecker noch rumliegen?
Würde auch eine komplette Wurfantenne nehmen.
Danke
Gruss Thomas
30.06.2017, 19:19 Uhr
http://www.ebay.de/itm/UKW-Dipolantenne-mit-IEC-3-pin-stecker-DIN-45316-fur-vintage-radios/282436684372
Das ist die FM Ausführung, dein Abgebildeter Stecker ist für AM - Antenne und Erde.
30.06.2017, 19:24 Uhr
Konnte man die Stifte nicht rausziehen und um 90° versetzt wieder einstecken?
30.06.2017, 20:31 Uhr
Wusel_1
Nimmst du die:
http://www.ebay.de/itm/5Stueck-RFT-Stecker-fuer-Antennen-Erde-Erdungsstecker-KW-LW-MW-Antennenstecker-DDR-/322573218149
oder die
http://www.ebay.de/itm/6-RFT-Stecker-fuer-Antennen-Erde-Erdungsstecker-KW-LW-MW-Antennenstecker-DDR-/171167749663
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
30.06.2017, 21:02 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ich wusste gar nicht, das es von den rechteckigen Steckern unterschiedliche gab.
Das Radio hat LW MW UKW und dort ist die Buchse für 2 längs Pin's (senkrecht) ausgeführt.
In der Mitte ist auch noch eine öffnung für einen Plastik Stift.
Gruss Thomas
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2017 um 21:02 Uhr von T5000 editiert.
30.06.2017, 21:20 Uhr
Wusel_1
Wenn die Stifte in die gleiche Richtung zeigen, dann ist das für UKW. Bei K/M-Welle steht einer quer.
Also musst du den von 001 (von RP angegeben) nehmen. Der UKW-Stecker hat ja in der Mitte den Plastenippel.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2017 um 21:22 Uhr von Wusel_1 editiert.
