Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Stecker für Lochbandleser Consul » Themenansicht
13.06.2017, 19:54 Uhr
Perser
Avatar von Perser
am Lochbandleser Consul 337 Nisa befinden sich 2 Buchsen zu denen ich jeweils
eine Buchse suche.
Die Kleine ist 7 mm breit und 33,5 mm lang.
Die Große ist 14,5 mm breit und 82,7 mm lang.
Ich möchte der Leser wieder in Betrieb nehmen und versuche gerade die Buchsenbelegung rauszufinden.
Vieleicht weiss ja jemand wie die Buchsen belegt sind oder noch besser es hat
jemand einen Schaltplan.
Perser
14.06.2017, 09:27 Uhr
Gerhard
der Leser "Consul 337 Nisa" ist mir noch nicht begegnet, aber das oben abgebildete Gerät sieht dem Typ FS 331 von der Konkurrenz-(?)-Firma ZPA Kosire verdammt ähnlich. Von dem habe ich eine ausführliche Doku mit Schaltplänen, die du natürlich gern bekommen kannst.
Der FS331 hat die gleiche 26-polige Buchse wie obiger, und zwar mit folgender Belegung:
Pin a1..a8: Spur 1 bis 8
Pin a9..a11: Handshakesignale SC1, SC2, SO (logisch wie IFSP-Standard)
Pin a12: +5V
Pins ab13: Masse
Pin b1: Start AC
Pin b2: Vorwärts/rückwärts
Pin b3: Motor ein
Pin b5: Taktspur negiert
Pin b12: Sammelpunkt Kollektorwiderstände der Spuren.
Das Steuersignalspiel scheint ungefähr dem des polnischen CT2100 (EC6122) zu entsprechen (IFSP, aber mit H-aktiven Signalen).
Das alles muss natürlich nicht unbedingt für deinen Leser gelten.
Auch der Leser FS100 von ZPA Kosire benutzt die gleiche Buchse, aber wieder mit ganz anderer Belegung. Allerdings kämpfen wir hier mit dem gleichen Problem, nämlich dem fehlenden Gegenstück.
Mein Vorschlag für den Notfall: Buchse raus, EFS26-Buchse auf Pertinaxstreifen montieren und Anschlüsse 1:1 anlöten.
Freundliche Bastelgrüsse
Gerhard
14.06.2017, 10:07 Uhr
Der 26-polige Typ entspricht der TGL10395-02 und ist auch unter der DIN41618 zu finden und heute noch verfügbar.
https://www.buerklin.com/de/steckverbinder-din-41618/din-41622/c/001098?
oder
http://de.rs-online.com/web/c/steckverbinder/leiterplattensteckverbinder/din-41618-steckverbinder/?searchTerm=DIN41618
Der kleinere Steckverbinder scheint ein CSSR-Typ ohne intern. Referenz zu sein.
Gruß Rolf
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2017 um 10:10 Uhr von Rolli editiert.
15.06.2017, 06:34 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Danke für die Antworten,
den großen Stecker bekomme ich über Ebay, ist aber gut zu wissen daß man solche Stecker noch kaufen kann.
Hallo Gerhard
Ich hab mal die Spuren an der großen Buchse überprüft die Reihenfolge stimmt mit Deiner nicht überein es ist ziemlich durcheinander auf die Buchse gelegt.
Soviel ich weiss ist der Consul und der Fs331 an CNC Maschinen eingesetzt worden.
Ich würde mich freuen wenn Du mir eine Kopie der Unterlagen vom FS331 zukommen lassen könntest ich hoffe mal daß die Unterschiede nicht allzu groß sind.
Eine Aufwandsentschädigung für die Kopie ist natürlich auch drin.
Perser
18.06.2017, 15:53 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Übrigens:
wen`s interessiert, eine Zebinaleiste passt perfekt auf die
kleine Buchse.
Perser
