Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » große Einbauinstrumente gesucht » Themenansicht
30.04.2017, 21:48 Uhr
ich suche mal wieder....
Und zwar 70mm x 70mm Drehspul-Einbauinstrumente (90mm x 90mm) geht auch,
Ruhestellung Zeiger waagerecht mit 90° Auslenkung, 1mA Vollausschlag.
Im Prinzip also sowas:
Ebay, Oppermann, Pollin, Reichelt u.s.w. haben das nicht und ich benötige
6 Stück davon.
Kennt Jemand eine Quelle dafür?
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2017 um 22:39 Uhr von Egon editiert.
30.04.2017, 21:59 Uhr
ic-box24
das gezeigte hat aber Vollausschlag bei 1A, nicht bei 1mA. Oder ging´s Dir nur um die Optik ?
30.04.2017, 22:12 Uhr
Ja, es geht um das Aussehen. Es gibt auch Instrumente bei denen der
Zeiger rechts noch bis zur Hälfte verkleidet ist und die finde ich häßlich.
Es gehen auch empfindlichere Instrumente die ich dann per Shunt auf
1mA pimpe.
Im HBE-Shop gibt es auch nichts halbwegs passendes. Ich suche schon
seit Sandmännchen vorbei ist.
Grüße Egon
30.04.2017, 22:27 Uhr
TTL-Grab
Das im Bild ist aber nicht Drehspule sondern Dreheisen.
30.04.2017, 22:40 Uhr
Ich hab mal das Bild geändert damit nicht noch mehr Belehrungen
erfolgen. Es ging nur um das Aussehen, mehr nicht.
Grüße Egon
30.04.2017, 23:12 Uhr
Mystic-X
hab ich hier ziemlich sicher rumfliegen, 2 Stück neu in OVP, DDR-Produktion, muss ich Morgen mal gucken wo die jetzt sind, hatte die glaube auch zum Flohmarkt dabei...
Markus
01.05.2017, 00:04 Uhr
Danke, Du musst nicht suchen weil siehe 001:
...und ich benötige 6 Stück davon...
Grüße Egon
01.05.2017, 17:01 Uhr
Mystic-X
Det hat ick Gestern natürlich überlesen.
naja egal... vielleicht braucht ja mal wer anderst 2 Stück...
Markus
01.05.2017, 20:04 Uhr
Das wäre doch was, Shund raus, wenn einer drin ist, glaube ich nicht.
https://www.conrad.de/de/lumel-ma17-150a60mv-einbaumessgeraet-72-x-72-mm-150-adc-60-mv-drehspule-1383486.html
wie man denkt, so lebt man!
02.05.2017, 08:22 Uhr
Ich hätte hier noch 4 in der gesuchten Größe, allerdings mit Abdeckung auf der Drehachse. Die kann man aber bestimmt entfernen.
Siehe RS: 313-570, derzeit bestückt mit 257-341
Gebraucht, aber neuwertig. Schaltschrankrückbau.
Bei Interesse bitte PN.
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 08:25 Uhr von hellas editiert.
02.05.2017, 14:26 Uhr
ICL-LIONS
Hallo Egon,
wir haben 6 Stück vom EQ96 da.
Schreib mir mal eine E-Mail was du ausgeben möchtest.
PS: Bin erst wieder ab den 8.5 erreichbar.
Carsten
02.05.2017, 14:47 Uhr
Ok, dann bin ich hier wohl raus...
02.05.2017, 14:51 Uhr
Die Dinger von Carsten sind Dreheisen-Instrumente, für das offensichtlich geplante Objekt "noch eine perverse Uhr" sind die eher weniger geeignet..auch wenn es nicht unmöglich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch das die SPule im Inneren wirklich auf die 1A ausgelegt ist und kein Shunt zur Anwendung kommt.
02.05.2017, 15:18 Uhr
Meine haben Vollausschlag bei 1mA.
03.05.2017, 20:57 Uhr
ich hätte nicht gedacht das es so weit abdriftet.
- Dreheisen-Instrumente
sind vollkommen ungeeignet
und
ist genau so daneben.
Der Tipp von Rolly2 bei 008 käme gut hin, bis auf die Einschränkung:
Lieferung in 3 Wochen
Besten Dank an alle, ich versuche gerade die alten Instrumente wieder
zur Mitarbeit zu überreden.
Grüße Egon
03.05.2017, 21:07 Uhr
Hallo Egon, der Preis ist natürlich ein Brocken.
03.05.2017, 22:02 Uhr
@Egon: ich fänd es schön wenn Du mal nen Satz drüber verlieren würdest was Du da bastelst bzw. machst.
Solche "Rumpelstilzchen" Threads empfinde ich als Mitleser hier im Forum immer etwas daneben. Ist einfach ein blödes Gefühl, von der Information warum/wieso/weshalb absichtlich ausgegerenzt zu werden.
Im Betrieb kenn ich nen Kollegen von der Automatisierunsgtechnik, der paar Kisten mit altem Kram aus demontierten Messwarten von früher hat. Den könnte ich mal fragen.
Der Sozialismus siecht!
04.05.2017, 08:29 Uhr
Wenn du 008 favorisierst, kannst du auch gleich meine nehmen. Die sehen fast genauso aus. Ohne 4(!) Wochen Wartezeit. Und für nen weitaus vernünftigeren Preis. Allerdings keine sechs Stück mehr...mein Kollege war schneller ;-)
05.05.2017, 21:41 Uhr
ich kann mir zwar nicht genau vorstellen wie eine Beschreibung der gesuchten Teile mit
dem Zweck der Anwendung zusammen hängt, aber um auch diese Neugier zu befriedigen hier mal
die Erklärung dazu:
Es geht um drei unabhängige Anzeigen für Windrichtung und -sträke die hier in der Nähe auf
einem kleinen Flugplatz installiert sind der hauptsächlich von Fallschirmspringern genutzt
wird. Unabhängig von offiziellen Wettermeldungen bestimmt das Bodenpersonal aus den Daten
der drei Meßstellen den optimalen Landeweg der Springer in Echtzeit wenn diese in 3000m
todesmutig aus der Maschine hüpfen.
Besser angebracht wären allerdings Instrumente mit ca. 30cm langen Zeigern denn wie allgem.
bei jedem teueren Hobby sind viele weit jenseits des 60igten Geburtstages, einige der
Privatpiloten und auch der Springer kratzen sogar an der 75.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2017 um 21:42 Uhr von Egon editiert.
