Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » OLED Display am (im) GOTEK-Floppyemu » Themenansicht
24.02.2017, 17:19 Uhr
Der eine ode andere wird ja eventuell auch ein GOTEK-Floppyemulator betreiben, daher möchte ich das kleine "Modding" nicht vorenthalten .
Mit der Ziffernanzeige hatte ich immer so meine Probleme, weil ich mir nie lange merken konnte, welcher Disketteninhalt nun hinter der jeweiligen Nummer steckte. Die angebotene Lösung mit dem 2x16 Zeichen LCD ist gut und schön, aber passt eben nicht mit in das Gehäuse und ist damit ziemlich unhandlich.
Ein kleines OLED Display brachte nun die ersehnte Lösung und man kann nun endlich die etwas aussagekräftigeren Namen für die Diskettenimages nutzen :-)
Ok das Mäusekino ist recht klein, aber durch den Kontrast der OLED doch gut lesbar.
24.02.2017, 17:22 Uhr
Creep
Toll! Wie geht?!?
Rene
24.02.2017, 17:23 Uhr
HONI
Hast du da noch einen separaten µC reingespaxt der das 7-Segment Signal dekodiert oder hast du das direkt in die FW implantiert?
MfG HONI!!
24.02.2017, 17:24 Uhr
Hübsch
24.02.2017, 17:45 Uhr
DL ist immer für Überraschungen gut. Es ist eine Freude.
Entwickelt, erprobt und gebaut, ohne Selbstbeweihräucherung.
Einfach klasse!
24.02.2017, 17:59 Uhr
Danke für die Blumen, aber so Klasse ist es leider auch nicht, es ist noch taufrisch ;-) Z.B. ist mir noch nichts zur Befestigung des Displays eingefallen, das hält zwar durch die Anschlussdrähte, ist so aber eher suboptimal..
Für eine Implementierung in die HxC Firmware würde sicher der Platz fehlen, der Zeichensatz frisst ziemlich Speicher. Ein Tiny85 setzt das Signal, welches für das externe LCD gedacht ist für das OLED Display um.
Die Unterlagen sind wie immer über meine Homepage unter /Erweiterungen zu finden - wie gesagt, taufrisch, wer etwas zur "Reifung der Banane" findet, bitte melden :-)
24.02.2017, 18:11 Uhr
HONI
Also mit der original Gotek FW nichts zu machen .
Hasz du dir da ein Software I2C geschrieben für das OLED?
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2017 um 18:16 Uhr von HONI editiert.
24.02.2017, 18:37 Uhr
Alwin
Sieht super aus
Ich habe auch im Gotek ein Display eingebaut, allerdings nur das große zweizeilige I2C auf der Oberseite. Dafür ist ja das Gotek vorgesehen. Die Segmentanzeige funktioniert auch noch, allerdings nicht gleichzeitig, habe da DIP Schalter zum umschalten.
27.02.2017, 08:50 Uhr
Es kam der Vorschlag ein SPI 0,91inch 128x32 OLED Display zu nehmen, welches den Vorteil hätte, dass (wahrscheinlich) im Gehäuse keine Änderungen vorgenommen werden müssen.
Es muss aber auf jeden Fall die Display-Trägerplatine in der Höhe gekürzt werden und für das 4-wire SPI reichen die Pins eines Attiny85 nicht aus, sprich es muss ein größerer verwendet oder das Reset-Pin "missbraucht" werden, was im Nachhinein nur noch eine HV Programmierung zulässt. Ich werde mal so ein Teil ordern und das Thema durchspielen...
04.03.2017, 15:01 Uhr
Hier mal das Ergebnis, nur der Vollständigkeit halber...
Das ISP-OLED-Display passt zwar genau zwischen die Abstandsnasen der originalen LED-Anzeige, muss da aber mit den Anschlüssen nach oben hinein damit das Display auch im Fenster erscheint. So kann aber der Deckel vom GOTEK nicht montiert werden und das ganze wäre damit nur eine Alternative bei Montage in einem Gerät, wo das offene "Laufwerk" nicht auffällt.
Edit: entfernt man die Stiftleiste am Display, kürzt die Platine bis Höhe Lötaugen und verdrahtet zur Zwischenplatine mit einem Stück Flachbandkabel bekommt man auch den Deckel drauf. Ein etwas höherer Aufwand, der sich aber lohnt...
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2017 um 11:03 Uhr von DL editiert.
05.08.2017, 11:44 Uhr
Update:
Mit einer etwas modifizierten Software funktioniert es nun auch mit einem Digispark (Digistump) für die Ansteuerung des OLED-Displays. Den kann man ja direkt über USB programmieren, benötigt also kein Programmiergerät und muss auch keine Platine selbst erstellen...
GIYF: "kingstener gotek oled"
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2017 um 12:02 Uhr von DL editiert.
18.08.2017, 12:16 Uhr
Dann werde ich meinen Monolog und die (Kurz)-Geschichte mal zum Ende bringen:
Del Nero hat nun angekuendigt den OLED-Treiber in die HxC Firmware zu integrieren, nachdem Keir Fraser in seinem freien(!) "Parallel"-Projekt FlashFloppy dies bereits realisiert hat.
Was bedeutet das nun fuer den geneigten Leser? Man kann das I2C OLED-Display direkt anschliessen (s.Abb.) und wer moechte kann auch noch (weitere) 10(12)Euro fuer sein GOTEK sparen indem er FlashFloppy statt HxC nutzt.
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2017 um 18:17 Uhr von DL editiert.
18.08.2017, 13:42 Uhr
millenniumpilot
Hallo DL,
Monolog mag sein, aber lesen tun Deinen Thread viele User sehr interessiert mit.
Danke für die vielen Informationen.
Dank auch für den Hinweis auf FlashFloppy, kann ich persönlich noch nicht.
Hättest Du freundlicherweise einen passenden Ebaylink für das Display?
Gruß von einem stillen Mitleser
Dirk
18.08.2017, 15:15 Uhr
5 Releases in den letzten 25 Tagen
Respekt
18.08.2017, 15:26 Uhr
millenniumpilot
Hat schon jemand die Stelle gefunden, wo zur FlashFloppy-Firmware die unterstützen Imageformate aufgeführt sind? Bin anscheinend wohl zu blind dafür.
Gruß Dirk
19.08.2017, 09:37 Uhr
Hier mal der gekürzte Link zur ebay Suche, hoffentlich wird es nicht zu sehr personalisiert 0.91" 128x32 I2C OLED Display
Das FlashFloppy Projekt ist ja noch recht neu, es werden *.adf und *.hfe Images verarbeitet. Letztere sind die für hier interessanteren und können wie beim HxC mit dessen HxCFloppyEmulator Software aus diversen anderen Formaten erzeugt werden.
Durch den offenen Bootloader wird zum flashen des GOTEK auch kein USB-TTL Adapter mehr benötigt, man kann dies direkt mit USB-USB erledigen - aber das steht ja auch in der Doku...
19.08.2017, 10:03 Uhr
millenniumpilot
Hallo DL,
ich danke Dir. Soeben bestellt. Zum Testen der Flashfloppy-Firmware ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich ein separates Gotek anzuschaffen. Sonst sind die 12¤ weg.
19.08.2017, 11:43 Uhr
...oder es findet sich einer, der den Bootloader knackt!
Ingo
19.08.2017, 16:24 Uhr
Creep
Tolle Neuigkeiten! Ich hatte grad noch letzte Woche einen neuen Gotek mit HxC geflasht und wollte eigentlich das OLED mit ATTINY einbauen. Einen "freien" Gotek hab ich noch, damit probier ich die andere SW dann nach dem Urlaub gleich aus.
Gruß, Rene
20.08.2017, 19:40 Uhr
MiRa
wo bekommt man eine Gotek für 12¤?
20.08.2017, 20:01 Uhr
UR1968
die HxC Firmware kostet 12¤ und nicht das Gotek.
Nochmals besten Dank an Detlef für diesen Mod und den Link zu FlashFloppy. Ich habe nun ein Gotek mit SPI Display und ATTiny Platine, sowie HxC Firmware umgebaut. Heute kam ein 2. mit FlashFloppy Firmware und I2C Display dazu. Beide funktionieren einwandfrei. Das Display ist schon eine große Erleichterung.
Tschüß
Uwe
Die 12¤ bezogen sich bestimmt auf den Bootlader für HxC. Jeff hat wohl klargestellt, dass er kein erneutes Flashen eines testweise umgestellten Goteks kostenfrei zuläßt. Daher wäre die HxC Lizenz verloren und müßte erneut bezahlt werden.
20.08.2017, 20:18 Uhr
wenn es 13,35¤ (aktueller Stand) auch tun -> www.ebay.de/itm/322547191443
Das FlashFloppy schwächelt leider noch etwas beim schreiben, aber Keir Fraser arbeitet daran. Für das Oled gibt es einen Fix im aktiven Branch (läuft bei mir bereits 12h fehlerfrei im Test), da nach einer Weile sporadisch eine Pixelspalte fehlte.
Beim HxC hat der Workaround gegen den Crash im Display bei neueren Versionen im Dauerstresstest leider auch versagt. Dort bin ich auf die v 3_0_11a zurückgegangen, läuft bei mir am stabilsten...
Edit:Ich glaube ich muss mich korrigieren, die neueste HxCFEUSB_V3_0_24_1a von gestern Abend scheint nun wieder stabil mit dem Display zu laufen (auch ohne Workaround)...
Dieser Beitrag wurde am 21.08.2017 um 08:56 Uhr von DL editiert.
21.08.2017, 13:41 Uhr
MiRa
Danke für den Tipp :0)
21.08.2017, 20:25 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo DL,
das sind ja super Neuigkeiten. Das FlashFloppy werde ich dann mal auf einem neuen Gotek ausprobieren. Vielen Dank für Deine tollen Projekte und dem Firmware-Tipp.
VG Daniel
05.09.2017, 08:34 Uhr
Nun ist es auch beim HxC so weit, die erste Betaversion mit integrierten OLED Treiber ist erschienen, somit kann auch hier ein 0.91" 128x32 I2C OLED Display direkt angeschlossen werden.
06.09.2017, 18:41 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr, Hallo DL,
habe soeben mein Gotek erfolgreich per USB-USB-Flash mit dem Flashfloppyimage beschrieben.
Kabel vom LED-Display ab und am 0.91" 128x32 I2C OLED Display ran - geht sofort. So wie es aussieht, benötigt man auch keine "Enter"-Taste mehr.
Sooo einfach und unkompliziert war es ja noch nie. Nur eine keine Schlüsselfeile wird noch benötigt um den Displayausschnitt zu vergrößern.
Bisher kann ich aber vom Gotek nicht booten, als LW B läuft es aber.
Ich muss mich aber erst noch belesen, ob das aktuell vielleicht noch normal ist. DL, weist Du etwas darüber?
Ansonsten, vielen vielen Dank an DL für die viele Vorarbeit.
06.09.2017, 18:58 Uhr
millenniumpilot schrieb
..So wie es aussieht, benötigt man auch keine "Enter"-Taste mehr.
Braucht es bei den neueren HxC auch nicht mehr, da gibt es auch das "automatische Laden"
Meinst wegen der Breite? dafür ist das .upd im /alt Unterverzeichnis, mit dem schmaleren Font
Bei mir ist A: am "ungedrehten" und B: am "gedrehten" Teil des Kabels, eine Selection über Jumper scheint es bei FF nicht zu geben
06.09.2017, 19:16 Uhr
millenniumpilot
Hallo DL,
vielen Dank, das mit der "alternativen" Firmware habe ich in der Zwischenzeit gefunden und auch schon geflasht. Feile also doch unnötig.
Wegen Boot von A:, das kann natürlich sein, falls sich das Laufwerk nicht mehr per Jumper als DS0 setzen lässt. Ich suche mal ein gedrehtes Kabel....
Edit:
booten als DS0 gejumpert mit "normalen ungedrehten NKC-Kabel" geht doch.
Leider liest dann mein 5,25"- Laufwerk B nicht mehr. Meldet dann Lesefehler.
Tausche ich das Gotek gegen eine echte 3,5"-Floppy (auch wieder als DS0), funktioniert auch Laufwerk B: wieder.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2017 um 19:46 Uhr von millenniumpilot editiert.
06.09.2017, 20:04 Uhr
Irgendwie war das etwas komisch, mit DS0 reagiert das auf das "Motor on" und mit DS1 auf das "drive select"
edit: eben noch mal in die Pläne gelinst, beim GOTEK ist Shugart Belegung 10 DS0, 12 DS1, 14 nb. und 16 MtrOn und z.B am Kombimodul ist es etwas anders 10 MtrOn1, 12 DS0, 14 DS1 und 16 MtrOn0, also besser GOTEK auf DS1, da klappt das
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2017 um 14:26 Uhr von DL editiert.
08.09.2017, 20:50 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
ich muss meine Aussage aus <028>, das beim Einsatz des Gotek mit Flashfloppy-Firmware als LW A: nicht mehr auf LW B: zugegriffen werden kann etwas revidieren. Edbru hat die Ursache bzw. den Workaround gefunden.
Es gibt NKC-CPM-Images da funktioniert es wie gewohnt und leider auch Images, da muss man um auf das Laufwerk B zugreifen zu können vorher Ctrl-C drücken.
Wohlgemerkt, nicht weil man eine Diskette oder ein Diskettenimage gewechselt hat, sondern weil man auf das andere Laufwerk zugreifen möchte. Ab und an hatte ich aber auch den Effekt, das nach dem Drücken von Ctrl-C das System sich aufhing und nur noch ein Reset hilft.
Das ist aktuell wohl der Preis, wenn man 13¤ spart.
Gruß Dirk
10.09.2017, 07:33 Uhr
edbru
Aber manchmal geht es auch in der Konstellation A: 5,25" LW, B:Gotek nicht richtig.
Da hängt sich LW a: auf, bringt BDOS Error und Reset hilft nicht. Man muss das System aus- und einschalten damit es wieder läuft.
Aber das scheint wohl irgendwie von dem System abhängig zu sein welche Diskette gerade in LW B: vom Gotek angewählt ist.
Eddi
10.09.2017, 10:34 Uhr
edbru
Kleine Korrektur: Jedesmal nach DIR B: hängt sich LW A bei Ctrl C auf.
Aber wenn man beim Gotek ein Image rauf oder runter schaltet (und es damit wohl kurz inaktiv wird) erfolgt der Warmstart.
Man kann also damit arbeiten aber es macht (noch) keinen richtigen Spaß wenn man ständig umschalten und warmstarten muss.
Da vermute ich mal, dass vom Gotek nach dem Lesen ein Signal nicht inaktiv wird und den Zugriff auf das andere LW verhindert.
Ein Bug In der Software?
Eddi
24.09.2017, 18:45 Uhr
millenniumpilot
falls wer mal ein weißes OLED im Gotek sehen möchte:
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2017 um 18:46 Uhr von millenniumpilot editiert.
26.09.2017, 08:29 Uhr
Eddi
könnte sich mit der v0.7.4a erledigt haben, sieht dort nach einem ähnlichen Problem aus??
11.10.2017, 10:55 Uhr
Falls wer das GOTEK mit FlashFlopyy aktuell am PC1715 intern oder extern anschließt und darüber auch booten möchte, das funktioniert derzeit nur über einen Patch:
#floppy.diff
--- /src/gotek/floppy.c.old
+++ /src/gotek/floppy.c
@@ -184,7 +184,7 @@
     /* Clear SIDE-changed flag. */
     exti->pr = m(pin_side);
+      delay_us(15);
     /* Has SIDE actually changed? */
     hd = !(gpiob->idr & m(pin_side));
     if (hd == drv->head)
Vielleicht integriert es der Meister mal noch irgendwie, aber das ist eben ziemlich gerätespezifisch.
Im Prinzip unterdrückt es nur die vom Bootloader noch ausgegebenen "Fault Reset" Impulse für die alten Laufwerke auf dem Pin, was bei neueren für den "Side Select" verwendet wird und da nun nur Verwirrung stiftet...
11.10.2017, 11:10 Uhr
Mal 'n Patch, der es wieder in sich hat, super, Detlef!
Ingo
13.10.2017, 08:39 Uhr
Und schon ist es so geschehen...
Meine simple Verzögerung der Abfrage wurde nun von Keir Fraser in der V0.8.5a professionell als konfigurierbarer "Glitchfilter" integriert ;-)
Durch die etwas andere Programmstruktur ergibt sich ein etwas höherer Wert, aber ab 17 µsek sollte es am PC1715 stabil arbeiten.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2017 um 08:39 Uhr von DL editiert.
13.10.2017, 09:04 Uhr
Da hat noch jemand erkannt, dass das eine feine Sache ist und prompt reagiert!
Ingo
17.05.2020, 10:39 Uhr
Weil mich gestern schon wieder eine Anfrage erreichte, der 1715 würde vom GOTEK-LW mit der FlasFloppy-Firmware nicht booten:
siehe Beitrag 037 ->
in der FF.CFG auf dem Stick den Glitchfilter auf 17 (oder je nach Controller evtl. auch etwas höher)
setzen.
# Filter glitches in the SIDE-select signal shorter than N microseconds
# Values: 0 <= N <= 255
side-select-glitch-filter = 17
29.05.2020, 18:43 Uhr
olliy
ich habe ein Gotek-LW mit FlashFloppy 2.14 an einen A5120 als LW A: angeschlossen. Ein CP/A kann ich damit auch problemlos booten. Mit SCPX funktioniert das allerdings nicht.
Das Diskettenimage selbst funktioniert, wenn ich es mit GreaseWeazle auf eine Diskette schreibe. Auch der Zugriff von einem von Diskette gebootet System auf die Dateien auf dem Diskimage im Gotek-LW funktionieren.
Beim Versuch SCPX zu Booten kommt der Rechner nur bis "Robotron Loader" und bleibt dann stehen. Es wird nur der erste Sector gelesen.
Ich habe etwas mit dem side-select-glitch-filter herumprobiert. Leider ohne Erfolg.
Habt Ihr eine Idee, was was ich machen kann um SCPX zu booten?
30.05.2020, 10:41 Uhr
olliy schrieb
Das Diskettenimage selbst funktioniert, wenn ich es mit GreaseWeazle auf eine Diskette schreibe..
Dann boote doch von der Diskette !
Oder lies die funktionierende Diskette noch mal mit dem Greaseweazle als *.hfe ein, dann sollte es auch mit dem GOTEK funktionieren. Wenn nicht, schicke mir das Image mal zu, da kann ich es mal testen
Und lass die Finger von Glitch-Filter, der 5120 ist kein 1715
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2020 um 10:43 Uhr von DL editiert.
31.05.2020, 17:49 Uhr
Also wenn es eines der *.hfe aus dem GOTEK-Archiv war, die laufen beide das mit paralleler wie auch das mit serieller Tastatur, hab ich gestern Abend noch mal getestet...
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2020 um 17:50 Uhr von DL editiert.
31.05.2020, 20:16 Uhr
Hallo Detlef,
sorry... ich war einige Zeit hier nicht sehr aktiv (hatte andere Baustellen) und kann es momentan noch nicht testen, aber bedeutet das, dass das Gotek nun auch an der AMF K5122 bzw. K5120 läuft?
Bei mir steckt die AMF K5120, da gab es mit den früheren FlashFloppy Versionen Probleme, u.U. auch wegen der unterschiedlichen Formate auf der Disk.
Das wäre ja cool, wenn das jetzt geht.
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2020 um 20:19 Uhr von Klaus editiert.
31.05.2020, 20:37 Uhr
Echt, kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern? Das *.hfe Format ist doch da recht universell, damit läuft sogar UDOS. Probleme kenne ich eigentlich nur schreibend, da muss man etwas mit der Terminierung spielen.
31.05.2020, 21:05 Uhr
Hallo Detlef,
ja... das ist schon wieder ewig her, als wir darüber mal per Mail diskutiert haben (Dezember 2018).
Ich hatte damals beim K1520 Gerippe mit der K5120 unter CP/A die Fehlermeldung:
RU;T;Si;Se=020001
Bdos Err On B: Bad Sector
und bei SCP blieb es beim ROBOTRON LOADER stehen.
Aber das war damals (glaube ich) die FF Version 0.14.
In der Zwischenzeit hat sich ja sicher einiges getan ;-)
Ich muss den ganzen Kram erst mal wieder herauskramen und aufbauen, um die neue Version zu testen.
31.05.2020, 21:26 Uhr
OK, das wäre ja in etwa olliys Problem, nicht dass es da mit einem der beiden AMF Typen ein Problem gibt.
Weiss jetzt gar nicht genau, welche ich drin habe, müsste ich bei Gelegenheit Mal nachsehen.
Hab jedenfalls gestern Mal die ganze Sammlung durchgerödelt, da liefen nur die beiden UDOSse und das DAC nicht. Bei den UDOSsen war eigentümlicher Weise ein Kopierfehler drin und beim DAC hab ich nicht gefunden, was da faul ist. Letzteres ist aber auch für die alten 40er Laufwerke. Eine Diskette vom Greaseweazle funzt jedenfalls in einem entsprechenden Rechner.
Leider gibt es da viel zu wenig Erfahrungaustausch.
Edit: in meinem K8924, mit dem ich getestet habe ist eine K5122 drin
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2020 um 09:42 Uhr von DL editiert.
01.06.2020, 13:14 Uhr
olliy
Ich habe den Fehler gefunden. DL hat den Richtigen Hinweis gegeben:
Ich hatte das GOTEK-Laufwerk vorher an einem 1715 benutzt. Daher war ein Glitch-Filter eingestellt. Die FlashFloppy Software übernimmt die Werte aus der Konfigurationsdatei als default-Wert in denn EEPROM. Wenn man die entsprechende Zeile auskommentiert, bleibt der Wert weiterhin eingestellt. Man muss nachdem man die Zeile auskommentiert hat ein Factory-Reset durchführen. Danach konnte ich auch SCP booten. Entgegen der Dokumentation macht es einen Unterschied, ob man den Wert explizit auf 0 setzt oder die Zeile auskommentiert (und einen Reset durchführt). Wenn man den Wert auf 0 setzt bootet SCP nicht. Das ist vermutlich ein Bug. Ich werde mir das mal im Code von FlashFloppy ansehen.
Ich habe einen AFS Controller.
Das Verhalten ist auf jeden Fall interessant. Die Loader von CPA und MicroDos funktionieren bei eingeschaltetem Glitch-Filter. Der Loader von SCP nicht. Offenbar ist der SCP-Loader empfindlicher bzgl. des Timings.
UDOS konnte ich bisher gar nicht booten. Weder vom GOTEK-LW noch von einer richtigen Diskette (mit GreaseWeazle geschrieben) Gibt es dafür einen Trick? Ich habe die oben genannten *.hfe aus dem GOTEK-Archiv vom 08.02.2018.
Ich vermute, die Terminierung passt bei mir auch nicht richtig. Das GOTEK-LW ist an vierter Position, also hinter LW C:. Angeschlossen habe ich es als LW A: und das eigentliche LW A: habe ich abgezogen. Durch Umjumpern auf dem GOTEK-LW kann ich LW D: daraus machen. Die Terminierung an LW C: habe ich zunächst mal gelassen. Nach ungefähr einer halben Stunde Betrieb häufen sich allerdings Fehler, vor allem beim Schreiben (vermutlich temperaturabhängig). Ich werde mal probieren, ob es besser funktioniert, wenn ich die Terminierung am LW C: entferne.
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2020 um 13:21 Uhr von olliy editiert.
01.06.2020, 13:50 Uhr
Ok, du hast die AFS, also auch die K5122, damit sind ja schon mal gleiche Grundbedingungen.
Getestet hatte ich zunächst auch mit dem Wert vom 1715, weil ich das auch erst dort laufen hatte und dann ohne CFG-File und nach Factory-Reset - machte bei mir keinen Unterschied, hab aber auch die 3.13a auf dem GOTEK.
Hab jetzt allerdings auch nicht am Side-Select gemessen, ob da auch die Fault-Reset Pulse kommen wie beim 1715 (ob vom Boot-ROM oder eventuell vom Loader). Eigentlich müsste es sein, weil die AFS ja auch die K5600.10 unterstützt - Status ungeklärt.
Die beiden UDOS - Files hatten einen Fehler drin, jedenfalls hatte ich verschiedene Prüfsummen bei denen auf meiner Sicherung und denen im Dropbox-Archiv, kann irgendwie beim rüberkopieren mit dem HxC passiert sein. Ziehe dir mal lieber die neue Datei von Sonnabend, da laufen bei mir alle bis auf das DAC2.1 - ebenfalls noch ungeklärt
Die Erfahrungen beim Schreiben decken sich mit den meinen, ich hab dann mal ein 1K Netzwerk an Laufwerk C: gesteckt, da lief es besser- hab das dann allerdings nicht weiter verfolgt, mir reichte es aus, dass man mit dem GOTEK starten, Disketten einlesen und kopieren konnte. Was sich ja mit dem Greaseweazle eigentlich nun auch erübrigt hat.
Nachtrag:
Laut Betriebsvorschrift für das K5601 wird da das /RD Signal erst 100µSek nach dem Sideselect gültig, also dürfte der Glitch-Filter da wenig Einfluß haben, solange der Wert drunter liegt. Ich hab mal spaßeshalber auf 50 gesetzt, da starten auch noch alle Systeme...
Die ständige Ausgabe von Fault-Reset vor dem Lesen des nächsten Blockes scheint es wohl wirklich nur im Ladeprogramm vom 1715 zu geben
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2020 um 09:04 Uhr von DL editiert.
11.02.2026, 15:51 Uhr
....9 Jahre nach der Idee... diese Woche musste ich die ersten OLEDs tauschen, die waren kaum noch erkennbar allerdings nur die blauen
11.02.2026, 19:21 Uhr
Das ist also ein OLED-Fehler. Das hatte ich im letzten Jahr auch bei einem blauen, und ich dachte schon, das läge an mir und meiner stürmischen Handhabe...
Die Anschlüsse für die rote LED sind wieder da. Man kann die Anzeige zur Schonung des OLED-Displays nach bis zu 255 Sekunden abschalten. Dann erinnert nichts mehr, ob das GOTEK-Laufwerk eingeschaltet ist, und nur die immer leuchtende rote LED zeigt die Bereitschaft des Laufwerkes an. Man sollte sie also nachrüsten.
Es gibt jetzt etwas größere OLEDs. In der Version des OLED-Herstellers kaum zu gebrauchen. Aber eine Firma hat sich die Anschlüsse drehen lassen und nun passen sie in das GOTEK-Gehäuse. Man kann sich bei kleinerer Zeichengröße auch das aktuelle Verzeichnis anzeigen lassen.
Nachtrag:
Vergleich zwischen erstem und neuestem Laufwerk.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 19:41 Uhr von robbi editiert.
11.02.2026, 21:06 Uhr
Habe inzw. auch zwei:
Einziges Manko, man braucht tatsächlich 2 um 2 Laufwerke zu emulieren, da war ich vom alten HXC-Emu bisher verwöhnt. Aber vielleicht zieht die Firmware irgendwann nach.
12.02.2026, 13:45 Uhr
Ja wenn dazu nicht die Verschaltung für das DS geändert werden müsste ließe sich das sicher umsetzen
Das eine, was von dazumal noch in Reserve lag war auch nicht mehr zu gebrauchen...
Ja, so oxydieren die Organischen eben vor sich hin...
Aber da gibt es eben auch qualitative Unterschiede, wenn ich daran denke wie lange das OLED-Display meiner Dreambox schon durchhält - und das ist definitiv länger am ackern
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 13:52 Uhr von DL editiert.
Heute, 10:37 Uhr
Das hatte mal jemand angefangen:
https://kivijakola.fi/projektit/2023/02/26/gotek-flashdisk-dual-drive-support/
...und mit dem neuen AT32F435 wäre wohl auch genug RAM vorhanden um das sauber umzusetzen.
Heute, 11:22 Uhr
Ab und zu gab es da schon mal "Impulse" -> https://github.com/keirf/flashfloppy/issues/36
