Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Steuerbyte wird im Modul-Steuerwort-Speicher auslesen » Themenansicht
20.02.2017, 11:06 Uhr
Im Handbuch habe ich zwar das gefunden.
Name: MODU UP-Nr.: 26H
FKT.: Modulsteuerung
= Lesen des Modultyps
= Aussenden des Steuercodes, wenn (RG A) À 2
PE: RegisterA = Anzahl der Parameter
= 1 = RG, L
= 2 = RG, D und L
Register L = Modulsteckplatz
Register D = Modulsteuerbyte
PA: Register H = Modultyp
VR: AF,H STACK: 2
Bemerkung: Steuerbyte wird im Modul-Steuerwort-Speicher eingetragen
Aber wie lese ich das Byte aus dem Modul-Steuerwort-Speicher aus.
Hat jemand ein Muster?
20.02.2017, 14:51 Uhr
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gibt es keine Routine die das Modulsteuerbyte zurück gibt.
Jetzt muß ich erst ein mal schauen was diese Routine "MODU" macht.
Ob da mit dem Videoram gespielt wird?
20.02.2017, 15:19 Uhr
srn
Avatar von srn
Steuerbyte für z.B. Modul in Schacht 18 steht an 0B818H.
Kannst Du ganz einfach auslesen.
Schreibst Du Dir eben eine eigene Funktion dafür.
Mario kennt bestimmt eine einfachere Methode.
20.02.2017, 15:55 Uhr
Im Quelltext vom 3.1 kann ich nichts vom Viedeoram finden.
Anscheinend hat der da nichts zu sagen.
Also reicht eine einfache Abfrage aus.
20.02.2017, 18:21 Uhr
maleuma
Wie srn schon richtig erkannt hat:
Die Modulsteuerbytes werden im IRM im Adressbereich B800 bis B8FF abgelegt, wobei der niederwertige Teil der Adresse dem Modulsteckplatz entspricht.
Beispiel: Den aktuellen Schaltzustand des BASIC- bzw. USER-ROM liest Du also aus der Adresse B802h = interner Steckplatz 2.
Du kannst aber auch das UP 26H = MODU benutzen, um das aktuelle Steuerbyte zu ermitteln:
PA: Register D = Modulsteuerbyte*
VR: AF, H, BC, DE*
Bemerkung: Steuerbyte wird im Modul-Steuerwort-Speicher eingetragen.
* Bis CAOS 3.1 wird das Modulsteuerbyte in Register E zurückgegeben, ab CAOS 3.4 in Register D.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2017 um 18:23 Uhr von maleuma editiert.
20.02.2017, 21:26 Uhr
Wenn ich das jetzt richtig verstehe wird beim Aufruf von MODU wenn in A=1 steht das gespeicherte Modul-Steuerwort in E zuückgegeben?
20.02.2017, 21:29 Uhr
maleuma
Ja, richtig falls Du CAOS 3.1 hast, sonst in Register D
Mario.
20.02.2017, 21:37 Uhr
"Bis CAOS 3.1 wird das Modulsteuerbyte in Register E zurückgegeben, ab CAOS 3.4 in Register D"
Da bekommt die Anspielung von CAOS auf den Begriff "Chaos" doch mal praktischen Sinn ;-)
*duckundwech*
20.02.2017, 21:54 Uhr
maleuma
Und deswegen ist die Variante mit dem Auslesen des IRM-Adressbereiches B8xxh die bessere Variante, weil dies bei allen CAOS-Versionen funktioniert.
Es gibt noch einige andere Stellen in C(h)AOS, die zwischen Version 3.x zu 4.x nicht ganz sauber gelöst sind. Deshalb habe ich in meinen neueren CAOS-Handbüchern versucht, die Unterschiede mit darzustellen.
Mario.
20.02.2017, 22:04 Uhr
Na ja ist doch schon was wenn 50% gleich sind
Da greif ich doch gleich auf B809h, B80Ah und B80Bh zu.
