Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 » Themenansicht
13.01.2017, 18:08 Uhr
Für die D004 gibt es neben dem originalem EPROM-File V3.1 ja die V3.2. Ich habe hier eine D004V334.kcc gefunden. Was ist da anders?
13.01.2017, 18:38 Uhr
maleuma
Es wurde ZAS in der Version 1.6 integriert und ein Fehler in der Selbsttestroutine beseitigt (vorher wurden im Fehlerfall falsche Werte angezeigt).
Außerdem gibt es mit der Version 3.3 je eine Version für den KC85/3 und eine für den KC85/4.
Siehe auch Erklärung im Downloadbereich des KC85-Labors.
Mario.
13.01.2017, 19:40 Uhr
Siehst du morgen...
13.01.2017, 20:57 Uhr
Bin eben wieder zuhause angekommen, danke an euch Beide.
Ralle, bin schon gespannt, bis morgen.
13.01.2017, 21:30 Uhr
robotics
kann man die Version vom KC aus auslesen ?
beste grüsse Andreas
13.01.2017, 21:47 Uhr
mit JUMP FC FF wird der Selbsttest gestartet und die Version angezeigt.
13.01.2017, 21:52 Uhr
Bei Version 3.2 funkt das auch. Bei V3.3 kommen da nur eine Reihe Kästchen???
13.01.2017, 22:05 Uhr
maleuma
Dann stimmt etwas nicht mit Deinem ROM.
JUMP FC FF sollte zeigen:
D004-Hardwaretest V3.3 (13.03.2011)
1. EPROM: CRC=E253 OK.
2. KOPPEL-RAM: OK.
3. KOPPEL-RAM Programm: OK.
usw.
Mario.
13.01.2017, 22:10 Uhr
Bei meinem D004 war auch mal eine Datenleitung am EPROM defekt. Ich glaube mit Switch konnte ich das D004 zuschalten und den ROM dann mit Display anzeigen. Aber das ist schon ne ganze Weile her. Aber das weiß sicher Mario, wie das genau geht.
13.01.2017, 22:15 Uhr
Mario, danke. Folgendes kommt bei mir (V3.34):
EPROM: CRC=E102 OK.
KOPPEL-RAM: OK
KOPPEL-RAM PROGRAMM: OK
dRAM: OK
dRAM Programm: OK
Die CRC ? Sonst läuft das Dingens einwandfrei.
Die Kästchen sind mit einem anderen EPROM, mit einer Zugriffszeit von 120nS, weg.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2017 um 22:24 Uhr von Rolly2 editiert.
13.01.2017, 22:36 Uhr
robotics
danke ! zeigt 3.2
1-5 alles ok.
also bin ich mit 3.2 auf einem guten Stand ?
bye the way, wieder ein grund den KC mal wieder warm laufen zu lassen ,
da ich gerade im lc80ex-modus unterwegs bin
gruss
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2017 um 22:39 Uhr von robotics editiert.
14.01.2017, 13:00 Uhr
maleuma
Hallo Andreas,
EPROM: CRC=E102 OK.
Die CRC ist korrekt, das ist genau die Version die IM KC85-Labor liegt. Und das OK dahinter zeigt an dass die Vergleichsprüfsumme überein stimmt.
Ich hatte nach der Veröffentlichung im KC85-Labor noch eine minimale Änderung gemacht und deshalb bei mir eine andere CRC.
Also, alles gut.
Mario.
14.01.2017, 13:04 Uhr
maleuma
robotics schrieb
... also bin ich mit 3.2 auf einem guten Stand ?
Durchaus. ZAS 1.6 kannst Du auch mit SYSGEN in die Systemspur schreiben und beim Booten von dort automatisch laden lassen oder mit DRIVER.COM bei Bedarf nachladen.
Mario.
15.01.2017, 21:16 Uhr
Mario, danke. Ich dachte in meiner Version ist etwas faul.
16.01.2017, 21:48 Uhr
In der D004 gibt es ja einen Stecker X35 (2x58polig). Für was wurde der gebraucht? Da sind alle CPU-Leitungen herausgeführt. Ist das ein Prüfanschluss? Wer weis etwas darüber?
16.01.2017, 22:04 Uhr
Ist ein Prüfanschluss, irgendwo habe ich auch ein Prüfmodul. Ob extra dafür? (im Moment) Null Ahnung.
16.01.2017, 22:13 Uhr
Hallo Guido, suche das mal raus, wenn du Zeit hast. Würde mich interessieren. Kann man ja mal nachbauen oder testen.
17.01.2017, 00:43 Uhr
Ja, ist zum prüfen.
Guido Dein Modul ist mit Sicherheit für den KC, aber nicht für die D004. So ein Stahlblechmodul habe ich ja auch.
20.01.2017, 18:09 Uhr
Da ist schlimmer, als man denkt. Die Sache mit dem Prüfanschluß. Also D004 ohne diesen Anschluß sind von anfang an gut gelaufen. D004 mit diesem Anschluß mußten erst lauffähig gemacht werden. Das ist der Grund für das vorhandensein der Buchse. Die Leiterplatten waren schon für den ernstfall vorbereitet. Sehen das eher als Serviceschnittstelle...
