Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche die Datei CPMBAS.ERL » Themenansicht
23.12.2016, 18:02 Uhr
ich würde gern mal versuchen in meinem Bastel-K1520 (K8924/A5120) anstelle der K2526 die ZRE K2521 zu nutzen.
Das System soll dann mit ZRE K2521, AMF K5120, ASS K8025, OPS K3526 und ABS K7024 unter CP/A laufen
In den CP/A Quellen ist die K2521 auch erwähnt.
Allerdings wird bei dieser Kombination noch eine Datei Namens cpmbas.erl benötigt.
IF (cpu eq k2521) and (fdc ne K5126) and (dev eq oem)
printh <linkmt @os=cpmbas,ccp,bdos,x:bios/p:>,@diff
ENDIF
In den CP/A Quellen, die ich bisher finden konnte ist nur die cpabas.erl vorhanden, welche für die Kombination mit der K2526 verwendet wird.
Vor einigen Jahren hatte holm schon mal danach gesucht.
Möglicherweise ist ja in der Zwischenzeit etwas aufgetaucht.
Wenn jemand die cpmbas.erl auf seinen Disketten/Platten findet, würde ich mich sehr darüber freuen.
Evtl. würde ich später auch mal ein Krzikalla- System wagen. Das hatte holm vor 2 Jahren auf dem Treffen mit.
Allerdings weiß ich nicht, ob meine oben genannte Hardware dafür geeignet ist.
Danke und viele Grüße,
23.12.2016, 19:09 Uhr
Heiko_P
Hier könnte eventuell auch die CPABAS.ERL aus dem K1520-CP/A funktionieren, zumindest wäre das mal einen Versuch wert. Ich habe kürzlich die CPPBAS.ERL vom PC1715 reassembliert, dort ist hauptsächlich der Code drin der das CP/A nach dem Laden von 100h auf die korrekte Anfangsadresse verschiebt und danach zum Kaltstart springt. Nebenbei sind noch ein paar Befehle drin die die Hardware des 1715 zurücksetzen.
23.12.2016, 20:57 Uhr
Hallo Heiko,
kannst Du mir die reassemblierte CPPBAS mal schicken?
Holm hat damals die CPABAS schon reassembliert... kann ich ja mal vergleichen.
Evtl. ist in der gesuchten CPMBAS vieles ähnlich.
Aber ich glaube ein weiterer harter Brocken wird dann der LadeROM sein.
Da geht der vom K8924/A5120 natürlich nicht.
Ich weiß nicht, ob der LadeROM vom K8915 (Variante mit Floppy-Beisteller) irgendwie anpassbar ist, sofern dafür überhaupt Quellen verfügbar sind.
Hat jemand evtl. die Quellen?
23.12.2016, 21:46 Uhr
Heiko_P
Hier ist sie, gleich für alle Interessenten.
Für die Richtigkeit übernehme ich keine Garantie, ich wollte nur mal wissen was da drin passiert
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2016 um 21:48 Uhr von Heiko_P editiert.
23.12.2016, 22:40 Uhr
Da gibts noch mehr Hürden:
Es fehlt das Format.com oder wie auch immer das heißt und das cpa?cgen und natürlich die Bootroms.
Die Systemspuren von CP/A sind auf Grund der Größe des Systems nicht ganz ohne.
Der Lader der da drin steckt kann das System von jeder beliebigen Stelle der Diskette laden, dazu ist es notwendig das System auf der Diskette zu finden, man braucht also ein Stück Programm das mit CP/M Directories klar kommt...und das ist? Richtig, das BDOS. Der Bootloader auf den Systemspuren des BC enthält ein komplettes BDOS samt MiniBIOS.
Beim 1715 ist das nicht notwendigerweise so, bei der K2521 muß das abhängig von den Bootroms auch nicht so sein..aber beim Bürocomputer geht es nicht anders..
24.12.2016, 09:11 Uhr
Hallo holm,
vielen Dank für die nützlichen Infos.
Also an die Systemspuren mit dem BDOS/MiniBIOS habe ich absolut nicht gedacht.
Dazu gibt es leider auch keine Quellen.
Gleiches gilt dann wohl auch für format.com und cpabcgen.com.
Ok. Ich glaube da wird der ganze Aufwand zu groß und für mich viel zu kompliziert.
Evtl. werde ich mal mehr in Richtung des Krzikalla- System forschen, welches Du ja sehr gut "aufbereitet" hast. Evtl. bekomme ich das ja mit meiner Hardware-Konfiguration zum Laufen. Möglicherweise werde ich Dich dazu irgendwann mal kontaktieren.
Danke und Frohes Fest.
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2016 um 10:34 Uhr von Klaus editiert.
