Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 Tastatursteckverbinder » Themenansicht
09.11.2016, 23:38 Uhr
Ich habe gerade ein kleines Problem mit dem Tastatursteckverbinder an meinem Z1013 Nachbau - vielleicht kann mir da jemand helfen. Laut der Z1013.de Seite soll da eine Buchsenleiste vom Typ 402-26 TGL 29331/04-7 bestückt sein. Ich habe mir jetzt eine 39pol. Buchse besorgt und die Mittelreihe entfernt, aber wenn ich mir die Bilder im Netz so anschaue, dann erscheint diese Buchse flacher als die 15polige PIO Buchse. Und vom angegebenen Typ her müsste die ja auch 13mm hoch sein. Leider sieht man auf keinem Bild im Netz mal beide Steckverbinder von vorne nebeneinander. Durch Zufall habe ich jetzt auf Volker's Seite die Typbezeichnung 202-26 TGL 29331/04 gefunden, was ja nur eine 8,5mm Höhe wäre. Kann das jemand bestätigen? Irgendwie ist das alles sehr verwirrend.
10.11.2016, 01:09 Uhr
Auweia, da hast Du aber Pech. Das ist ein Steckverbinder 2x13-polig (Buchse) http://www.robotrontechnik.de/bilder/Komponenten/Stecker/EFS26_k.jpg Das entfernen der mittleren Kontaktreihe macht ihn ja nicht dünner. Also es muß ein 2-Reihiger sein.
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2016 um 01:11 Uhr von Andreas editiert.
10.11.2016, 07:20 Uhr
Hallo Andreas,
kein Problem, den tausche ich wieder aus. Die 26er Steckverbinder mit der 8,5mm Höhe bekommt man ja noch irgendwie. Es gibt leider keine Bilder mit der Ansicht von der Seite auf den Z1013, sonst hätte ich das gleich gesehen. Aber egal - vielen Dank für die Bestätigung!
10.11.2016, 09:18 Uhr
PC-Opa
Hallo Sven,
diesen EFS-Stecker hatte ich auch gesucht und bin dann mit Forumshilfe fündig geworden.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13866
Gruß Wolfgang
10.11.2016, 09:22 Uhr
du kannst auch den dreireihigen (ohne Mittelreihe) lassen und an Deiner Tastatur ebenfalls einen dreireihigen Stecker nutzen. Was spricht dagegen?
10.11.2016, 09:27 Uhr
Den orig. Steckverbinder sieht man z.B. auf dieser Seite:
http://kundenserver.computronics.de/vintagecomputing/Rechner/Rundfunktechnik/z1013.html
10.11.2016, 18:36 Uhr
Günter
Wenn Du den originalen willst kann ich ja mal bei Thomas fragen ob er noch welche hat.
Günter
10.11.2016, 18:40 Uhr
PC-Opa
Ja, du musst unter Mitglieder suchen "Dago" eingeben, dort habe ich meinen Steckverbinder auch gekauft.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
10.11.2016, 18:49 Uhr
Hab die Stecker schon bei Carsten (ICL-LIONS) bestellt. Der hat ja in solchen Sachen immer ein gut gefülltes Lager.
Klar könnte ich auch den 39 poligen verwenden, aber so ist es näher am Original...
@PC-Opa: Wolfgang, ich habe Dich nicht vergessen. Deshalb brauche ich ja auch die passenden Stecker. Ich habe die Leiterplatte nochmal neu gemacht - diesmal mit den richtigen EFS Steckern. Alles andere war nur gebastel. Wenn die Platinen da sind, schicke ich Dir noch eine zu. Ich melde mich per Mail dann bei Dir.
