Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PIO-Ausgänge am BIC » Themenansicht
02.11.2016, 19:18 Uhr
Wer hat da schon mal damit rumgespielt. Ich bekomme den Mode 1 der PIO, ist Bitausgabe nicht initalisiert.
02.11.2016, 19:49 Uhr
Hab glaube rausgefunden:
out99,15 initalisierung Bitausgabe
out97,x Ausgangsbits ansteuern.
1 datenbit 0
2 datenbit 1
4 datenbit 2
8 datenbit 3
16 datenbit 4
32 datenbit 5
64 datenbit 6
128 datenbit 7
Damit klackert meine Relaiskarte schon mal vor sich hin.
02.11.2016, 20:03 Uhr
ManfredB
RBASIC Programmierhandbuch Seite 158, aber das hast Du ja schon rausgefunden :-))
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2016 um 20:04 Uhr von ManfredB editiert.
03.11.2016, 06:28 Uhr
Das RBASIC-Handbuch ist eine Wissenschaft für sich und manches unzureichend erklärt. Zumintest der Klassiker ist hier wieder beschrieben. C520 auslesen und was anzeigen.
Das Betriebssystem des BIC hat auch noch einige Fehler. Desweiteren gibt es an der PIO in der DSE wieder die bekannte Schutzschaltung, LED's können direkt angeschlossen werden.
Beim KC87 und beim Z1013 liegen die PIO-Ausgänge ungeschützt direkt an der Buchse. Dafür ist die Belegung bei allen Robotronrechnern nahezu gleich, nur beim BIC gibt es noch zusätzlich 12V an der Buchse.
Hier ein kleines Video: https://youtu.be/1UAJ8T1s9eo
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2016 um 09:03 Uhr von ralle editiert.
04.11.2016, 21:03 Uhr
Ich hoffe, das es nicht zu unscharf ist:
D147 + 4 Transis aus dem alten Digital-Satreciver + die Anzeige aus diesem. Ein 4stelliger Typ mit gemeinsamer Anode. Das ganze wird mit nur 8 Bit, also einem PIO-Port angesteuert. Wegen der Schutzschaltung ist wieder eine Platine verwendet wurden, welche bei einem aufgegebenen Projekt verwendet wurde.
Ein Filmchen: https://youtu.be/MhnyhnS1C7g
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2016 um 08:44 Uhr von ralle editiert.
11.11.2016, 07:05 Uhr
Hier kann weiter gesponnen werden. Auszug aus dem LC 80, obere Transis Segmentreiber und untere Transis Stellentreiber. Unabhängig, warum der LC 80 nur 6 Stellen hat. Man könnte auch 64 LED's so ansteuern...
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2016 um 07:07 Uhr von ralle editiert.
11.11.2016, 08:29 Uhr
Da würde ich aus Faulheit aber eher ULNxxxx und UDNxxxx Treiebr eindesignen...
11.11.2016, 12:01 Uhr
Ist nur spielerischer Ergeiz. So Anzeigen gibt es fix und fertig mit Atmel und I²C-Bus.
11.11.2016, 15:08 Uhr
..mit Atmel? Ich habe hier ein Ding mit HT16K33 liegen, so ein Adafruit I2C Ding...(Kundenauftrag), meinst Du die?
11.11.2016, 20:24 Uhr
Irgend sowas. In der Bucht leicht zu schießen.
Hab mal weiter gebastelt, ein D120 sorgt jetzt für den Dezimalpunkt. Der D147 zeigt ja bei H an allen Eingängen garnüscht an, also gibt es jetzt den Dezimalpunkt. Und der kann mit reingemultiplex werden. Es muß nur Stelle+15 hinter der gewünschten Zahl eingegeben werden.
Also
1 out96,16+9:rem ausgabe stelle1 + Zahl
2 out96,16+15:rem Ausgabe Stelle1+Dezimalpunkt
3 goto 1:rem rücksprung, sonst zu schnell weg
zeigt an der ersten Stelle einen 9 mit Dezimalpunkt an.
25.11.2016, 19:21 Uhr
https://youtu.be/XMbE0FfPhrk Jetzt ein Scharfes Video
25.11.2016, 19:24 Uhr
Du denkst aber ganz schon laut auf
sächsisch oder so was ähnliches
25.11.2016, 20:08 Uhr
Ich seh das nur als Spielerei, es hätte auch eine LC-Anzeige mit vielen Stellen sein können..
18.12.2016, 11:01 Uhr
Weiter bei Spielen:
Ausschnitt LC80 Leiterplatte, Anzeige von Hinten. Werde es warscheinlich mit CuL auf einer uni-Platine nachbauen. Ich hab da so einige VQE23F rumlungern in der Bastelkiste.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2016 um 11:02 Uhr von ralle editiert.
11.02.2017, 19:48 Uhr
Wieder rumgespielt:
Dafür könnte ich eben eine Anzeigeplatine gebrauchen, wo nur die 7 Segmentanzeigen sauber aufgelötet sind.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2017 um 19:49 Uhr von ralle editiert.
11.02.2017, 20:08 Uhr
Jetzt musst Du noch hinbekommen, daß da "bIC-A5105" oder so, steht.
Nachtrag:
Mist passt nicht, bräuchte ja 9 Stellen.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2017 um 20:10 Uhr von Mobby5 editiert.
11.02.2017, 20:16 Uhr
Das geht, aber ohne Bindestrich! Sind nur Rechenaufgaben zu lösen. Deswegen diese Platine, weils da schon mal sauberer währe.
12.02.2017, 09:03 Uhr
Also waren im ersten Bild die Bits 5; 6; 7 zu sehen, habe ich hier alle 8 Bits sichtbar gemacht, also von beiden Ports. Port A ist für die Segmente zuständig und Port B für die Stellen.
Allgemein ist ja bekannt, das es immer Potenzen einer Zahl sind. Will ich eine 8 mit Dezimalpunkt ausgeben, ist das OUT96,255. Die gewünschte Stelle kann ich mit OUT 97,2 z.B. ausgeben. Damit leuchtet die 2. Stelle in der Anzeige. Die Segmente habe ich wie im Datenblatt angegeben, den einzelnen Bit's zugeordnet, Segment a auf BIT 0(1) ... Dezimalpunkt auf Bit 7(8).
25.02.2017, 19:15 Uhr
Also eine Schrift kann ich jetzt ausgeben, nur das Basic ist zu langsam, selbst beim BIC. Und tatsächlich bicA5105. Mit sichtbarem Multiplexing, geht nicht anders aber es ist sehenswert. Mal sehen, was mit DATA-Zeilen so geht, bis jetzt pro Stelle eine Zeile. Also nur für das BICA5105.
Ich habe noch mal nachgelötet das ganze.
31.03.2017, 20:08 Uhr
Mal sehen, was man mit einem BCD zu siebensegment-Decoder und einem 74154 (Multiplexer, auch BCD auf 16) anstellen kann...
10.07.2023, 10:26 Uhr
Reiko
da würde ich dieses Thema auch nochmal eröffnen.
Wo finde ich denn eine gute Beschreibung zum RBASIC?
Bzw. reicht es mir schon einfach mal einen Ausgang (LED) blinken zu lassen.
10.07.2023, 10:29 Uhr
Reiko
https://www.youtube.com/watch?v=1UAJ8T1s9eo
ist genau das was ich suche, leider ist die Schrift etwas verschwommen.
Kannst Du die Zeilen hier nochmal posten?
Danke
10.07.2023, 11:30 Uhr
Im Basic-Handbuch. Oder gleich weiter vorne
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2023 um 11:35 Uhr von ralle editiert.
11.07.2023, 13:31 Uhr
Reiko
hab über ebay 2 A 5105 Bücher bekommen, da stehen alle Befehle
11.07.2023, 14:21 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Auf sax.de sind auch alle Dokumentationen zum BIC zu finden.
LG
