Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Was ist das für eine K1520 Karte? » Themenansicht
08.10.2016, 20:08 Uhr
u808
Ich konnte über eine 074-215 nichts finden.
Bestückt mit U880, PIO, SIO, CTC und 3k Ram.
Bei den EPROMS hat sich leider schon jemand bedient :/
Unten sind vermutlich 2 IFSS Schnittstellen
Sven
08.10.2016, 20:17 Uhr
Sven, die sehe ich auch zum ersten mal. Ist aber sehr interessant, könnte eine Karte von Zeis-Jena sein. Vor der -074 befindet sich sicher noch eine Zahl, welche aber leider durch die EFS-10 verdeckt ist. Kannst Du das herausfinden? Das scheint eine späte Entwicklung zu sein, recht kompakt, mit wenigen ICs und universell.
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2016 um 20:21 Uhr von Rolly2 editiert.
08.10.2016, 20:24 Uhr
u808
Das bekomme ich raus, steht auf der Rückseite auch noch mal drauf.
Ich steige noch mal schnell in den Keller hinab.
wieder da
010-1-074-215 I und dann kommt eine 0, könnte aber auch eine 8 sein.
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2016 um 20:30 Uhr von u808 editiert.
08.10.2016, 20:43 Uhr
Das sieht stark nach Zeiss-Jena aus, muss aber erst mal schauen.
Bis dann und VG, Andreas
08.10.2016, 20:51 Uhr
kann mich nicht erinnern in den ZEISS-LPs einen "-" als Trennung gefunden zu haben. Als Trennung meist ":"
08.10.2016, 20:59 Uhr
edbru
kann mich irren aber sieht das nach K1520-BUS aus?
In dem Streifendrucker G3407 z.B. sind auch 2-3 Platinen im 1520 ähnlichen Format drin die auch die 2x29 Steckverbinder nutzen aber nichts mit dem 1520 zu tun haben.
Eddi
08.10.2016, 21:01 Uhr
Ralph das ist richtig, aber das kann auch mal anders geworden sein.
Ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber möglich. Das scheint eine Platine zu sein, welche vielleicht sogar nach der Wende entstanden ist. Das ist aber nur eine Vermutung. Zweiter Tipp: Rossendorf.
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2016 um 21:05 Uhr von Rolly2 editiert.
08.10.2016, 21:53 Uhr
u808
Das halte ich für unwahrscheinlich, die Datumcodes auf den IC´s (R,S und T) deuten auf ca. 1985 hin, nach der Wende hätte warscheinlich auch niemand mehr U214 eingesetzt.
Ob die Karte was mit dem 1520 Bus oder nur das 1520 Format gemein hat, werde ich morgen mal rausfinden.
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2016 um 21:54 Uhr von u808 editiert.
