Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Beko 40 Zoll LED Kiste.. » Themenansicht
22.08.2016, 20:13 Uhr
Ich habe in meinem Haushalt nur Röhrenglotzen, mir sehen LCD Bilder immer noch zu seltsam vom Bild her aus...
Nichts desto Trotz hat man ja Nachbarn und ich mußte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe mal wieder wirksam werden.
Ein Grundig Fernseher..2 Jahre und 2 Monate alt. Bootet..Grundig Bild kommt ..und ist nach Sekunden wieder weg und bleibt auch weg. Googeln nach der Bezeichnung brachte sofort ähnliche Probleme zu Tage: ein defektes Backlight das bei dieser Mühle aus 2 LED Streifen mit je 60 LEDs in je 2 Gruppen zu 30 Stück besteht. Im Netz zu finden ist das da Jemand mal 2 nebeneinander liegende kaputte hatte und die mit 2 ZDioden einfach gebrückt hat. Nachforschungen ergaben bei der Kiste hier 2 nebeneinander liegende defekte LEDs wohl auch so ziemlich an der selben Stelle hat. Ich habe die runter gelötet und ne 5.6V ZDiode eingelötet, danach blieb der Transverter an. Wenn man es weiß sieht man die Stelle mit etwas geringerer Hintergrundbeleuchtung bei hellem Bild..wenn nicht dann nicht.
Abgesehen davon das die Kiste nicht Grundig sondern Beko ist, was man weiß wenn man weiß das Grundig 2010 Pleite gemacht hat, das Display ist von Sharp, Beko konnte da also nicht allzuviel falsch machen...
Zur Reparatur (oder besser zum flicken) muß man das ganze Paneel demontieren, eine Arbeit für Jemanden der auch kleine Russen frißt.
Ich bin geradezu geplättet ob der Lebensdauer hochwertiger Konsumerlektronik heute zu Tage, Neuschrott trifft es wohl am Besten. Ich habe nicht die geringsten Ambitionen wegen der Hochwertigkeit heutiger FS Programme mir eine Flachglotze zuzulegen und ich glaube ich habe noch mehr Gründe dafür..
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2016 um 21:08 Uhr von holm editiert.
22.08.2016, 20:17 Uhr
Mystic-X
trash on arrival!
Amen!
Markus
22.08.2016, 21:02 Uhr
LED-Backlight-Tausch an meiner 46Zöller hatte ich vor ein paar Tagen auch durch. 3 Jahre hat die gerade mal gehalten. Will ich aber auch nicht jeden Tag machen.
22.08.2016, 21:10 Uhr
Backlight Tausch oder Reparatur gänge ja noch wenn nicht die ganze Geschichte noch irgendwie verkleistert wäre, man bekommt das nur grenzwertig demontiert. An sich ist ja das zu tauschende Ersatzteil das Display, ich bezweifele nur das man das irgendwo billiger als eine neue Glotze bekommt.
Maximal ätzend ist das die Kiste als Baustelle einen Haufen Platz braucht...
22.08.2016, 21:16 Uhr
Holm, Du brauchst also eine größere Werkstatt. Oder Du must etwas rausschmeißen. Da geht es dir wie mir.
Viele Grüße, Andreas
22.08.2016, 21:21 Uhr
Die Verkleisterung hat sich bei mir eigentlich in Grenzen gehalten. Zum Glück.
22.08.2016, 22:21 Uhr
Meistens kriegst du es, anders als z.B. Panel für Notebooks, überhaupt nicht zu kaufen.
23.08.2016, 06:40 Uhr
Avatar von wpwsaw
Moin Holm,
schon wieder etwas, was wir beide gemeinsam nicht haben. Ich habe meine beiden Grundig mit Black-Triniton Röhre, da muss man schon sehr tief in die Tasche greifen, um das Bild bei einem TFT hin zu bekommen.
oder leigt das am Alter???
23.08.2016, 09:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wir haben einen Sony von 2011 - 40" - wird selten benutzt - hat aber keinerlei Defekte bisher.
Und im Schlazi einen Sonly mit Black Triniton ca 60cm 16:9 Röhre und... das Bild ist im Vergleich zum TFT grausam - es "flackert" wenn man TFT gewohnt ist usw... Leute die sagen ihre Röhre macht ne bessere Bildquali - da kann ich nur sagen - schaut euch halt nicht nur 50 EUR TFTs mit einem schlechten analogen Signal an..... so jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Wir haben SAT und bei den freien HD Programmen ist die Bildquali auf unserem TFT mit keiner Röhre auch nur annähernd vergleichbar.... gestochen scharfe Bartstoppel auch unmittelbar vorm TV. Klar - mit einem 60" TFT sieht das auch wieder anders aus - da reicht die Bandbreite halt einfach nicht und 720i is ungenügend usw - aber man sollte wenn dann schon gleiche Größen vergleichen.
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2016 um 09:47 Uhr von Olli editiert.
23.08.2016, 10:54 Uhr
HONI
@Olli
Dann hast du noch keinen Loewen mit ESF/ERF Röhre gesehen. Klar, ist kein HD und die Röhren sterben wie die Fliegen (technische Fehlkonstruktion) aber an die Bildqualität kommt so schnell nix ran.
Hab selbst nur Röhren zu laufen. 2x Loewe, 1x Imperial (25 Jahre alt ohne Probleme). Demnächst kommt noch ein Colortron zum Einsatz (der Imperial bekommt mal eine Reinigung und Überholung).
Was nutzt die beste Bildqualität wenn das Programm Mist ist. Ist doch nur Schei*e hochaufgelöst. Denke mal wenn die Röhren die Segel für immer streichen sind wir bei 50" OLED 8K Curved 3D für 399€ angelangt .
Ab ~2022 wirds nochmal interessant. Bis dahin sind die Sendeanstalten verpflichtet ein SD Signal auszusenden. Schauen wir mal was ab dann passiert.
Zurück zum Thema:
Die Beko/Vestel Kisten sind zum Teil absolut überentwickelte (overengineered) Kisten. Für jeden Sch**** eine Schutzschaltung, dass der TV auch ja bei der kleinsten unregelmäßigkeit ausgeht und in irgendeiner Form weg muss. Hatte schon einige Vestel NT da sind ein paar Folienkondensatoren gealtert und hatten ein paar µF Abweichung. Das Ding wollte ums verrecken nicht mehr laufen (Hintergrundbeleuchtung). Natürlich absolut unübliche Werte. Nach dem Tauch gegen WIMA lief das Teil wieder.
@Holm
Hat das Ding eine dynamische Hintergrundbeleuchtung?
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2016 um 10:55 Uhr von HONI editiert.
23.08.2016, 14:03 Uhr
@Honi: Nein IMHO nicht..ist schon nicht mehr da, habe es gestern Abend wieder abgegeben damit Platz wird...
23.08.2016, 14:22 Uhr
HONI
@Holm
Es gibt auch Geräte da lohnt eigentlich nichtmal das reinschauen. Diese Dinger sind da ganz heiße Kandidaten . Ebenso die Plasma Kisten.
MfG HONI!!
23.08.2016, 15:40 Uhr
millenniumpilot
so ganz verallgemeinern darfst Du es nicht.
Ich habe einen Panasonic Plasma und werde weinen, wenn der mal nicht mehr ist und ich als Ersatz nur noch LCD-Kisten kaufen kann.
Der einzige Nachteil ist der Stromverbrauch, vor allem, wenn die Ehefrau Hausfrau ist. Aber eine Röhre ist da diesbezüglich wahrscheinlich auch nicht viel besser.
Aber das Bild ist 1A und ich kann das Bild auch aus einem 89° Winkel einwandfrei erkennen.
23.08.2016, 15:52 Uhr
HONI
@millenniumpilot
Vom Bild her sind die Plasmas erste Sahne, da braucht man nicht diskutieren. Mich stört das Gewicht und dass 90% der auftretenden Fehler abgebrannte X und Y Buffer sind, für die es keinen Ersatz gibt. Netzteilfehler hatte ich bei so einem Ding noch nie.
Als der Kampf Plasma<->LCD noch in Gange war, konnte man mit geschlossenen Augen an den Geräten im MM vorbei laufen und wusste ganz genau ab wann die Plasmaabteilung los ging .
Die OLEDs stehen den Plasma Geräten vom Bild her in nichts nach.
MfG HONI!!
23.08.2016, 16:04 Uhr
millenniumpilot
ja, das mit der Wärmeabstrahlung stimmt, es ist beim Vorbeigehen in 10..20cm Entfernung zu bemerken. Aber bei den letzten Geräten, am Zenit der Entwicklung, hört man nicht einmal mehr einen Lüfter und das Gewicht war bisher beim Möbelrücken auch kein Problem.
Ich trage das Ding alleine. Bitte nicht mit den ersten Geräten vergleichen.
Trotzdem, Holm hat recht. LCD ist und bleibt Misst. Dann lieber Röhre, falls mein Plasma nicht mehr möchte.
23.08.2016, 17:28 Uhr
Ein halbwegs moderner Fernseher mit Bildröhre hat üblicherweise einen Verbrauch von um die 80-100 Watt.
Vergleiche das mal mit den modernen "energiesparenden" Technologien..
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2016 um 17:28 Uhr von holm editiert.
23.08.2016, 18:18 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Die heutigen Wegwerf-Geräte sind ja nicht dafür gebaut, um repariert zu werden. Am Besten alles raus und neu rein, was einem Neuaufbau gleich kommt. Oder aber gleich die komplette Kiste neu kaufen.
23.08.2016, 19:02 Uhr
Nun ja.... Ich selber möchte keinen dieser Röhrenkubusse mehr in der Schrankwand haben.
Die Bildschärfe und -qualität ist nach meinem Empfinden bei den neueren Flachverblödern um Welten besser. Meinen letzten CRT habe ich so etwa vor 15 Jahren entsorgt (mal wieder der Zeilentrafo). Dann kam nur noch LCD/TFT, ein Sharp (oder Sanjo?), danch für die Küche ein LG (später ein kleiner Phillips) und seit gut 7-10 Jahren steht im Wohnzimmer ein Phillips (46" und sauteuer damals) in Full-HD. Bisher kein Ausfall (3x Holz) obwohl die Phillipsserie für Elkosterben im Netzteil berüchtigt ist.
Wenn der stirbt kommt ein 3D mit noch größerer Diagonale ins Haus, doch die Krücke stirbt ja nicht
Spätestens bei 3D in Full-HD dürften CRTs wohl an der Kotzgrenze sein.
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2016 um 19:03 Uhr von Guido editiert.
23.08.2016, 19:11 Uhr
Ich habe auch noch Röhre, vorrangig wegen der Faulheit.
Bei den neuen TFTs hat man ja nun schon die Lautstprecher gespart,
weils schöner ausschaut, bzw. gehen nach hinten raus in die
Schrankwand.
Mein Monitor ist auch noch Röhre. Z.z. ist ein TFT als Ersatz dran.
"Das ist graauenvuoll..."
Hoffentlich gibts bald OLEDs mit brauchbarem Format.
23.08.2016, 20:07 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Sound seit eigener Bude eh schon immer über die Anlage....
23.08.2016, 21:11 Uhr
Ich nicht.
24.08.2016, 07:08 Uhr
Was ist so schlimm an der Röhre, da muß man schon beim Aufstellen in 3 Dimensionen denken. Die sind nicht nur Hoch und Breit, sondern auch Tief. Un man kann das Teil richtig ausschalten...
Ich hab nur Röhre als Glotzen, solange die geht...
24.08.2016, 07:23 Uhr
@Guido:
Ich finde die Farb- und Schwarzwiedergabe von LCD Monitoren zum kotzen. Richtig Beschissen sind "Höhenlinien" in Gesichtern..
aber:
Ich finde die Schärfe von Röhrenmonitoren am Rechner zum kotzen (zumindest an PCs) und ein Brauchbarer Monitor macht den Schreibtisch gleich voll.
Warum soll ich mir nicht aussuchen dürfen was ich wo verwende? Ob eine Glotze einen Arsch hinten dran hat stört mich in meinem Wohnzimmer nicht, ich habe Platz hinter dem Ding und keine Schrankwand.
Ob von den Fratzen im TV Jemand Pickel oder Stoppeln hat ist mir auch so ziemlich Wurst, Claudia Roth ist auch in 4D für mich eine Qual..oder dann erst recht... Die Tonwiedergabe von Flachglotzen ist IMHO eher auf dem Niveau eines Küchenradios angesiedelt ..und nein, das läuft bei mir nur über die "Anlage" wenn der Röhren(!)beamer an ist. Dann ist auch mein Bildschirm mit 3x2,5 Metern deutlich größer und flacher als Deine Flachglotze.
Ob ein Bild scharf ist und ob man einzelne Haare erkennen kann hängt viel mehr von der belegten Bandbreite ab als von der Wiedergabetechnologie, teilweise sind die Symbolraten so niedrig das da nur noch Buntwäsche ankommen kann und teilweise wird das absichtlich vermatscht um HD+ zu pushen.
Diese Zwangsjacke ziehe ich mir aber nicht freiwillig an.
Ich kann problemlos durch einen Elektronikladen gehen ohne irgendwelchen Neid zu empfinden, selbst bei den großen Dingern nicht. Ich bringe im Sommer weniger als 2h die Woche vor der Glotze zu und da ich ein alter Mann bin penne ich dabei auch regelmäßig noch ein...
Was solls also. Stell Dir vor es ist Krieg und Keiner geht hin.
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2016 um 07:26 Uhr von holm editiert.
24.08.2016, 07:24 Uhr
Danke für Deine Expertise. Ich habe also wieder Alles falsch gemacht als ich das Ding reparierte. Wenn ich Dich nicht hätte...
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2016 um 07:27 Uhr von holm editiert.
24.08.2016, 13:42 Uhr
Holm, nicht Ärgern, das macht Krank. Lass ihn doch. Ich habe einen LCD-TV nur für die rumreiserei und eine 1084 für den Großen. Und am PC hängt seit 1999 ein LCD, wo ich nur das Externe Netzteil erneuert habe.
Du kennst doch den Spruch: Was lange hält, bringt kein Geld...
24.08.2016, 17:57 Uhr
Selbst wenn ich's könnte, würde ich um die Reparatur so ner Scheißkisten einen großen Bogen machen. Weil es mich immer ankotzt, Hand an solche Gehäuse nach dem "einmal zuklips, nie wieder aufmach" Prinzip Hand anzulegen. Das ist einfach nur frustriernd, an so nen Einrast-Nasen mit irgendwelchen Klingen oder Schraubenziehern rumzupopeln, bis der ganze Mist früher oder später wie erwartet bricht.
Deshalb hab ich auch schon mal nen LCD Monitor zum Schrotthof gefahren, obwohl ich geahnt hab daß es an Elkos im Stromversorgungs-Bereich liegt und ich eventuell was machen könnte. Gehäuseöffnungs-Popelei macht einfach keinen Spaß.
Der Sozialismus siecht!
25.08.2016, 00:14 Uhr
...waren ausschließlich Schrauben und ich wollte das Ding auch nicht reparieren.
26.08.2016, 22:23 Uhr
MiRa
@Micha: Das mit den Clips ist gar nicht so schlimm. Das geht ganz einfach und schnell und ohne Zerstörung mit einem Plektrum aus dem Musikladen.
26.08.2016, 23:34 Uhr
edbru
gilt nicht bei alten Plasma- TVs.
Da sind wirklich viele, viele Schrauben zu lösen.
Dann hat man das DING auf dem Tisch (und Muttern meckert weil es braucht Platz),
Und nur weil die TV-Buchse ne kalte Lötstelle hatte.
Konnte ich nachlöten.
Ich mach das nicht noch mal.
Da muss ich sogar Radioreihart (!)
Irgendwie Recht geben.
Sowas will man nicht.
Eddi
02.09.2016, 13:55 Uhr
Da bleibt nur das da: https://www.youtube.com/watch?v=Z5F-huJaNUU
