Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000: no space on dev 0/0 » Themenansicht
24.07.2016, 20:44 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Hilfe ... im Multiusermode schmeisst WEGA das hier raus:
no space on dev 0/0
no space on dev 0/0
no space on dev 0/0
no space on dev 0/0
no space on dev 0/0
no space on dev 0/0
Im Singleusermode läuft alles normal ...
24.07.2016, 21:00 Uhr
Olli
Avatar von Olli
0/0 ist auch /usr meine ich.
Läuft da kein fsck beim Multiuser-Startup? Sollte es.... da ist was faul auf dem Filesystem.
Oder die Platte ist einfach voll :p
df
24.07.2016, 21:04 Uhr
w3llschmidt
Die Platte scheint erstmal ok zu sein ...
Error C --- Kc 44 Dr 0 Cyl 183 Hd 4 continue (y) ?y
Hab ich dreimal laufen lassen, immer an der gleichen Stelle.
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2016 um 21:04 Uhr von w3llschmidt editiert.
24.07.2016, 21:15 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wenn mich nicht alles täuscht ist das root-device was hier betroffen ist
Zylinder 184 * Kopf 5 * Sektoranzahl 18 = Bloecke 16542 - 16560.
Rootdevice beginnt ab 16k
Läuft da denn nun ein fsck beim Multiuserbootup?
24.07.2016, 21:21 Uhr
w3llschmidt
md(0,16000)wega
md: io error
md: fatal error
WEGA Kernel -- Release 3.2 -- Generated 03/08/89 14:50:39
Copyright  1986  ZFT/KEAW-WAE
System: P8000   Node: WEGA      Release: 3.2    Version:  3.1 4/5
number of users         = 8
size of user struct     = (1394/0x572) bytes
address of user struct  = 0x3E00F600
kernel memory size      = (172288/0x2A100) bytes
user memory size        = (352000/0x55F00) bytes
file system /usr        = offset 0, 13000 blocks
swap space              = offset 13000, 3000 blocks
file system /           = offset 16000, 7000 blocks
file system /tmp        = offset 23000, 4000 blocks
file system /z          = offset 27000, 60732 blocks
P8000 WEGA
Single-User Mode
STATE @3E00FF76 eventid=F39C, fcw=D822, pcseg=2100, pcoff=39C
r0:8000 r1:D820 r2:0 r3:0 r4:3B00 r5:302 r6:3E00 r7:FF7E
r8:8000 r9:0 r10:DFE8 r11:0 r12:DFE8 r13:8000 r14:0 r15:FF6E
System sp= 3E00FF58
Last VI serviced: clock
Pending VIs:
Scheduler- st: 1 fl: 3 wchan: FE3A
Command: sh, Non-Segmented programm, Real user id= 0
Proc ptr: 300DFA0  Break addr: 17  tsize: 50  dsize: 17
Code seg  base:34A size:4F attr:1
Data seg  base:3A4 size:16 attr:0
Stack seg base:2C1 size:FA attr:20
Trap Code-MMU PC: 20008BC, Vaddr: 21000300, Vtyp/BCS: C1D
panic: Kernel seg. violation
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2016 um 21:21 Uhr von w3llschmidt editiert.
24.07.2016, 21:30 Uhr
w3llschmidt
Ich mach sie Platt. Ist nichts weiter drauf.
WEGA wollte ich eh mal installieren
Olli
Avatar von Olli
Ich sach ja... Platte nach öffnen, sichern - zur Seite legen....
Aber... in der Tat krass wie teuer MFM Platen zur Zeit auf eBay geworden sind.
Ist die Frage wie lange sie nach der Installation noch hällt - nunja - du machst das schon
Ansonsten - warte noch ein wenig, dann hast du ja auch den Emulator
PS: evtl. hilft dir: http://www.pofo.de/P8000/notes/install/install_WEGA_3.1.log
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2016 um 21:31 Uhr von Olli editiert.
24.07.2016, 21:40 Uhr
w3llschmidt
Ich denke die hält noch ne Weile 6 BTT Einträge bei einer 30 Jahre alten Platte.
Ich glaube ich habe die nicht sauber runtergefahren.
Danke für das InstallLog!
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2016 um 21:41 Uhr von w3llschmidt editiert.
24.07.2016, 21:55 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Vom nicht sauber runterfahren kommt das aber i.d.R. nicht - noch nie gehabt bzw. von wem anders gehört. Wird halt wie sa.verify schon zeigte ein oder mehrere Sektoren den Geist aufgegeben haben
24.07.2016, 22:47 Uhr
Nimm den Sektor in die BTT auf...
24.07.2016, 23:06 Uhr
w3llschmidt
Jo, ich hab neu formatiert und die BTT neu schreiben lassen ...
Was anderes. Fressen die alten Floppys Disketten?
Von meiner frisch geschriebenen WEGA-Startdisk liess sich sa.verify nicht mehr ausführen. Auch COPYQM wollte dich nicht mehr beschreiben ...
Oder altern die Disketten? War eine "frische" Packung BASF, sealed. Aber natürlich steinalt.
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2016 um 23:07 Uhr von w3llschmidt editiert.
24.07.2016, 23:27 Uhr
BASF-Disketten gehören schon zu den besseren, aber klar kann das Alterung sein. Hauptsache die sind DD und nicht HD. Vermutlich hast Du nun aber Abrieb an den Köpfen (besonders an den Rändern schauen, es reicht der kleinste schwarze Strich um Fehler zu verursachen) und kommst um eine Reinigung nicht drumrum.
Zu BTTs:
SA.VERIFY prüft read-only und zwar die Lesbarkeit der Sektor-und Datenkennfelder. Da wird nicht die Qualität der Magnetschicht mittels Prüffeldern analysiert, sondern die evtl. steinalte Formatierung, die vielleicht nur mal erneuert werden muss.
Ich habe hier allerdings eine HH-1090, die ihre Daten schon binnen eines Jahres wieder großflächig vergessen hatte. Möglicherweise hat das was mit der Abnutzung der Köpfe beim Starten-/Parken zu tun oder die Lese-/Schreibverstärker bringen's nicht mehr. Zum Spaß habe ich bei der Platte den Schreibstrom der Köpfe um zarte 5mA erhöht, bisher hat sie nix mehr vergessen, aber das Jahr ist auch noch nicht ganz rum.
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2016 um 23:30 Uhr von kaiOr editiert.
24.07.2016, 23:36 Uhr
w3llschmidt
STRIKE! Hässliche kleine Striche! Sind die dann hinüber?
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2016 um 23:50 Uhr von w3llschmidt editiert.
26.07.2016, 21:03 Uhr
von meinen 10 HDs sind die teilweise im Wochentakt gestorben. Ich konnte bei meinen 3 P8C die HDs gar nicht so schnell wechseln. Allerdings waren die Rechner mindestens 10 Jahre aus. Rüdiger hatte die HDs auf seinem OP - konnte auch nichts machen.
