Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Floppy K5601 Reparatur » Themenansicht
25.06.2016, 21:35 Uhr
ich bin nun mit meinem PC1715 ein Stück weiter und gerade dabei die Diskettenlaufwerke zu prüfen. Dabei habe ich festgestellt, daß bei einem sofort nach Anlegen der Betriebsspannung der Direktantrieb dauerhaft losläuft. Nach einigen Messungen habe ich nun gesehen, daß das DriveSelect Signal am LH5060B nicht auf Low mehr geht, sondern nur so auf etwa 2V, wenn es von außen angesteuert wird.
Hat jemand Erfahrungen mit der Reparatur dieses Laufwerkes. Nach Entfernen des Widerstandsnetzwerkes, was direkt an den Pin am LH5060B geht, habe ich rausgefunden, daß wahrscheinlich der LH5060B selbst den Pin hochzieht. Leider findet man so einen Chip im Netz überhaupt nicht. Hat eventuell jemand noch so eine Steuerplatine übrig oder gar ein ganzes Laufwerk? Wenn jemand einen Schaltplan vom Laufwerk hätte, wäre das auch super!
24.07.2016, 21:56 Uhr
dk_spb
http://oldpc.su/0/dd_repair.pdf (sorry, on russian)
Schaltplan vom Laufwerk - ss. 83-84, 86
http://oldpc.su/0/fdd.pdf (de)
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2016 um 22:08 Uhr von dk_spb editiert.
25.07.2016, 11:12 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Hi Sven, kaufste ...
http://www.ebay.de/itm/DDR-Robotron-Computer-Disk-Drive-Floppy-Laufwerk-K6501-CM5643-neuwertig-TEAC-/172279382929?hash=item281ca6c391:g:vXMAAOSwoJZXSZay
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2016 um 11:13 Uhr von w3llschmidt editiert.
25.07.2016, 12:11 Uhr
Danke für den Schaltplan. Das ist schon mal nicht schlecht, aber in der Zwischenzeit habe ich mir schon Ersatz besorgt. Läuft wieder alles wunderbar.
