Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » G1006.500 restaurieren » Themenansicht
10.06.2016, 15:54 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Hallo Freunde der Technik ...
ich habe mir ein G1006.500 zum restaurieren gegönnt ...
Von der Sache her soweit nach Sichtprüfung alles in Ordnung. Ich habs nicht eingeschaltet, sieht auch alles orschinal aus. Nichts verbastelt.
Die Displayplatine hat leider einen weg bekommen.
Meine Frage, wie gehe ich vor ... alles komplett auseinanderbauen?
Wie bekomme ich die Platine wieder sauber, WD40, Geschirrspüler?
Fragen über Fragen
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2016 um 15:56 Uhr von w3llschmidt editiert.
10.06.2016, 16:42 Uhr
Hi,
Also was ich dir schon mal sagen kann , bei den Lichtschachtanzeigen werden wohl welche defekt sein . Die Teile sind nicht sehr wasserdicht .
Ich würde das erst einmal alles mit einer Bürste Grundreinigen , danach sieht man mehr . Die Taster kannst ja mal durchmessen , die sind erstaunlich robust . Solche Tasten sind übrigens auch in Vollwaschautomaten von Foron drin (die mit der Siebensegmentanzeige , keine Ahnung wie die sich nennen) .
Die Rechner sehen ja eigentlich noch gut aus , da sollte abbürsten wohl reichen . Mglw. nochmal ein paar verrostete stellen ein wenig abschleifen (die Schrauben und Nieten) .
Wahrscheinlich kannst Du auch gleich den Sicherungshalter tauschen . Ach ja unter der Haube kommen ja nochmal ein ganzes Dutzend Platinen . Da sind eine ganze Menge Sicherungshalter drauf (so ca 6 Stück) .
Ronny
10.06.2016, 17:02 Uhr
w3llschmidt
Hi Ronny,
alles klar, VQX hab ich schon bestellt ;-) aus Bulgarien, NOS :-)
10.06.2016, 22:09 Uhr
Du zeigst ja nur 5 Platinen, ich würde aber schätzen das da so ca. 11 eingebaut waren.
Den wichtigen Analogplatinen würde ich wesentlich mehr Aufmerksamkeit schenken.
Grüße Egon
11.06.2016, 00:03 Uhr
w3llschmidt
Hi Egon, so schnell bin ich mit dem auseinanderbauen nicht
Der Analogteil sieht besser aus, furz trocken, fast schon seltsam sauber.
Der komplette Analogteil:
Leider ist der Powerswitch breit
Keine Ahnung wie ich den wieder hinbekomme
WD40 und eine Schuhputzbürste:
Alle andere Bürsten waren zu hart oder zu kurze Borsten.
Tasten hab ich durchgeklingelt, alle I.O.
Stay tuned!
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2016 um 00:07 Uhr von w3llschmidt editiert.
11.06.2016, 00:11 Uhr
00) das das mit WD40 so gut geht hätte ich nicht gedacht.
11.06.2016, 08:12 Uhr
Bestätigt das Unerwartete eigentlich nicht die ungewöhnliche Aggressivität, die mir eher Bedenken bereitet?!
Ingo
11.06.2016, 09:20 Uhr
Rainer
ist WD40 nicht eigentlich veredelter Diesel?
11.06.2016, 09:54 Uhr
Gar nicht, bau einen anderen rein. Diese Schalter sind nicht so toll, die sitzen auch in diversen TVs und im Receiver RX80/81. Falls du das unbedingt original haben willst: Ich hab hier so einen schalter, bei dem aber das Plättchen mit der Rastnase getauscht werden muß. Aber wie gesagt, da gibts bessere Schalter.
11.06.2016, 10:38 Uhr
Im Pollin-Sortiment mit Netzschaltern könntest Du durchaus fündig werden, entweder sogar mit dem nicht sonderlich haltbaren Original oder dem, der in DDR-Geräten häufig verbaut wurde.
=> http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ5OTkxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Sortimente/Mechanische_Bauteile/TV_Netzschalter.html
Ingo
@ggrohmann
Hast Du es denn geschafft, diese Schalter mit den grünen Plättchen zu zerlegen und ein anderes Plättchen dafür reinzutun?
Ich habe denen lediglich die Plättchen nach Schalterzerstörung entnommen und diese in die DUAL-Netzschalter eingebracht, da dort dieselbe Krankheit mit dem Abscheren/Abnutzen des Pippus besteht.
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2016 um 13:58 Uhr von Deff editiert.
11.06.2016, 20:59 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Mach doch von all den schönen Platinen und den anderen Innereien noch mehr Fotos, auf denen die Bauteilbeschriftungen gut sichtbar sind. Sowas ist schöner zu sehen als Fernsehen :-) Danke !
11.06.2016, 21:42 Uhr
@ggrohmann
Ja, ich habe das mal für einen RX80 getan - Sackstand hoch 10. Im RFT-Forum hatte jemand auch mal beschrieben, wie das geht. Deswegen bau ich lieber einen anderen Schalter ein, sofern möglich.
12.06.2016, 23:02 Uhr
w3llschmidt
Hee Leute,
danke für die Tips!
Pollin teste ich, ich würde es schon gerne orschinal haben. Zeitdruck hab ich nicht.
Fotos kommen noch mehr ;-)
Krass finde ich die konstruktiven Details, teilweise Schrauben übereinander :-O
Oder gelötete Eproms, oder die CPU auch gelötet.
Krass.
Wurden die Teile im Musterbau entwickelt oder am Reissbrett?
12.06.2016, 23:13 Uhr
w3llschmidt
Was brauch ichn so an Schrauben?
M2.5; M3; M4 ... ? Noch kleiner?
Das tut ja etwas weh ...
http://de.rs-online.com/web/p/schrauben-sortimente/4827742/
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2016 um 11:10 Uhr von w3llschmidt editiert.
13.06.2016, 12:32 Uhr
w3llschmidt
Strasse der Besten!
Was ist das hier eigentlich???
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2016 um 12:37 Uhr von w3llschmidt editiert.
13.06.2016, 12:51 Uhr
Reed Relais.
>>>"Oder gelötete Eproms, oder die CPU auch gelötet.<<< ??? Na so doof ist die Idee aber auch nicht mit dem löten sonst hätten die das ja auch Nieten können.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2016 um 12:55 Uhr von PIC18F2550 editiert.
13.06.2016, 12:54 Uhr
up's
13.06.2016, 14:29 Uhr
Straße der Besten?
Nö, denn dann wären die blauen Ringe der Metaller alle auf der selben Seite!
Aber auch alle Scheiben-Cs hätten die Beschriftung nach einer Seite ausgerichtet.
Vorbildlich sind da die schwarzen Kameraden - die Transistoren!
Ingo
13.06.2016, 14:30 Uhr
w3llschmidt
Wozu haben viele Bauteile, vorallem die R's, so weisse Ringe um die Beine?
13.06.2016, 14:42 Uhr
millenniumpilot
Hallo Def,
stell Dir mal vor, von den Transistoren würde einer aus der Reihe tanzen. Nicht vorzustellen....
13.06.2016, 15:25 Uhr
PIC18F2550 schrieb
Reed Relais.
Quatsch. Das sind Rabunsatoren...
Hoffentlich sind die Wicklungen noch ok..
13.06.2016, 15:36 Uhr
w3llschmidt
He Holm, nicht die armen Brandenburger verarschen.
Was sind das????
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2016 um 15:36 Uhr von w3llschmidt editiert.
13.06.2016, 15:43 Uhr
Ooch Mönnesch, warum nicht?
Das sind schon Reedrelais, Außen herum nur Spulen die ein Magnetfeld erzeugen können um die im zentralen Glasröhrchen eingeschmolzenen und von Schutzgas umgebenen Kontaktzungen aneinander kleben lassen. Wird die Spule stromlos öffnet der Kontakt wieder. Das sind sehr zuverlässige und hoch isolierende Kontakte, die werden hier wohl zur Meßbereichsumschaltung benutzt.
BTW: Ich habe jahrelang in regelmäßigen Abständen bei uns im RFT Fachgeschäft auf der Lomonossowstraße nach Rabunsatoren geragt, nie hatten die welche...
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2016 um 15:52 Uhr von holm editiert.
13.06.2016, 15:48 Uhr
millenniumpilot
Ging mir im Bastlerladen bei der Frage nach "Mikki"-Filtern auch immer so. Die gab es aber im Gegensatz dazu wirklich...
13.06.2016, 15:57 Uhr
w3llschmidt
Sch*sse ...
Wisst ihr ob man die noch bekommt?
Also 2 Stück
Braucht jemand 80?
http://www.ebay.de/itm/83-Stk-DDR-RFT-Sicherungshalter-A2-TGL-7605-4KV03-/271423122046
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2016 um 16:00 Uhr von w3llschmidt editiert.
13.06.2016, 15:58 Uhr
Ja.
13.06.2016, 16:00 Uhr
w3llschmidt
Bei Dir?
13.06.2016, 16:09 Uhr
w3llschmidt schrieb
Bei Dir?
Nee, das vielleicht nicht, kann ich gerade auch nicht sagen.
Aber bei Ebay bestimmt, und unsere hier ansässigen Verkaufer auch, die auch bei
Ebay unterwegs sind.
Jetzt kommt das Problem mit den Namen...
Günter seiner einer, komm gerade nicht drauf.
13.06.2016, 16:18 Uhr
w3llschmidt
Ok, ich hab zwei gefunden ...
http://www.ebay.de/itm/5-Stk-DDR-RFT-Sicherungshalter-A2-TGL-7605-AS-D14-/271979017721?hash=item3f533675f9:g:grMAAOxyeR9TH2bz
Alta, 6,50 Euro-West ... für Pfufzich Pfennig OST. Ich hätte in sowas anlegen sollen ...
13.06.2016, 17:25 Uhr
andy62
Na da hättest du auch von mir 2 Stück, wesentlich günstiger, bekommen können.
Ich habe da bestimmt noch 20 Stück da.
Gruß Andy
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2016 um 17:25 Uhr von andy62 editiert.
13.06.2016, 17:29 Uhr
w3llschmidt
Danke Andy ... aber ich war schon zu schnell ...
Aber wenn Du DAS hier hättest
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=7298
13.06.2016, 17:44 Uhr
andy62
Ne, die Ausführung hab ich leider auch nicht.
Gruß Andy
13.06.2016, 18:21 Uhr
Auch immer die Berliner, klagen auf hohem Niveau...
Bei uns was die Versorgungslage vieeel schlechter, die hatten auch keine Awo Ketten im Motorradladen!
so ein paar beschissene Sicherungshalter hätte ich auch noch gefunden, hab das Zeug mal gesammelt weil das dauernd kaputt ging.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2016 um 18:22 Uhr von holm editiert.
13.06.2016, 18:56 Uhr
w3llschmidt schrieb
Bei Dir?
Thomas Klauck.
Verdammt das Alter. Was soll das erst nach der Rente werden....
13.06.2016, 21:25 Uhr
Thomas Klauck.
Hier im Forum als 'dargo' unterwegs.
14.06.2016, 08:53 Uhr
Hättest ruhig mal die Füße still halten und erstmal hier im Forum nachfragen können. Die Sicherungshalter sind ja nun keine Mangelware. Da hättest du hier durchaus Hilfe bekommen.
Die Reedrelais sind der Hammer. Hätten es da welche in der Form RGK 20/1 nicht auch getan?
14.06.2016, 09:55 Uhr
w3llschmidt
Hi Hellas, Ungeduld ... schwers Los ;-) Ich hab sie auch schon da
Ja, die Reedrelais, haette ich auch gerne mehr Infos zu.
14.06.2016, 10:03 Uhr
Da gibts nicht mehr Infos dazu denn das was auf Deiner Platine da bestückt ist sieht nicht aus wie ein fertiges Relais, sondern mehr danach als hätten die das selber nach eigenen Vorstellungen gefertigt.
Du kannst ja mal vorsichtig ein Glasröhrchen auslöten und Dir den Kontakt ansehen, einen Magnet in die Nähe bringen und zugucken....
Die Spulen sollten Durchgang haben ansonsten sind sie defekt. Da sollten etliche 100Ohm zu messen sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 10:04 Uhr von holm editiert.
14.06.2016, 10:06 Uhr
w3llschmidt
https://www.conrad.de/de/netzschalter-druckschalter-250-vac-6-a-2-x-ausein-pwl-2p1tl-6sasha-rastend-1-st-701606.html
Das sieht doch gut aus? Wer hatn da bei wem geklaut?
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 10:09 Uhr von w3llschmidt editiert.
14.06.2016, 10:35 Uhr
Nicht geklaut. geliefert für mickrige Devisen an unsere Verwandtschaft.
14.06.2016, 14:38 Uhr
w3llschmidt
Ich will die jetzt mal testen, (gemeinsame Anode) +5V drauf dann die anderen Pins
auf Masse?
14.06.2016, 14:42 Uhr
Du darfst den Vorwiderstand nicht vergessen, sonst brennt das Segment nach kurzer
Zeit durch.
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 14:42 Uhr von Enrico editiert.
14.06.2016, 15:44 Uhr
w3llschmidt
Alles klar, 20k ...
http://www.ycdt.net/robotron/g1006-fg7_2.jpg
14.06.2016, 15:54 Uhr
Also wenn Du die Platine ohne weitere Verbindung zum Gerät testest so sind 20kOhm viel zu groß.Nehme mal was um die 500 Ohm bis 1K. Du weist doch I=u durch R.Also für 5mA berechnen oder mir glauben.
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 15:54 Uhr von Andreas editiert.
14.06.2016, 16:10 Uhr
w3llschmidt
Dir glauben
Ob man die zwei Spannungsversorgungungen, Analog/Digital ganz alleine in Leerlauf im Chassis betreiben kann?
http://www.ycdt.net/robotron/g1006-fg1_1.jpg
http://www.ycdt.net/robotron/g1006-fg2_1.jpg
Ich will erstmal die Versorgung testen, bevor ich den Rechner und den Messteil wieder einbaue ...
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 16:15 Uhr von w3llschmidt editiert.
14.06.2016, 16:32 Uhr
Ja klar.Die Schaltung läßt da nicht viel befürchten.Im Zweifel klemme ich da an solche Ausgänge eine passende Glühbirne als kleinen Lastersatz.Ist hier sicher nicht nötig und läßt sich ja auch leicht reparieren.Ich würde die Netzteile dann auch mal ne Weile ohne den Rest laufen lassen.
14.06.2016, 20:29 Uhr
Da Du ja sicher noch eine Weile zu tun hast wäre
das die optimale Gelegenheit die Eproms auszulesen.
Beim Zähler G-2005.5xx hat das ja schon Jemand gemacht,
evtl. meldet er sich ja mal.
Schreib doch bitte mal die Seriennummer vom Gerät hier mit hin
und wenn bekannt das Baujahr, wäre interessant für die Übereinstimmung
mit den Unterlagen.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2016 um 20:31 Uhr von Egon editiert.
14.06.2016, 21:34 Uhr
Na endlich wirste vernünftig.
15.06.2016, 09:40 Uhr
w3llschmidt
mit den Unterlagen.
Ich hab schon eine Entloetstation auf der Einkaufsliste, nicht nur wg. der Eproms.
Die VQS muss ich tauschen und bestimmt noch anderes.
Wenn ich die EPROMS raus habe gebe ich sie zum auslesen!
Seriennummer kommt am Wochenende, ich glaube es war 1306.
BJ muss ich sehen, ob ich irgendwo was verwertbares an Infos finde. Auf einem Stecker war was von 86 gekritzelt, kann das sein?
Ich sehe gerade wir sind Nachbarn :-)
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2016 um 09:46 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.06.2016, 09:48 Uhr
w3llschmidt
Ich habe jetzt Schiss bekommen, ich spuele die die Tage nochmal mit KONTAKT61.
15.06.2016, 11:08 Uhr
w3llschmidt
Die dicken blauen Frolyten auf den zwei Spannungsversorgungsboards tausche ich alle aus ... wird Holm zwar meckern
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2016 um 11:09 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.06.2016, 11:20 Uhr
Du kommst allemale besser, wenn Du in-circuit den ESR der Frolyts zuvor mißt!
Erspart Dir einiges an Kosten und Arbeit!
Elkos zuvor entladen!
Ingo
15.06.2016, 11:51 Uhr
w3llschmidt
Lohnt sich sowas?
http://www.elv.de/esr-messgeraet-esr-1-inkl-messleitungen-komplettbausatz.html
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2016 um 11:52 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.06.2016, 12:48 Uhr
ESR-Messungen und lohnenswert? Na, aber sowas! Vorallem eben die Messung ohne Elkos auslöten zu müssen, also die in-circuit-Messung, sind sehr hilfreich!
Der bekannte Chinatester kann zumindest den ESR ausgelöteter, der ESR-Tester von ELV in-circuit messen.
Ingo
15.06.2016, 13:00 Uhr
w3llschmidt
Der hier?
http://www.ebay.de/itm/2016-DIY-Mega328-transistor-tester-LCR-ESR-meter-frequency-PWM-square-wave-gener-/222142226390?hash=item33b8b55fd6:g:ybYAAOSwqBJXU~V~
Aber InCircuit ist fast das Killerfeature ...
15.06.2016, 13:53 Uhr
Wo ist das Problem kurz einen Elko auszulöten? Versteh ich nicht ganz.
Ein LCR-Messgerät sollte man immer in Griffweite haben. Eine ordentliche Löt-/Entlötstation aber auch. Gerade dann, wenn man wie hier EPROMs o.ä. ohne Schäden auslöten will.
Ich dachte immer, dass wären VQB200 und VQExxx.
Was ist VQS...?
15.06.2016, 14:11 Uhr
w3llschmidt
Ja, ich habe etwas geschludert, es sollte VQ's heissen ...
Ausloeten ist bei den Platinen Mist. Die Anschluesse sind alle so fiess umgebogen, warsch. damit sie beim bestücken damals nicht rausfallen.
Ich habe aktuell schon 2 Pad's geschrottet.
Deshalb waere in der Platine messen schon super.
Wie schon geschrieben, Entlötstation kommt.
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2016 um 14:11 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.06.2016, 14:15 Uhr
Lediglich über die Kapazitätsaussage zu verfügen, ist nicht der Weisheit letzter Schluß. Aussagekräftiger ist der ESR zusätzlich zum C-Wert.
Es war auch nicht die Rede von nur "einem" Elko, hellas! Aber es zwingt Dich niemand den aufwändigeren Weg beizubehalten!
Ingo
15.06.2016, 14:16 Uhr
Hellas ein LCR Meßgerät ohne ESR Anzeige ist für Elkos ziemlich ungeeignet.
Trockene Elkos haben durchaus ihre Sollkapazität noch, sind aber hochohmig.
Ich habe mir mal so ein Ding gebastelt (lag alles rum) http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Das Ding ist Gold wert! Das ist zwar kein Meßgerät sondern ein Tester, aber der tut genau das was er soll und das schnell ohne die Elkos auszulöten ..so lange kein Kerko parallel liegt.
@w3llschmidt:
Holm wird nicht meckern, der zeigt Dir nur einen Vogel.
Erst lamentierst Du wegen dem Schalter und dann willst Du Chinaschrott freiwillig einlöten...mach nur.
Genau diese blauen axialen Elkos sind seltenst mal kaputt, ganz im Gegensatz zu denen von der Konkurrenz..
15.06.2016, 14:38 Uhr
millenniumpilot
Hallo Holm,
auf den Boards liegt doch immer irgendwo ein Kerko parallel (ja, ich weis, zur Not abknipsen), außer vielleicht im Netzteil.
Wenn Du mir bei der Induktivität behilflich sein könntest, würde ich mir das Ding gerne nachbauen. Mein "Transistortester" zeigt zwar auch den ESR an, ist aber leider nicht für "in circuit" geeignet.
Gruß Dirk
15.06.2016, 14:44 Uhr
Das ist bei mir ein Treiberübertrager aus einem alten PC Netzteil, das Ding ist keineswegs kritisch.
Es kommt ja nicht auf den Absolutwert der Spannung an. Probiere einfach mit dem Inhalt der Ramschkiste ein Bisschen herum...
Der Tester von Ebay ist sicherlich auch keine schlechte Sache, auch mein Transistortester erzählt eine Menge ..will ich aber gar nicht wissen. Ich will wissen wie es dem Elko geht..da ist mir der Zeiger gerade recht, gut <>schlecht ..fertig.
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2016 um 17:58 Uhr von holm editiert.
15.06.2016, 21:29 Uhr
Ja schon klar. Meine LCR-Geräte können ESR messen.
Das hatte ich jetzt stillschweigend vorausgesetzt.
Die preiswerten China-Kracher kommen aber meist mit der deutschen Firmware von Karl Heinz Kübbeler daher, die das ESR-Feature ziemlich gut kann.
Fuer 30 Euro kann so eine kleine Messe ziemlich viel. (ich rede bei dem Preis von einem Komplettgerät mit Gehäuse. (Ansonsten geht das mittlerweile wohl noch deutlich preiswerter)
17.06.2016, 20:59 Uhr
w3llschmidt
Wir sagen zu sowas heute: Workaround
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2016 um 21:00 Uhr von w3llschmidt editiert.
17.06.2016, 21:08 Uhr
Sieht noch mehr nach einem Arbeitskreis aus.
17.06.2016, 21:44 Uhr
Das wird ja hier ein technisches Spaßforum.
wie man denkt, so lebt man!
17.06.2016, 22:00 Uhr
w3llschmidt
Es sollte nur etwas untrocken dokumentieren, was man doch so für Spezialitäten in einem G1006.500 findet ...
Mich würde im ernst mal interessieren, da ein Bein vom 555 kein Pad hat, auf beiden Seiten, muss das doch schon bei der Produktion bekannt gewesen sein ...baut man bei sowas keine Muster?!
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2016 um 22:01 Uhr von w3llschmidt editiert.
