10.05.2016, 14:27 Uhr
Habe hier drei unterschiedlichen Ursamar Temperaturregler aus dem Hause VEB WELTRON Weida.
Es handelt sich hierbei um einen noch originalverpackten RK40, einen RK44, sowie RK42 als Platineneinschub ohne Gehäuse. Dazu kommen noch 4 Tyristorschalter R501 als kontaktloser elektronischer Schalter als Zusatzgerät für die eletronischen Regler, wobei da zwei Varianten existieren. Die eine besitzt einen U708D zur Thyristoransteuerung, die andere macht das irgendwie analog.
Der RK44 ist ein elektronischer Zweipunktregler mit 4-stelliger Digitalanzeige (VQE...) und Thermoelementeingang Typ K, 0-1200°C
Der RK42 ist ein PI-REgler mit LED-Delta-Anzeige (+/-60K) mittels A277D. Der RK40 ist ein P-Regler mit PT100 Eingang, 0-499°C
Beim R501 handelt sich hierbei um ein Modul in EGS-Kassette für ein EGS-Kasteneinschub. Die Bedienungsanleitungen sind im Original vorhanden.
Falls jemand Interesse an den Schnuckel-Teilen hat, bitte eine PN mit persönlicher Preisvorstellung an mich.  Dieser Beitrag wurde am 10.05.2016 um 14:28 Uhr von hellas editiert. |
