Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » schimmlige müffeldoku » Themenansicht
20.04.2016, 00:35 Uhr
Was hilft denn gegen leicht schimmlige (Flecken) Doku und vor
allem gegen den Mief?
Pflanzenschutzmittel scheint da doch nicht das passende zu sein.
20.04.2016, 05:54 Uhr
Mystic-X
einscannen und dann wegschmeißen
Markus
20.04.2016, 06:15 Uhr
Das bringt es aber nicht wirklich.
20.04.2016, 07:10 Uhr
Zwangsrentner
weiß nicht ob du da was findest http://www.papier-grafikrestaurierung.de/restaurierungen.html
ansonsten trocknen lüften usw. Balkon wäre im Sommer geeignet.
grüße aussem Harz
20.04.2016, 10:12 Uhr
Buebchen
@Enrico
Versuche es mal die Papiere mit Spiritus zu behandeln. Dazu in einem Wasserbad mit kochend heißem Wasser auf dem eine Schale in die der Spiritus gegossen wird, schwimmt. Darüber die Papiere gelagert. Eventuell auf ein Drahtrost zum Gebäck /Waffeln abkühlen legen.
Das Gefäss in dem das passiert sollte gut verschlossen werden können. Es gibt PE Wannen mit Deckel, die ich für geeignet halte. Einen Tag drinn lassen und auslüften. Dann sollte der Schimmel abgetötet sein.
Wolfgang
20.04.2016, 11:24 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
gründlich mechanisch reinigen (ggf. mit speziellem Dokumentenschwamm),
mit Schimmelstop (Norma, Sprayflasche, schlecht für die Atemwege) und Spiritus abreiben
gut lüften und trocknen lassen (ggf. mit Heißluft)
tagelang in einem Beutel bei -23°C in die Tiefkühltruhe packen, ggf. wiederholen
warten
reduziert den Mief deutlich. Reste bleiben natürlich immer (v.a. beim Blättern bei >20°C)
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2016 um 11:25 Uhr von sebastian czech editiert.
20.04.2016, 16:23 Uhr
Aufgefächert (Aufschlagen und einmal Panflöte üben...) in Richtung Sonne stellen, fein mit Aljohol einnebeln und und paar Tage trocknen/bleichen lassen. Immer mal drehen und frisch auffächern. Alte Druckerschwärze mit Ruß bleicht im Licht nicht aus, Papier und Pilze aber schon.
Vorsicht mit Schimmelentferner, der enthält ggf. auch Essig.
20.04.2016, 18:32 Uhr
Ist also ein grösseres Problem und besser das im Sommer zu machen.
Hab mir die Hefte nochmal genauer angesehn.
Innen drin ist nichts von Schimmel zu sehen.
Ist nur aussen.
Problem ist also am meisten noch die Mief.
Die Hefte lagen aber nun schon über Nacht in der Wohnstube
rum, das hat es auch schon ordentlich gebessert.
20.04.2016, 20:21 Uhr
Buebchen
Hallo Enrico!
Den Schimmel Aussen kannst Du leicht mit einem Spiritusgetränkten Tuch abwischen. Dann die Literatur in Plastiktüte Stecken und am nächsten Tag auslüften lassen. Das hilft schon in den meisten Fällen.
Wolfgang
20.04.2016, 20:55 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Enrico,
wenn dich nur der Mief stört, sperr den Kram zusammen mit einer leeren Kaffetüte in eine Plastikbeutel und lasse es eine Woche gut durchziehen .
Wenn du es dann heraus nimmst stinkt es nach alten Kaffe, das verfliegt aber schnell und es bleibt ein wesentlich unauffälliger Eigengeruch. Das hilft natürlich nicht gegen Schimmel.
Gruß Matthias
