Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 MicroDos Disketten unter WindowsXP lesen und schreiben » Themenansicht
11.04.2016, 19:45 Uhr
Thyratron
hallo, ich habe ein Problem damit CP/M und MicroDos Programme vom PC
auf Disketten für den KC zu laden.
Ich benutze einen Laptop mit fest eingebautem 3,5" Laufwerk und WindowsXP.
Ich habe den Totalcommander 8.52 installiert, FdInstall.exe von Volker Pohlers
ausgeführt und CPMWFX.wfx (mit KC85) eingebunden.
Danach habe ich unter LW Eigenschaften KC85 aufgerufen.
Alles scheint so zu funktionieren, doch beim Zugriff auf LFW A bleibt er hängen.
Es platziert seinen Kopf und rückt noch eine Spur weiter ( so hört es sich an )
und läuft und läuft.
Als Diskette habe ich eine funktionierende MicroDos Diskette eingelegt. Die sollte
er doch nun lesen können?
Hat jemand eine Idee?
11.04.2016, 20:20 Uhr
Dann ist der FDC des Laptops ungeeignet. Du solltest einen richtigen PC mit einem normalen Floppycontroller nutzen. Die integrierten Chipsätze sind oft problematisch.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2016 um 20:20 Uhr von felge1966 editiert.
11.04.2016, 20:45 Uhr
ich kenne zwar das Programm nicht, aber bei meinen Programmen wird ein andere Laufwerksbuchstabe mit dem gesonderten Format erstellt, je nach Anzahl der Laufwerke im BIOS.
@felge, deine Disketten gehen morgen raus
12.04.2016, 12:33 Uhr
Wenn der bei deinem Laptop das Floppy-LW über USB dranhängt, wird das auch nichts.
Die können das nicht.
Wenn das ein richtiges Floppy-LW ist, sollte es möglich sein.
Allerdings ist das bei einem Laptop so eine Sache, dort hatte ich sowas noch nie gemacht.
12.04.2016, 17:26 Uhr
Thyratron
Hallo Enrico,
das Floppy-LW ist fest eingebaut und hat sich auch umgestellt, denn
DOS-Disketten kann es so auch nicht mehr lesen.
Vielleicht frage ich mal bei Volker nach, aber da felge1966 auch darauf hinweist,
wird es wohl schon am Laptop liegen. Schade.
Die Möglichkeit, es über M052 USB mittels USB-Stick zu machen, scheitert leider
daran, daß ich diesen M052 Treiber zwar aus dem Netz geladen habe, ihn aber auch
nicht in mein MikroDos bekomme. +++ Frust +++
VG
12.04.2016, 19:23 Uhr
susowa
Klassisches Henne-Ei-Problem :-)
Geht aber trotzdem mit der TFTP-Modul-Software des M052 unter CAOS, siehe Beschreibung.
PS: ... gerade gesehen - mit dem M052-USB (ohne NW) geht das natürlich nicht.
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2016 um 19:59 Uhr von susowa editiert.
13.04.2016, 07:57 Uhr
Hallo Thyratron,
wie ich dir schon geschrieben habe, mit "COPYDISK" auf einem DOS-Rechner ein 780k-Laufwerk einrichten. Damit kannst du dann Dateien vom DOS-Rechner auf die KC85-Diskette kopieren und dann auf dem KC ausführen.
13.04.2016, 10:54 Uhr
Thyratron
Hallo wpw,
der DOS-Rechner mit Floppy ist sicherlich der beste Weg, nur ich habe derzeit keinerlei Hardware um mir einen aufzubauen.
Eigendlich brauche ich nur eine 3,5" Diskette im MicroDos - Format oder sogar
mit MLDos, auf der die Treiber für den M052 USB sind ( USB TOOLS 1.5 ).
Kann mir vielleicht damit jemand weiterhelfen?
Ich bezahle die auch selbstverständlich.
VG
13.04.2016, 11:00 Uhr
Ich könnte dir eine Diskette mit den Treibern schicken, wenn du möchtest, denn Ratschläge helfen hier wohl nicht weiter. Ich benutze aber nur 5,25" Disketten, weil die 3,5" nicht wirklich einen Vorteil bringen.
13.04.2016, 11:28 Uhr
Thyratron
5,25" Disketten wäre kein Problem, Laufwerke habe ich ja genug.
Das ist wirklich sehr schön und würde mir jetzt erstmal schnell helfen.
Ich werde mir dann später mal einen DOS-Rechner aufbauen.
melde mich noch mal bei Dir
Danke WPW
