Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » WD1002S-WX2 BIOS » Themenansicht
29.02.2016, 15:20 Uhr
Sir Maverick I.
Avatar von Sir Maverick I.
Hallo Forensiker,
Ich möchte an meinem PC10/20 ein HDD Seagate ST124 mit WD1002S-WX2 Controller-Karte betreiben.
Beim Installieren kommt ständig der Fehler "1701", was bedeutet: "System BIOS does not support Winchester Controller and Drive. Update System BIOS."
Auf dem BIOS-Eprom steht leider nichts drauf. Auf der Karte selbst: "61000007-11 C013 Rev.C"
Jetzt habe ich gelesen, dass es verschiedene BIOS-Versionen gibt, die nur bestimmte HDDs unterstützen. Außerdem soll es ein "Super-BIOS" geben, das alle gängigen HDDs untestützen soll.
Hat vielleicht irgendjemand von Euch dieses "Super-BIOS" oder eine andere BIOS-Version bzw. wo bekomme ich sie her?
Grüße aus dem Spreewald
Maik
Du mußt Dich im Leben entscheiden, sonst entscheiden andere für Dich. Hast Du Dich entschieden, handle!!!
29.02.2016, 15:41 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Sicher das es um das BIOS des Controllers und nicht um das BIOS deines Systems geht?
29.02.2016, 16:46 Uhr
Also der WD1002S-WX2, den ich habe, unterstützt nur die Geometrien, die auch hier angegeben sind (ganz unten):
https://th99.bl4ckb0x.de/c/U-Z/20218.htm
Die Seagate ST-124 sollte da als Typ 0 laufen, wenn ich mir die Spezifikationen von ihr ansehe:
https://th99.bl4ckb0x.de/h/txt/3905.txt
Bei solchen Controllern muss im BIOS des PCs auch kein Festplattentyp eingestellt werden ("None" o. Ä.), der Controller kümmert sich alleine drum. So zumindest meine Erfahrung.
Grüße, Karsten.
29.02.2016, 16:49 Uhr
...debug.exe
g=c800:5
...und dann gucken..
29.02.2016, 18:06 Uhr
Er meint das WD Superbios, bei dem sind die HDD Parameter etwas flexibler. Bei manchen WD Controllern sind nur wenige Typen fest vorgegeben. Freie Auswahl gibt es da nicht.
Gruss Jörg
01.03.2016, 09:31 Uhr
Sir Maverick I.
Danke erst mal für die Tipps.
So sieht es momentan aus.
Ergo: keine Veränderung
Gruß Maik
01.03.2016, 16:49 Uhr
Sir Maverick I.
Neuer Stand:
Beim Versuch, ein neues BIOS zu brennen, hat sich mein Prommer verabschiedet,
sagt zumindest der Hardware-Test.
Somit erst mal neue Baustelle!!!
Gruß Maik
07.03.2016, 09:39 Uhr
Sir Maverick I.
Nach erneutem Hardware-Test mit mehr Zeit habe ich folgendes festgestellt:
gegeben:
Batronix E(E)Prommer 3.2 mit Erweiterungen von dieser Seite:
http://www.batronix.com/versand/programmiergeraete/eprombrenner3_4/eeprommer-spezial.html
Schaltnetzteil von Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzM1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_MEANWELL_RS_15_15_15_V_1_A.html
Beim Hardware-Test messe ich die geforderten 5V an den Pins 3-12 und 25-29.
Aber nur ca. 1 Minute lang, dann messe ich an den Pins nur noch 0V.
gesucht:
Warum (bricht die Spannung zusammen)?
Lösung??????
P.S. Die beiden 74HC393 sind von Philips. Hatte gelesen, dass es Probleme mit den ICs von TI gibt.
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2016 um 09:41 Uhr von Sir Maverick I. editiert.
07.03.2016, 10:14 Uhr
Pollyplay
Frage : Wozu sind die 15 V gut, wenn du 5 V benötigst?
Das SNT liefert 1 A. Ich sehe es so, bei 5 V und 1 A sind das 5 W. Bei größer 1 A schaltet es m.E. ab.
07.03.2016, 12:20 Uhr
Warum ein neues Bios? Das Controller Bios arbeitet richtig. Ist die Platte auch ganz? diese Serie ist die Störanfälligste von Seagate, kaum noch was gutes zu finden. Controller richtig konfiguriert ? J 1 und 3 geschlossen, J 2 und 4 offen , Brennt beim Zugriff des Controllers die Rote LED der Platte ? Macht die Platte einen Eigentest beim anlegen der Spannung 5V und 12V?
1701 erscheint auch wen der Controller keine Platte findet.
08.03.2016, 11:58 Uhr
Sir Maverick I.
Ob die Platte okay ist, weiß ich leider nicht.
Die Jumper stecken richtig.
Die rote LED leuchtet auch nicht (nür die Grüne).
Beim Anlegen der Spannung läuft die Platte an, macht ein paar Geräusche und das wars dann. Ob das der Eigentest ist, keine Ahnung.
Gruß Maik
08.03.2016, 12:59 Uhr
Das klingt gut, wenn der Motor nach den Geräuschen weiter läuft schaltet der Motor nach ca. 60Sek. ab ist die Platte Schrot.
Was für Verbindungskabel Platte zu Controller verwendest du , ( für 2 Festplatten ) Ist die Platte auch als Master 0 eingestellt.
Beim Start überprüft das Controller BIOS die angeschlossenen Festplatten, die Bus Lampe an der Festplatte geht kurz an, leuchtet die LED Ständig ist meist der Stecker des Kabels Festplatte Controller verdreht. Überprüfe noch einmal ob bei beiden Festplatten Kabeln Kontakt 1 an der Platte auch auf Kontakt 1 am Controller gehen.
Hast du einen PC10 oder PC20 beim PC20 muss der on Board Controller abgemeldet oder als sekundär eingestellt sein.
http://www.nthelp.com/IRQ.htm
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2016 um 16:03 Uhr von RP editiert.
