Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Textdateien sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren... » Themenansicht
27.01.2016, 20:05 Uhr
Vielleicht weiß das hier ja schon fast jeder außer mir. Ich bin heute erst drüber gestolpert.
Früher war eine reine Textdatei eben genau das: Nur Textzeichen. Früher war sowieso alles besser...
Naja, oder zumindest überschaubarer. Der Zeichensatz stand für ein bestimmtes System eben implizit fest. Wenn eine Textdatei mit dem Buchstaben A begann, konnte man ziemlich sicher sein daß das erste Byte jener Textdatei (im Fall von ASCII) eben auch ein 0x41 war.
Heute gibts ASCII, ANSI, UTF-8 und sonstnochwas für Zeichensätze. Und da stimmt es dann womöglich nicht mehr ganz daß eine Textdatei wirklich nur Text ist. Am Anfang könnte sich paar Byte eingenistet haben die den Zeichensatz definieren:
https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark
Macht beim zweiten drüber Nachdenken Sinn, anders geht so eine Babylonische Vielfalt ja auch garnicht. Aber wenn man so eine Textdatei nichtsahnend von einem simplen Ur-Computer einliest, der davon ausgeht, daß das erste Zeichen auch der erste interpretierbare Buchstabe ist, kann das ganz schön in die Hose gehen...
27.01.2016, 20:31 Uhr
Tja, früher waren Pferde nur zum Reiten oder zum Wagenziehen gedacht. Heute gibt es Zirkuspferde, Sportpferde, Showpferde, Bumentopferde....
Spann mal einen Galopper vor Deinen Karren, das geht auch schief
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2016 um 20:32 Uhr von Guido editiert.
27.01.2016, 20:39 Uhr
Bring da mal nix durcheinander. ANSI und UTF-8 sind Codierungen für diverse Steuercodes bzw. Kommandos für die Darstellung von Text oder auch Grafiken entsprechender Editoren oder Viewer, also kein Text. Die zugehörigen Texte bestehen im allgemeinen (bis auf wenige Sonderfälle) aus ASCII-Code.
Das sind auch alles keine Zeichensätzr. Der Zeichensatz definiert die grafische Darstellung der Zeichen, nicht deren Bedeutung. Damit z. Bsp. der Code für das 'A' auf dem Bildschirm oder Drucker auch wie ein 'A' aussieht.
27.01.2016, 20:40 Uhr
... und zum Essen.
Es gibt aber nicht nur ASCII, auch EBCDIC.
27.01.2016, 20:47 Uhr
Yogi64
nun geht es aber an das eingemachte *sfg*
27.01.2016, 21:08 Uhr
Hallo Micha,
wie eine Textdatei aussieht hängt allein vom Programm ab, das diese Datei erzeugt hat. Da gibt es einfache und sehr leistungsfähige. Du kannst auch heute noch mit einem einfachen Editor eine Datei erzeugen, die nur aus lesbaren Zeichen besteht, wenn du mal von CR und LF absiehst, die sich auch da schon unter die lesbaren Zeichen gemogelt haben.
Gruß Rolf
27.01.2016, 21:16 Uhr
Dann gibts noch die Microsoft Formate (Hi hallo ich bins!) die noch Informationen über den Urschleim und das Gewicht Deiner Großmutter und deren Einkaufspreise enthalten. Gleichzeitig haben diese Programme über viele Releases die Eigenschaft beibehalten können jeden Schriftsetzer in Entsetzen ob des grausamen Druckbildes zu versetzen..
SCNR,
27.01.2016, 22:03 Uhr
Du hast doch nicht etwa was gegen Microsoft?!
27.01.2016, 22:13 Uhr
...ach wo...(Finger über Kreuz).
Bedauerlicherweise
nix wirksames.
28.01.2016, 09:09 Uhr
Holm - man muss es den Forensikern und selbsternannten Experten doch etwas leichter machen.
Erinnere mich an einen TV-Beitrag vor Jahren, wo so ein Experte von Popup-Blockern abriet (Banking geht ja dann nicht mehr) und empfahl, bei zu vielen Popups in der Taskleiste mit Rechtsklick auf die Browser-Tab-Gruppe "Programmgruppe schließen" auszuwählen.
28.01.2016, 10:14 Uhr
Eindeutig ein "L" zuviel in holms Signatur.
28.01.2016, 10:27 Uhr
@ROBOTRONIE:
Solche Eggschberde kenne ich ausreichend. Das Problem von denen ist, das sie in einer Kaffeetasse sitzen und nicht auf einem flachen Teller was sich stark auf deren Horizont auswirkt.
@KaiOr:
...globsch ni.
Ich habe mit "L"s nix am Hut.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2016 um 10:29 Uhr von holm editiert.
28.01.2016, 12:01 Uhr
Keine Ahnung ob ihr mich meint... das Posting in 000 ist zugegebenermaßen ohne Illustration mißverständlich. Ich wollte ganz bestimmt nicht in die Richtung diskutieren, daß eine Microsoft Word Datei ja nicht in meinen simplen Text-Editor lädt. Daß Formate wie MS-Word's .doc alles mögliche verwursten, war mir schon klar.
Meine Perspektive war die des Programmierers: für Quelltexte braucht man bis heute meistens immer noch nur die 7-Bit-Teilmenge des ASCII Zeichensatzes, ohne Codepage, ohne Ove Sprogø, ohne Norton Commander Kanten, ohne 'German Umlauts' ;-)
@Mobby5: tut mir leid, wenn ich immer noch Zeichensatz sage. Begriffe wie Zeichensatz, Kodierung, Schriftart, Schriftschnitt usw. haben im Laufe der Jahre gelegentlich gewechselt. Es braucht nur wenig guten Willen um zu verstehen was jemand meint, der vom ASCII-Zeichensatz spricht, auch wenn es vielleicht nicht ganz korrekt ist.Der Begriff "ASCII Zeichensatz" ist so gebräuchlich - nur ganz hartgesottene Klugscheißer werden sich dem Verständnis bewußt entziehen was gemeint ist. Mir ist schon bewußt: bei 80er Jahre Computern klebte auf dem entsprechenden EPROM öfters ein Zettel: ZS-ROM. Aber meint "Zeichensatz" wirklich den Pixel-Bitmuster-Kram? Meine Ehre würde ich nicht dafür verwetten mögen.
Ich hoffe das angehängte Bild illustriert, was ich wirklich sagen wollte. Wenn man sich mit einem in C geschriebenen Programm, das eine Textdatei char für char einliest darauf verlässt, daß eine reine Textdatei ab dem ersten Byte aus Text besteht, kann man ggf. Schiffbruch erleiden. Ich hab ne Weile dran gerätselt, warum meine (wie in Fortran) positionsfixierte Datei immer die erste Zeile vermurkst hat - bis ich mir die 'reine' Textdatei dann mal in HxD angeschaut hab.
Gibt übrigens Editoren, die auch beim Speichern in UTF-8 intelligent genug sind den UTF-8 Vorspann wegzulassen, wenn im Text nur die ASCII Teilmenge an Zeichen verwendet wird. Nur verlassen sollte man sich da nicht drauf...
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2016 um 13:05 Uhr von Micha editiert.
28.01.2016, 14:10 Uhr
Du mußt Deine Spezifikation von "reine Textdatei" offensichtlich mal ändern.
Unter Unixen gibt es zum herausfinden eines Dateitypes den "magic" Mechanismus (man magic, man 5 magic) der genau nach führenden Typdefinitionen bzw. anderen Merkmalen von Dateien schaut um herauszufinden um was es sich handelt. Das bekommt man dann mit dem Kommande "file <fragliche datei>" serviert. Das Zeug ist weit entfernt von "perfekt" aber immer noch Lichtjahre weiter als .txt. com .bat......jpg.exe ..jpg.zip. oder .bkavirus (nein, ich kanns nicht lassen!)
Allerdings hat die Verwendung von UTF-8 auf meinem FreeBSD10 System auch so seine Eier,
z.B. beim Editierten von iso8859-1 Dateien habe ich mir diese schon ab und an versaut weil der VI meint das er irgendwas nicht kann und die Datei abgeschnitten wurde ..(gehts noch? dem Erfinder dieses Verfahrens muß ich bG mal ins Gesicht spucken).
...da unter Windows Programme machen was sie denken was man meinen könnte und dabei oft irren, mache ich standardmäßig dort Textdateien mit gvim auf. Da bekomme ich wenigstens einen Eindruck davon um was es sich handelt.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2016 um 14:12 Uhr von holm editiert.
28.01.2016, 14:37 Uhr
Ich muß mal klugscheißen. Du unterscheidest Unicode und UTF-8 - das ist falsch. UTF-8 ist ein Speicherformat für Unicode! Das was du da unter Unicode präsentiert hast, ist nämlich UFT-16, ein weiteres Speicherformat für Unicode-Zeichen. Das liegt daran, daß die Eggsberden(tm) von Microsoft mal wieder nicht verstanden haben, was Unicode, UTF-8 und UTF 16 sind und (wiedermal) saublöde Begifflichkeiten benutzen.
28.01.2016, 19:27 Uhr
Gerhard
@Micha (zu Deinem Beispiel 4)
Selber schuld, würde ich gehässigerweise sagen.
Was haben diese 2 oder 3 Bytes überhaupt in einem reinen Lateinschrift-Text, wie diesem K1000-Listing, zu suchen?
Die haben doch nur Sinn in einer Unicode-Datei, die z.B. kyrillische, arabische oder andere exotische Zeichen enthält, die in je 2 oder gar 4 Bytes verschlüsselt weden müssen. Dort markieren sie die Bytefolge (Big-endian oder Little-endian). Da diese Bytes FE und FF lt. Unicode-Standard zu keinem anderen Zweck verwendet werden, kann man sie getrost einfach ausblenden.
Auch in UTF-8 sind sie eigentlich überflüssig.
30.01.2016, 05:48 Uhr
Stimmt schon. Und es trifft wieder mal der bekannte Spruch zu: "Erkanntes Problem - gelöstes Problem!"
Denn am Ende ist es ganz einfach - alle Bytes verwerfen bei denen Bit 7 gesetzt ist. Und wenn man zusätzlich noch alle Bytes mit dem Wert 0 verwirft, dann geht sogar die 16-Bit Variante (Unicode bzw. UTF-16). Alles wird gut.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2016 um 07:11 Uhr von Micha editiert.
30.01.2016, 07:42 Uhr
Muss es nicht.
