Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6313 hilfe » Themenansicht
09.08.2006, 20:35 Uhr
mattzesani
wer kan mir bein 6313 helfen? error leuchtet, online leuchtet, power leuchtet, und papier reagiert auf den schalter.... sonst tut sich nichts....
09.08.2006, 21:21 Uhr
Mario Otto
Avatar von Mario Otto
Hallo mattzesani,
schau mal, ob Interfacekassette und Microprgramm richtig fest sitzen und ob der Drcukkopf sich (im ausgeschalteten Zustand !!) frei bewegen läßt.
Mfg Mario
09.08.2006, 23:49 Uhr
mattzesani
ja es geht alles frei, aber die walze lässt sich nicht drehen, wenn der drucker an ist. ist er aus geht es....
09.08.2006, 23:58 Uhr
Das wäre normal, wenn die Walze über einen Schrittmotor angetrieben wird. Wird sicher auch so sein.
13.08.2006, 09:04 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Wenn die error-Lampe leuchtet wird ein technischer Defekt des Druckers signalisiert. Also ist da irgend etwas nicht in Ordnung. Schliest der Haubenkontakt noch richtig? Und sind die DIL-Schalter richtig eingestellt? Erst wenn die error-Lampe aus ist, kann der Selbsttest funktionieren.
