Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Datensicherung dgital CompactTape II » Themenansicht
21.11.2015, 19:50 Uhr
sas
Hallo
wir suchen die Möglichkeit das jemand die o. g. Bänder auf CD oder DVD brennt.
Entlohnung in Hardware/IC und den o.g. Bändern.
Es sind ca 10 Stück.
Danke im vorraus.
Jörg
21.11.2015, 20:16 Uhr
TK50 oder TK70?
Je nach Lagerung kleben die aber auch ganz gut.
22.11.2015, 08:35 Uhr
..theoretisch sollte ich dazu in der Lage sein mit der VAX4000 die mir durch Euch zugelaufen war.
Ob allerdings von dem Bändern was zu lesen ist, die Daten und die Bänder überhaupt überleben, kommt auf deren Zustand an wie Enrico schon schreibt.
Es kann sein das ich stundenlage Arbeit investiere und dann Lametta gewonnen habe.
Wer ist überhaupt "wir"?
22.11.2015, 09:53 Uhr
mit TK70 Bändern hab ich leider Hackfleisch-Erfahrungen gemacht - es könnte gut passieren daß die Bänder vom ersten besten Laufwerk geschrottet werden.
Holm: hattest Du nicht mal was von Wal-Öl in dem Zusammenhang erzählt?
22.11.2015, 10:50 Uhr
Du traust Dich was. Sowas hätte ich mir nicht gewagt zu Holm zu sagen.
Ob die Bänder nun taugen oder nicht, hängt aber nicht davon ab, ob das TK50 oder 70 sind.
Das gibts bei beiden.
Ausserdem soll es da auch Chargen mit schlechter Qualität gegeben haben.
hilft nur probieren und Alkohol bereit halten.
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2015 um 10:51 Uhr von Enrico editiert.
22.11.2015, 10:59 Uhr
Au ja - Alkohol bereit halten is immer gut
Das mit dem Wal-Öl ist tatsächlich O-Ton Holm und betrifft die Herstellungs-Technologie der Bänder. Gibt da wohl Bänder aus ner bestimmten Herstellungsperiode die regelrecht dazu vorbestimmt sind, zu Hackfleisch zu werden, aus materialtechnischen Gründen ;-(
22.11.2015, 12:22 Uhr
Aber doch nicht zum saufen, sondern zum reinigen vom Magnetkopf.
Jetzt fehlt nur ne Erklärung, um welche Bänder es sich dann nun handelt.
Ich habe nur ein TK50Z.
Das gibt ja auch TZ30-LWe. Die sind nur halbhoch sollen relativ anfällig und ziemlich filligran sein.
Die Teile ständig zerlegen zumüssen, wäre ncht gerade prickelnd (hab ich aber nicht).
Und was da überhaupt wichtiges drauf?
22.11.2015, 14:31 Uhr
Soweit ich das gelesen habe hängt das Problem nicht am Wal-Öl sondern an der Abwesenheit des Solchen; die Ersatzstoffe hatten Langzeiteffekte von denen man noch nichts wußte. Das selbe Problem haben Disketten und auch BASF ist da nicht immer gute Qualität, Als besonders mies habe ich Nashua in Erinnerung.
Die Reinigung des TK Laufwerkes ist nicht so das Problem, Sackgang isses aber trotzdem. Einen richtigen 5er im Lotto hat man wenn es auf Grund eines verklebten, reingeleierten Bandes den "Leader" zerfetzt. Dann ist das Laufwerk Schrott.
22.11.2015, 15:10 Uhr
Hatte ich noch nie.
Das Band ist immer nur pappen geblieben, und das LW zuckte.
22.11.2015, 16:00 Uhr
sas
Hallo
NVA Ausstellung Harnekop räumt auf
Ich lasse den Zustand der Bänder mal prüfen.
Kann man die Vorsichtig herausziehen und wieder aufwickeln?
Jörg
22.11.2015, 16:06 Uhr
Nein, vergiss das rausleiern.
Da macht macht man sich mit tod und man brauch 4 Hände.
Was drauf sein dürfte, weisst Du also nicht?
Welchen Typ auch nicht...
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2015 um 16:06 Uhr von Enrico editiert.
22.11.2015, 16:07 Uhr
sas
Dank
Nein, es ist eine Datensicherung die sich über die 10 Kassetten erstreckt.
Dann werden die Kassetten "verwertet", höchsten es will sich die jemand hinlegen
oder ausstellen?
Jörg
22.11.2015, 16:16 Uhr
Na, Du weisst aber auch nicht was Du willst.
Wegschmeissen kann man die immer noch, wann man weiss, ob die Schrott sind oder nicht.
Sicherung von was?
