Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » robotron 1711 (need to clean for first) » Themenansicht
06.11.2015, 10:26 Uhr
monoxrom
Hello!
Please help me
I found roboton 1711 and want to clean this for first
How i can remove this carriage? Maybe this is simple or not?
http://itmages.ru/image/view/3172564/dfa1de34
and second question about this device
robotron 1711 this is official model? because i dont see any labels here
and what this device can do?
www.retro-pc.blogspot.com
06.11.2015, 11:24 Uhr
www.robotrontechnik.de/html/computer/r1711.htm
at this page you will find information you need.
06.11.2015, 12:16 Uhr
@Rolli: Da steht doch nicht, wie man den Wagen ausbauen kann. Außerdem wird es für einen Ukrainer schwierig, den deutschen Text zu verstehen. Im Rechenwerk in Halle sollen ja solche Geräte stehen. Vielleicht kann jemand von dort ihm wirklich helfen!
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2015 um 12:19 Uhr von Thomas editiert.
06.11.2015, 12:27 Uhr
monoxrom
i use google translate
"but how to remove the carriage?"
Somebody wrote e-mail to me. Thank you
And i have all boards from this computer but i remove them all for cleaning
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2015 um 12:35 Uhr von monoxrom editiert.
06.11.2015, 12:48 Uhr
Auch wenn es noch an der Mechanik hängt:
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/schaltplaene/daro_R1711_sch.rar
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/daro_R1711_Programmieranleitung.rar
Die Unterlagen zur Elektronik liegen bei der digital-ag
Mit der Mechanik können bestimmt "Ronny_aus_Halle" oder "sebastian czech" helfen.
06.11.2015, 13:07 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
@monoxrom:
- First remove mit contact in the rear of the slider by using a screwdriver.
- There should be two "levers" left and right on the side of the chassis. By rotating 90° they should release the slider. For easier operation, there exists a special tool (a about 5cm long round metal peace with a grey plastic wheelon one end. I am sorry but I do not have a picture here.)
- Keep in mind the wire for the backward movement of the slider. It can be removed easily by hand while removing the slider from the machine. You`ll find a small hook on top of the chassis where you can put it while the slider is away. The spring that likes to feed it is quiet strong!
If you like to service the machine keep an eye on the following parts:
- clutch in the motor wheel (in the rear center) - usually a polyurethan-ring that likes to get honey-like after decades.
- The long belt on the right. There is some fibre inside to make it stronger but these belts get old and break easily.
- Apply oel! The old oel like to become greasy and levers move retarded. This is a problem for operation because the mechanism needs its timing or it will trap and perhaps break something.
Feel free if you encounter any problems! We have one running in our museum and are working on a second.
06.11.2015, 13:08 Uhr
constanze czech
Forget the 1st mentioned contact: The daro 1711 does not have it. It`s a Optima 527 feature.
06.11.2015, 14:45 Uhr
Hi,
sebastian czech schrieb
@monoxrom:
You don't need any tool to remove it. On the left and the right side of the garriage you can see two long holes . Underneath you can see the lever , you can move it with your finger .
Best regards,
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2015 um 14:45 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
06.11.2015, 15:05 Uhr
monoxrom
thank you all! i will try to clean and start)
06.11.2015, 18:04 Uhr
monoxrom
i remove the carriage...
And yes, my belts on right side are very bad
14.12.2015, 16:05 Uhr
monoxrom
new questions
how to make any operations on this machine?
how to use this, like typewriter?
