Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Neuer Treiber für die VIS3 » Themenansicht
08.06.2015, 15:19 Uhr
Heiko_P
der neue Treiber für die VIS3 ist fertig und unter www.ac1-info.de zu finden.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen
Nachtrag: Der Treiber ist natürlich nicht nur im AC1, sondern auch in anderen CP/M-Systemen einsetzbar.
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2015 um 15:31 Uhr von Heiko_P editiert.
08.06.2015, 19:00 Uhr
...keine Sourcen?
Ich hätte ja darüber nachgedacht das Ding in das Bios des Krzikalla Rechners zu basteln, aber so habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Platz für 17 verschiedene Bildschirme.. uninteressant.
08.06.2015, 20:20 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Ah. Holm ist wieder gut drauf
08.06.2015, 22:15 Uhr
Was hat das mit "gut drauf" zu tun?
Gerade Du hast mir gegenüber Deine Hoffnung zum Ausdruck gebracht über den Rechner von Manfred was erfahren zu wollen. Rüdiger will alle Disketten bevor ich sie lese.. und wenn hier Jemand was interessantes macht, ob K1520-Net oder VIS sonstwas, dann ist das closed Source, wahrscheinlich wegen der Gefahr das das Jemand kommerziell ausschlachtet ..oder wie?
Komische Ansichten sind das.
Ich habe keinen Z1013 und ein Ladbarer Bildschirmtreiber ist aus meiner Sicht völlig daneben. (your mileage may vary)
Was also soll das? Warum kann man es nicht gleich richtig machen?
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2015 um 22:17 Uhr von holm editiert.
20.06.2015, 22:22 Uhr
Alwin
Habe den Treiber am Z1013 erfolgreich getestet, funktioniert dank Hilfe von Lötspitze jetzt einwandfrei. Einige Funktionen habe ich allerdings noch nicht getestet, aber das mache ich noch.
06.07.2015, 15:06 Uhr
Heiko_P
auf www.ac1-info.de gibt es die neue Version 0.7 des Treibers. Weiterhin neu ist ein Tool, mit dem man auf der VIS3 angezeigte Bilder als PCX-Datei speichern kann.
Ich wünsche viel Spaß beim Testen.
06.07.2015, 16:33 Uhr
Verdammt!
Ich hab keine Zeit und der Rechner ist breit.
22.09.2015, 19:27 Uhr
Lötspitze
Hallo zusammen,
unter http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:vis3 ist ein kleines Programmpaket hinterlegt, was auf dem neuen Treiber von Heiko basiert. Um Mißverständnisse zu vermeiden, hier noch mal der Hinweis: auch wenn das unter Z1013 steht - das Ganze läuft auf jedem Rechner unter CPM 2.2 bzw. SCP.
Ein Fraktal mit den Einstellungen
Xmin=-0.42
Xmax=-0.07
Ymin=-0.31
Ymax=-0.01
Tiefe=100
sieht dann letztendlich so aus:
Viel Spaß beim Probieren.
___________________
...geboren, um zu löten.
12.09.2016, 22:46 Uhr
Heiko_P
nach langer Pause gibt es wieder einen neuen Treiber für die VIS3. Die wesentlichen Änderungen gegenüber der Version 0.7x sind:
- Der Treiber ist für den Betrieb von einer VIS3 oder von 2 VIS3 im Parallelbetrieb nutzbar, die Konfiguration erfolgt über die INI-Datei.
- Die INI-Datei wurde komplett überarbeitet, die Festlegung der Parameter ist damit übersichtlicher geworden.
- Zusätzlich ist die Einbindung eines externen Speichers für eine Farbpalette möglich, damit können Farbwerte aus 16,7 Mio. Farben ausgewählt werden.
Der Treiber ist wieder als nachladbarer Treiber konzipiert worden und sollte in allen CP/M 2.x Systemen laufen, in denen der Betrieb von einer oder zwei VIS3 möglich ist. Alle weiteren Infos sollten in der Doku zu finden sein. Die Schaltung des Speichers für die Farbpalette wird derzeit noch getestet, dazu werde ich später etwas mehr schreiben.
Das Paket mit den Dateien kann HIER heruntergeladen werden.
Viel Spaß beim Testen.
