Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Doku zu IFSS/IFSP Platine aus dem K1520 System » Themenansicht
17.05.2015, 12:19 Uhr
Ich hab hier zwei Exemplare einer Platine, die jeweils eine IFSS sowie IFSP Schnittstelle bereitstellt.
Auf den Platinen ist folgender Bezeichner drauf: 50300.3050.01B
Die Platinen stammen aus dem MC80 Umfeld.
Beide Platinen lassen sich gegeneinander austauschen, funktionieren mit der IFSS äquivalent bei gleicher Einstellung der "Mäuseklaviere".
Interessantes Detail: die Platinen sind bzgl. Bestückung und Layout praktisch identisch - nur das Routing der Leiterzüge liegt jeweils auf der anderen Seite - da hatten verschiedene Hersteller wohl Kommunikationsprobleme - oder es war schlichtweg egal.
Kennt eventuell jemand diese Platine bzw. hat eine Doku dazu, insbesondere betreffs der Bedeutung der Schalter an den beiden Mäuseklavieren?
17.05.2015, 12:49 Uhr
Hallo Micha,
Du hast Post.
Mit Deinem Eintrag hier warst Du ja schneller, als ich auf Deine Mail antworten konnte ;-)
Auf der linken Platine steht 50300.3050.01B und auf der rechten 50300.3050.01 L.
Ich würde sagen, da ist bei der Herstellung der rechten Platine was schief gelaufen. "L" würde ich als Leiterseite interpretieren.
Aber wenn sie funktioniert ..... einfach über das vermutlich seltene Stück freuen ;-)
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2015 um 12:50 Uhr von Klaus editiert.
18.05.2015, 07:54 Uhr
nach meinen Informationen gab es beim EKG bei der Leiterplattenherstellung
eine Vertauschung zwischen Leiter- und Bestückungsseite. Wie viele
Exemplare hergestellt wurden entzieht sich meiner Kenntnis.
