Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » FBAS » Themenansicht
04.04.2015, 21:35 Uhr
Anonymous301
Ich habe vor das FBAS Signal vom meinem KC 85/4 an der platine abzufangen und nen Chinchstecker einzubauen. Wird das funktionieren?
MfG Franz
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2015 um 21:35 Uhr von Anonymous301 editiert.
04.04.2015, 21:56 Uhr
Hallo Franz,
natürlich kannst Du FBAS abgreifen, aber es liegt doch auch schon am 2x13 pol. Direktstecker an.
9 A - FBAS-Masse
10 A - FBAS-Signal
siehe: http://www.sax.de/~zander/kc85/kc85_tip.html
oder http://wiki.classic-computing.de/index.php?title=KC85/3
Komplette RGB-Beschaltung gibt zwar ein bessers Bild, aber FBAS geht auch.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2015 um 22:00 Uhr von Klaus editiert.
05.04.2015, 08:22 Uhr
Das kann ich bestätigen. Der größte Qualitätssprung ist zwischen Antenne und FBAS. Bei RGB wird es dann nochmal ein Stück knackiger.
Dafür ist bei FBAS der Aufwand minimal.
Falls Du ein passendes Gegenstück suchst:
http://www.reichelt.de/Slotstecker-Steckkartenverbinder/STECKER-EC26/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5218&ARTICLE=19479&SEARCH=stecker%20ec26&OFFSET=16&WKID=0&
Dort muss nur geringfügig gefeilt werden.
05.04.2015, 10:44 Uhr
Anonymous301
Danke,
ich hab schon ein Scart Kabel. Die Idee kam mir, weil ein Freund von mir mit nach Garitz kommen will, und er keinen antennenfähigen Bildschirm hatte. Theoretisch könnte man auch 3 Buchsen für RGB installieren können. Ich muss euch Recht geben, die Qualität ist bei RGB besser.
MfG Franz
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 10:44 Uhr von Anonymous301 editiert.
