Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 und M048 » Themenansicht
28.03.2015, 09:47 Uhr
Hallo Forum!
Ist das D004 in der Lage von einem M048-Modul (256k seg. ROM) zu starten?
Wieviele M048-Module existieren überhaupt?
Danke,
28.03.2015, 10:15 Uhr
susowa
Nicht mit dem normalen Befehl J FC - der springt immer in das D004-"Modul" auf FC.
Die FC-EPROM-SW müsste dann sicher auch für das M048-Modul modifiziert/erweitert werden, damit alles immer beim Booten in die CP/M Betriebsart funktioniert.
28.03.2015, 10:25 Uhr
Die Frage war etwas anders gemeint.
Das M048 wird ja in die RAM-Disk (LW A eingebunden. Aber vermutlich macht das erst der Startcode, der demensprechend nicht vom M048 kommt.
Mit anderen Worten, das 'BIOS' sucht nur auf Disketten (und Festplatten) nach dem Startcode.
28.03.2015, 18:49 Uhr
susowa
Bert schrieb
Die Frage war etwas anders gemeint...
Es ist noch viel "schlimmer" als Du Dir das so vorstellst !
Das D004-System hat nur RAM onboard - alles, was Du nach dem Start siehst bzw. was gemacht wird (z.B. auch das Init der RAM-Floppy = LW A) kommt nur durch entsprechenden Code auf dem D004-ROM in die Gänge.
Das Booten von den entsprechenden Medien erledigt ein Urlader, welcher ebenfalls aus dem Modul-ROM kommt und per Koppel-RAM im D004-System ans Laufen gebracht wird.
Steht alles mehr oder weniger beschrieben im HB für den Programmierer.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2015 um 18:50 Uhr von susowa editiert.
28.03.2015, 22:00 Uhr
Alles was irgenwie nach RAM-Modul aussieht und in den Schächten steckt, wird für das RAM-Floppy A: genutzt.
Jetzte kommt es, die Floppycontrollerplatine hat auch einen eigenen RAM, eine eigene CPU und geht mit 4 Mhz. Diese wird aber als Modul vom KC gesehen. ABER, im CAOS-Mode läuft der obere Computer mit einem CP/M als Slave mit. In der PC-Betriebsart ist das obere System der Master und der KC als besseres Terminal der Slave.
Wegen des geringfügigen mehr als doppeltem Takt gibt es zum Ausgleich einen Koppel-RAM. Die beiden CPU's sind nicht direkt miteinander verbunden und die Obere muß zur Bilddarstellung und Tastatureingabe die Untere benutzen. Genauso ist es auch andersrum, für Floppy-Operationen muß die Untere die Obere benutzen.
Das ist ähnlich wie beim C64/128, aber nicht ganz das gleiche. Bei Comodore mußte bei bestimmten Operationen ein Befehlskanal geöffnet werden, einfache Sachen wie Laden und Speichern und Direktory anzeigen ging je nach BASIC-Version mehr oder weniger komfortabel.
28.03.2015, 22:18 Uhr
Danke, das ist mir schon einigermaßen klar.
Die Frage ist, diese RAM-Floppy, kann die auch eine "Systemspur" enthalten, die dann zum Booten genutzt wird?
Damit wäre in Verbindung mit dem M048 ein bootfähiges System denkbar, was weder Disketten noch Festplatten hat, aber dafür von der RAM(ROM)-Disk bootet.
Wenn das "BIOS" im D004 allerdings nur auf Disketten bzw. Harddisk nach Systemspuren sucht, geht das nicht.
BTW.: Wo bekommt man ZDDOS.REL her? Kann ich dafür die ZDDOS.ZRL verwenden?
29.03.2015, 00:27 Uhr
susowa
Bert schrieb
... wenn das "BIOS" im D004 ...
Nochmal - es gibt kein BIOS im D004 vor dem Booten, das existiert erst nach dem Bootvorgang.
Siehe oben.
29.03.2015, 07:41 Uhr
Das System, egal ob MicroDos oder was Besseres wird in der Regel immer ab Laufwerk B: gebootet. Mit dem D004-EPROM V3.3 ist es sogar egal, wegen einsatz der Festplatte. Da werden auch restliche vorhandene Laufwerke außer A: getestet, ob die was haben. Und das unabhängig ob diese im zu startenten System installiert sind oder nicht. Das BIOS was es beim IBM-PC gibt, gibt es unter CPM nicht in der Form, es muß vom Anwender erst erzeugt werden. Der D004-EPROM ist nur ein Urlader, wenn du von A: Booten willst, frag Mario, ob er dir einen baut.
29.03.2015, 09:55 Uhr
Ok. Dann hab ich es jetzt ;-)
Das, was ich als 'BIOS' bezeichnet habe, meint den D004-Urloader.
Also das Programm im ROM (egal ob D004, oder IBM kompatibler PC), was dafür sorgt, das das Betriebssystem in den RAM kommt.
Eine Anpassung an Laufwerk 'A' ist m.E. erstmal nicht nötig. Es gibt Dinge, die wichtiger wären.
Sehe ich das richtig, das die Meldungen in meinem Screenshot oben, alle vom Programmcode aus der Systemspur (SYSGEN) kommen?
Danke,
29.03.2015, 11:19 Uhr
susowa
Auch wenn Du Dir das vielleicht schon durchgelesen hast, im Abschnitt "Booten von Festplatte" sind die ganzen Abläufe beschrieben:
http://www.kcclub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=338
Für Änderungen an der Systemsoftware ist Mario der richtige Ansprechpartner. Er stellt Dir sicher auch Quelltexte u.ä. auf Anfrage zur Verfügung.
29.03.2015, 12:08 Uhr
maleuma
Hallo Bert,
richtig, die Meldungen im Screenshot kommen aus der Systemspur der Diskette bzw. Festplatte. Mit SYSGEN werden diese Informationen zusammen mit BIOS, CCP, BDOS (ZDDOS.ZRL) in die Systemspuren geschrieben.
Das M048 wird dagegen nur als zusätzliche Spuren dem RAM-Floppy zugeordnet.
Was Du möchtest mit dem Booten vom M048 würde eine Erweiterung der fest einprogrammierten Bootreihenfolge im D004-EPROM bedeuten. Wenn Du den aktuellen Quelltext haben willst, kurze eMail an mich.
Mario.
01.04.2015, 23:20 Uhr
Noch ein kleiner Nachtrag:
Ich habe die Quelldatei zu ZDDOS gefunden: Sie heißt ZSDOS.MAC bzw. ZSDOS-GP.Z80
Ich hatte die ganze Zeit übersehen, das man mit dem Schalter "ZS EQU FALSE" in ZSDOS.LIB die Variante mit dem ZDDOS aktivieren kann.
