Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Was ist das ? ALTERA FLEX » Themenansicht
23.03.2015, 23:05 Uhr
Was ist das für ein Controller, habe solch einen PCI Controller aus einen 486 PC ausgebaut,
2 X 50PIN Anschluss ALTERA FLEX EPF8820ARC208-3 IC
23.03.2015, 23:12 Uhr
meierbyKC
Avatar von meierbyKC
Googlen hilft.
https://www.altera.com/en_US/pdfs/.../ds/dsf8k.pdf
KC85/4, A5120 | Amiga4000D, A3000D, A500, A500+, CD32, CDTV, C64C & Mini, C128D, C128D-CR | Atari TT 030 | Acorn RiskPC SA | Mac68K) Performa 475, 450, LcII , (PPC) 7300/200, G3, G4 (auch 17"Book), G5 Dual, div. IMacs | PhilipsCD-i: 210, 220, 450, 470, 910 | IBM PS/2 | Teleplay, BSS01 | CPC464+GT64 | Palm: Pre, Centro, Treo 680, 650, 600, Tungsten, m515 | PS1, PS4
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2015 um 23:15 Uhr von meierbyKC editiert.
24.03.2015, 07:26 Uhr
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ds/dsf8k.pdf
der Link geht,
auf den 486 PC ist OS2 Warp installiert, aber zu was wurde der Controller verwendet?
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2015 um 07:28 Uhr von RP editiert.
24.03.2015, 07:47 Uhr
Hallo Rolf,
ich schätze mal multi I/O mit Transienten Recorder Funktion
24.03.2015, 08:04 Uhr
Das Altera FPGA ist nur das Interface zum PCI Bus. dir CPLDs an der dem Stecker gegenüber liegenden Kante sind auch nur Leimlogik für das Karteninterface.
eine fest vorgegebene Funktion werden wohl nur die beiden NEC Chips haben die offensichtlich einen eigenen lokalen RAM zur Seite stehen haben. kann natürlich sein das das auch FPGAs sind..dann hat die komplette Hardware ohne Programmierung KEINE Funktion...
Ich vermute das das ein Interface zur Bilderkennung ist, aus der Gegend ich habe derartiges schon mal gesehen. Wissen kann das aber so Keiner da die Funktion der Hardware erst beim schreiben der Firmware auf die Karte definiert wird.
24.03.2015, 10:14 Uhr
Moin ,
Ich würde eher sagen das es sich um nen Kommunikationscontroller für ATM handelt. Siehe hier http://www.protocols.com/pbook/atm.htm und http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/7127/NEC/UPD98401A.html
Und der FPGA ist , wie holm schon sagte , die anbindung ans PCI. Der bekommt die Firmware übrigens aus den EEPROM die oben drüber sind (die DIP 8 Teile) .
Sowas wie die : http://www.mouser.de/Altera/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Memory/Memory-FPGA-Configuration/FLEX-Series/_/N-apuisZ1yyyqvgZ1yz1kl0
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2015 um 10:17 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
24.03.2015, 11:41 Uhr
Jepp, ich hatte den µPD98401A nicht entziffert.
Um es kurz zu machen Rolf: Das ist für die Tonne.
Die Altera CPLDs in den Fassungen kannst Du rausziehen, die kann man für
Basteleien brauchen (wenn man sie Programmieren kann)..
Interessenten an der Hardware die ATM Netze betreiben und bei Dir kaufen würden
sind mit nicht bekannt :-)
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2015 um 11:42 Uhr von holm editiert.
