Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteil 5V 40A A7150 » Themenansicht
16.03.2015, 21:04 Uhr
PC-Dino
Hallo Freunde,
heute habe ich einen A7150 nach 2 jährigem "Ruhestand" mal wieder in Betrieb ge-
nommen. Schreckliches Dauerpiepsgeräusch, also 5V Netzteil. Habe dieses ausgebaut aber mir etwas der Mut gefehlt weiter zu prüfen, da ich über keinen Schaltplan
verfüge. Kann mir jemand mit diesem helfen?
P.S.: In der Beschreibung zum A7150/CM1920 ist die "Einbauanordung" der Netz-
teile vertauscht. Richtig ist 5V-Netzteil hinten rechts und 12V-Netzteil vorn rechts.
Danke im Voraus und mit freundlichen Grüssen Jens
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2015 um 21:07 Uhr von PC-Dino editiert.
16.03.2015, 21:13 Uhr
Erstmal Fein-Sicherungshalter prüfen.
17.03.2015, 13:59 Uhr
sas
Hallo
Sicherung Pürfen wenn das Netzteil piepst?
Eher doch Kondensatoren und eine Last an den 5 V Kreis hängen
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2015 um 13:59 Uhr von sas editiert.
17.03.2015, 17:19 Uhr
Dachte der Piepser piept. Ein Netzteil piept nicht, sondern pfeift oder fiept.
17.03.2015, 19:35 Uhr
sas
Ja aber nur wenn das Schaltnetzteil auch Spannung hat ansonsten rauscht das Teil nicht einmal
23.03.2015, 12:18 Uhr
PC-Dino
Hallo Freunde,
frontseitig die drei Sicherungen geprüft, den Sicherungshalter und die Fassungen
gereinigt. Dies war schon notwendig, brachte aber kein positives Ergebnis. Ge-
prüftes intaktes 5V Netzteil aus A7100 ausgebaut und in A7150 eingebaut. Vorher
noch gereinigt, die im Netzteil eigebauten 2 Feinsicherungen geprüft und die
Halter entkeimt. Ergebnis: weiterhin nervender Dauerton. Messergebnis an der
Stromzuführung zur Festplatte 5V Strecke= 6,94V, 12V Strecke = 0V.
Im 12V Netzteil blinkte eine grüne Leuchtdiode und im gleichen Rhythmus die
Dioden der Laufwerke.
Netzteil 12V (wie oben aus A7100 -auch zwei innere Feinsicherungen-) ersetzt.
Ergebnis: Dauerton, 6,94V und 12,02V, Laufwerksblinken weg aber mehr nicht.
Originales Netzteil 5V wieder eingebaut, gleiche Mess- Ton- und optische Ergeb-
nisse.
Jetzt stehe ich vor einem Rätzel. Mit freundlichen Grüssen Jens
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2015 um 12:19 Uhr von PC-Dino editiert.
23.03.2015, 12:30 Uhr
Baue mal alle Platinen aus, auch die vorne und miß nochmal. Das ist sowieso angebracht da Du mit 7V auf der 5V Leitung wohl schon einiges grillst.
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2015 um 12:30 Uhr von holm editiert.
23.03.2015, 13:08 Uhr
PC-Dino
Hallo Holm,
nach Kartenausbau 6,92V und 12,1V. Damit bleibt für mich weiterhin alles
unklar. Mit freundlichen Grüssen und auf weitere Hinweise hoffend Jens
23.03.2015, 13:23 Uhr
Mir ist völlig schleierhaft das aus einem Netzteil mehr als die 5V rauskommen sollen, wo hat Du gemessen Jens? Probiere mal ob Du an die Schraubklemmen der Netzteile direkt ran kommst, die sind zwar "im Keller" aber meiner Meinung nach müßte das gehen....
23.03.2015, 13:52 Uhr
PC-Dino
Hallo Holm,
gemessen an der Stromzuführung zur Festplatte.
Den weiteren Versuch entsprechend Deines Vorschlags werde ich morgen durch-
führen. Mit freundlichen Grüssen Jens
P.S. Die Messungen sind mit "gleichem Aufbau" sowohl am A7100 und A7150 gleich
23.03.2015, 14:14 Uhr
....hmm. du hast auch die mittleren Anschlüsse am Stecker als Masse genommen?
...weil 7V gibts auch zwischen dem 5 und dem 12V Anschluß....
24.03.2015, 13:22 Uhr
PC-Dino
Hallo Holm,
ich schäme mich in Grund und Boden. Für mich war wie an jedem PC-Netzteil
schwarz die Masse.
Nach Messung gegen die richtige Masse ergeben sich vernünftige Werte:
5,12V und 12,01V.
Welche Ursache könnte der Dauerton noch haben?
Da ein 12V-Netzteil sich im Rahmen der Fehlersuche als defekt erwiesen hat, suche
ich nach einem Schaltplan für dieses. Wer kann helfen?
Danke und mit freundlichen Grüssen Jens
24.03.2015, 17:46 Uhr
Ok, eine Schaltung zum 12V Netzteil habe ich auch nicht, guck einfach mal rein und tausche die kleinen Elkos um den B260 herum aus, bei einem Netzteil bei mir war da entweder ein Röderstein oder ein ERO drin und der war natürlich platt.
Die Rechner haben noch ein Netzteil hinter der Frontplatte, ein analoges mit Trafo, schaue da mal nach dem Rechten.. (Sicherungshalter bzw. ob da was rauskommt).
24.03.2015, 19:21 Uhr
Waren nicht laufende Lüfter, bzw. verschmutzte Reflektoren für die Lichtschranken auf den Flügeln der Lüfter nicht ein Grund für den Dauer-Piep-Ton? Habe leider meine A7150-Unterlagen nicht griffbereit.
Beste Grüße
24.03.2015, 19:28 Uhr
Das fing wohl erst nach einer Weile an zu Piepen und dann schaltete die Kiste ab..
