Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HEX-File auf Adresse laden » Themenansicht
15.03.2015, 16:19 Uhr
Wie kann ich unter SCP ein Hexfile von Disk auf eine gewünschte Adresse kopieren? Ich habe jetzt lange gesucht aber leider nichts gefunden.
Kann da jemand helfen?
VG. Andreas
15.03.2015, 17:07 Uhr
Unter POWER (oder DIENST) kannst Du mit LOAD <filename> <Adresse> eine Datei in den Speicher laden. Mußt aber aufpassen, das POWER selbst nicht überschrieben wird. Dürfte aber auch nichts machen, wenn es nach dem Ladevorgang mit exit verlassen wird, falls das noch funktioniert. Mußt Du mal ausprobieren.
Beste Grüße
15.03.2015, 17:17 Uhr
Danke Holger, hat funktioniert.
Gute Reise und VG. Andreas
15.03.2015, 18:04 Uhr
Da ich mich auch gerade damit befasse; mit Zsid und oder DDT ist das auch möglich:
I filename.ext (com oder hex)
R Ladeadresse (0100)
mit
I neuername.ext
w 100,3800
kann man auch den kram unter anderem Namen wieder abspeichern.
15.03.2015, 18:13 Uhr
Hallo Holm, das mit DDT ist ebenfalls interessant. Werde ich gleich testen. Gibt es den für DDT eine Beschreibung?
Monitor: MR41.com / MR80.com ist ähnlich.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2015 um 19:32 Uhr von Rolly2 editiert.
15.03.2015, 18:27 Uhr
Hallo Holm,
dieses DDT ist das so ähnlich wie ein Monitorprogramm? Ich habe hier nur eine DDTZ.COM (Development Debugging Tool for Z80 microcomputers), welches praktisch einen Befehlssatz eines erweiterten Monitor (inkl. Assembler und Reassembler) beinhaltet. Kann aber nicht sagen, woher das stammt.
Beste Grüße
edit: habe gerade in der Programmbeschreibung gelesen, daß das Tool nach dem Laden den CCP ersetzt
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2015 um 18:28 Uhr von ambrosius editiert.
15.03.2015, 20:45 Uhr
DDT ist der normale DR Monitor für den 8080, DDTZ dürfte sozeimlich das Selbe wie ZSID sein, die aufgebohrte Version für den Z80. Die Doku gibts im Internet als pdf für ZSID und für DDT, keien Ahnung hinsichltich DDTZ.
Das sind symbolische Debugger mit Zeilenassembler usw...
15.03.2015, 23:05 Uhr
Danke für die Info. Falls Du das Programm und die Doku brauchst - kann ich Dir schicken.
Beste Grüße
