Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » scp3.0 » Themenansicht
08.02.2015, 16:41 Uhr
wer kennt sich mit dem Bootvorgang beim 1715W und der Datei "MODCS.com" und die dazugehörigen Dateien "sc619.zfg......" aus und könnte mir kurz den Zusammenhang erläutern?
Das sind doch Zeichensätze, oder?
Hintergrund: 1715W bootet bis zur Ausschrift "SCP3.0 (R.BWS) V0003"
und bleibt dann hängen. Danach müsste die MODCS.com aufgerufen werden und danach die RAM-Floppy "E" initialisiert werden.
Vielen Dank.
08.02.2015, 16:50 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
brauchst du das Robotron SCP3.0 Handbuch?
da sind alle Befehle gut erklärt. Mit Modcs kann man beim Start den 1. und 2. Zeichensatz laden lassen.
08.02.2015, 16:57 Uhr
Alwin, vielen Dank. Das Handbuch könnte ich gut brauchen, wenn Du es mir per Mail senden könntest?
Mit MODCS lade ich eine Zeichensatzdatei, aber was passiert zwischen der Systemausschrift und dem Aufruf von MODCS beim Bootvorgang?
Das würde mich brennend interessieren. Die Ram-Disk "E" wird doch erst nach dem laden des Zeichensatzes initialisiert, oder habe ich da einen Denkfehler? Auf meiner Bootdisk sind alle erforderlichen Dateien drauf.
Ich tippe mal stark auf einen RAM-Fehler.
VG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2015 um 16:59 Uhr von Rolly2 editiert.
08.02.2015, 17:46 Uhr
Hallo Alwin,
wenn möglich, hätte ich das Handbuch SCP3 auch gern.
Vielen Dank schon einmal.
Beste Grüße
08.02.2015, 17:57 Uhr
Das Problem ist geklärt, danke für die Hilfe. Jetzt werde ich noch den Ram-Fehler suchen.
VG. Andreas
08.02.2015, 19:16 Uhr
Günter
Hallo Alwin,
ich würde das Handbuch auch gerne haben.
Günter
