Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zu LDIR-Befehl mit K7024 » Themenansicht
03.12.2014, 08:52 Uhr
wenn ich den LDIR-Befehl (Zeichenkette auf EPROM 0400H) nutze um auf der K7024 (auf 0F000H) eine Bildschirmausschrift zu erzeugen kommt unsinniges raus. Lasse ich mir den RAM-Inhalt aufbereitet anzeigen, läuft alles prima.
Das Testprogramm läuft auf der audatec Basiseinheit im Rechenwerk.
Im Z80 IDE Simulator läuft alles bestens. Was läuft schief?
03.12.2014, 08:57 Uhr
Ich verstehe Dich nicht Ralph...
Ich hatte selbst mir einer 4MHz CPU (sogenannte GRE CPU von Gera die ich manchmal zum Debugging nutze) allerdings von RAM in Richtung K7024 keine Probleme.
03.12.2014, 09:49 Uhr
funkt dir eine Interrupt-Routine dazwischen und verändert die Register?
03.12.2014, 10:49 Uhr
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du direkt in den Bildschirmspeicher schreiben. Du denkst aber schon daran, daß es auch Sonderbytes für Blinken, Invers u.ä. gibt?
03.12.2014, 12:32 Uhr
Ralph
Kann das mitten im LDIR Befehl passieren ? Ich dachte immer der Z80 arbeitet den Befehl vollständig ab ?!
Gruß Ralph
03.12.2014, 12:58 Uhr
ja, das kann. Der Z80 arbeitet die Schleife als Befehlswiederholung durch Dekrementieren des Befehlszeigers PC ab, und dazwischen kann durchaus ein Interrupt kommen. Das Steht sicher auch im Kieser/Meder oder online auf die Schnelle hier:
http://www.worldofspectrum.org/faq/reference/z80reference.htm
... interrupt processing will begin. For this purpose, HALT is effectively an infinite series of NOPs, and the repeated instructions (LDIR, etc) can be interrupted after each execution.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2014 um 08:25 Uhr von volkerp editiert.
03.12.2014, 20:17 Uhr
1. hier sollte "audatec Basiseinheit" stehen (mit LDIR)
2. EPROM-Versions-Nr. (mit LD (DE),A
3. das NMI-Programm RAM-Inhalt ab 0C00H bis 0FFFH (aber keine NMI-Taste gedrückt) Es gibt aber 2 Überwachungsbaugruppen, die /NMI bilden (UEW2328 und ZNU 408)
4. hier wird ein Schleifenzähler angezeigt
5. hier wird der Stack zyklisch ausgegeben (kein IR)
6. hier sollte nochmal "audatec Basiseinheit" stehen (mit LDIR)
mit einer zusätzlichen Zeitschleife am Programmanfang kommt dann sowas:
hier scheint das NMI-Programm gleich zu kommen
weitere Infos:
- ZRE CTC0 + CTC1 bilden 1 s IR (keine Verkabelung auf ZRE, Busverkabelung ???)
meine K7024-Doku ist unvollständig, mir fehlt die RAM-Adressierung
(entweder S1 bis S6 oder X11 und X12 je nach Doku-Fragment)
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2014 um 20:26 Uhr von rm2 editiert.
03.12.2014, 21:37 Uhr
Bei sauber programmierter Interruptroutine dürfte es aber eigentlich nicht vorkommen, das Register verändert werden (Register sichern). Eine andere Möglichkeit wäre, um das Interruptproblem auszuschließen, vor jedem LDIR-Befehl ein DI und danach ein EI zu setzen, falls Du die Programme selbst schreibst. Passiert dann nichts mehr, liegt es am Interrupt. Ansonsten könnten evtl. noch Zeitprobleme eine Rolle spielen, da die Befehlsfolgen im LDIR sehr schnell aufeinander folgen und eventuelle Umschaltzeiten nicht eingehalten werden können.
Beste Grüße
04.12.2014, 06:58 Uhr
sas
schon mal vor der Routine ein
DI
gesetzt?
und danach ein
EI
Jörg
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2014 um 06:59 Uhr von sas editiert.
04.12.2014, 09:10 Uhr
Mal vorsichtig gefragt:
Hast du schon mal direkt in den Speicher (ohne Blockbefehl) geschrieben?
04.12.2014, 12:14 Uhr
den DI/EI Hinweis werde ich testen - aber erst am Sonnabend, wenn ich wieder in Halle bin. Die 2. audatec-Ausschrift (6. in 006) werde ich nicht mit LDIR realisieren.
Am Sonnabend werde ich auch die wichtigsten BUS-Signale mit dem Oszi begutachten (Bus-Adapter, Bus-Verlängerung und Stecker sind jetzt im 19 " Schrank vorhanden - wegen IR-Kette neben ZRE)
@ Jörg,
2. 3. 4. und 5. in 006 sind nicht mit LDIR gemacht, sondern mit LD (HL),A oder LD (DE),A
Ich suche immer noch den Adress-Plan der K7024
Die Basiseinheit hat 2x 11 Steckplätze, derzeit nur 5 belegt
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2014 um 12:17 Uhr von rm2 editiert.
09.12.2014, 12:28 Uhr
hier ein updtae:
so sieht die Basiseinheit aus
LDIR-Befehl mit Großbuchstaben, aber noch mit NMI-Signal
--> in diesem Zeichensatz sind keine Kleinbuchstaben
So sollte es eigentlich aussehen (noch mit einigen Kleinbuchstaben):
Am späten Nachmittag war das Programm (Version F) dann so gnädig.
Warum noch NMI aktiv war, konnte noch nicht geklärt werden.
PS aber auch das:
trat mal auf. Ursache unbekannt.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2014 um 12:30 Uhr von rm2 editiert.
09.12.2014, 12:48 Uhr
Arbeitest Du mit Dunkeltastung oder WAIT?
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2014 um 12:51 Uhr von kaiOr editiert.
