19.11.2014, 20:23 Uhr
Das Zeug in Ultraschallbädern sah anders aus, das waren deutlich dickere Ringe, Dmr. ca 40-70mm, Dicke so ca.6-10mm. Davon wurden auf einen Wandler 2 Stück gestapelt, außen und in der Mitte waren dann die Anschlüsse. Das Ganze wurde mit einer mindestens 8mm Inbusschraube zusammen gezogen...
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 19.11.2014 um 20:24 Uhr von holm editiert. |
